  • Ämne: LINHAI ATV260 Avgasystem, Hastighetsmätare
Författare Ämne: LINHAI ATV260 Avgasystem, Hastighetsmätare  (läst 18990 gånger)
Utloggad Ruben77
  • Antal inlägg: 40
Ruben77
« skrivet: 27 oktober 2008 kl. 18:29:46 »
hejsan
jag har precis kommit över en Linhai ATV årsmodell 2005 ruskigt billigt ATV allroad 300 står det på den ATV 260 säger manualen, jag är helt ny på detta här.
jag fick den ruskigt billigt pga att bälgen eller vad det nu heter på avgasröret har rostat sönder och hastighetsmätaren fungerar inte.
kan man köpa bälgen lös eller är det komplett avgassystem som gäller ?
hastighetsmätaren är tydligen elektronisk, den fungerar ibland enligt han som sålde den.
var kan man beställa delar till dessa ATVs på nätet ??
mvh Ruben
Utloggad Sillen
  • Antal inlägg: 46
  • Mudhogs Stockholm
Sillen
SV: LINHAI ATV260 Avgasystem, Hastighetsmätare
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2008 kl. 19:45:38 »
Det finns flera bra återförsäljare men dom jag använder mig av är funride.se dom kan fixa det mesta men det kan
finnas någon bra närmare dig. Om du skriver vart du bor så kan någon som bor i  dina trakter hjälpa dig
med en seriös återförsäljare som håller med delar till din maskin.
Johan Silén
Yamaha Grizzly Limited Edition -08
Gaz, Full Armour, Warn winsch
www.johansilen.se
http://photobucket.com/johansilen
"Because there is a fine line between hobby, and mental illness"
Utloggad Ruben77
  • Antal inlägg: 40
Ruben77
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2008 kl. 19:50:55 »
hejsan
jag bor mellan uddevalla och strömstad.
Utloggad Ruben77
  • Antal inlägg: 40
Ruben77
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2008 kl. 20:54:48 »
hej
om man beställer nytt grenrör är det då komplett med denna bälg ??
när jag tittar på mitt avgasrör ser det ju ut som den är svetsad i båda ändar ?
finns det något annat man kan använda sig av ?? eller någon universal bäld som passar ???
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2008 kl. 07:24:20 »
Tjena.
skit i bälgen. på de nya avgas rören finns inte denna bälg.
Om du "måste" ha en så kolla på biltema det gjorde jag.
Sedan får man modda lite för att få dit den. MEN.. den
kommer att gå sönder. Dessa bälgars livstid är inte så
lång.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad STENE
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2008 kl. 07:30:41 »
glömde hastighets mätaren.
Kolla att det inte bara är kablen som gått sönder vid bak axeln.
jag har lyckats köra av min ett par gånger. kabeln kommer längs
svingen och går ut på vänster sida för att sluta under en liten
plast kåpa.
Lycka till med maskinen
du skrev att du fått den billigt. Hur billigt då? (kul att veta vad maskinen är värd
efter som jag har samma årsmodell).
Utloggad Ruben77
  • Antal inlägg: 40
Ruben77
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2008 kl. 08:06:12 »
hejsan
vet inte riktigt om du verkligen vill veta hur billigt jag fick den  :)
men jag köpte den för 3000:- då hade den rullat ca 80 mil stämmer nog ganska bra
hastighetsmätaren hade varit trasig i ca 2 månader.
kabeln till hastighetsmätaren var hel så jag tog isär o smörjde i kontakten med 5-56 som jag läste att man kunde göra i ett annat inlägg.
så om jag beställer nytt avgasystem så finns det ingen sådan bälg ?
vad rekomenderas ett orginal system ?
eller ett rostfritt effektsystem ?
Utloggad Ruben77
  • Antal inlägg: 40
Ruben77
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2008 kl. 08:19:48 »
en avgasfråga till.
är det någon ide att köpa komplett effekt system ? är det någonskillnad på kröken o själva röret fram till ljuddämparen ?
eller blir det lika bra att köra med orginalkrök då denna är ganska billig, o sedan komplettera med en effekt dämpare ??
många frågot nu i början.
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2008 kl. 11:59:27 »
Citat från: Ruben77 skrivet 28 oktober 2008 kl. 08:19:48
en avgasfråga till.
3000 spänn? Har du kollat så den inte är stulen? Originalröret funkar inte om du vill ha ut max effekt ur en effektdämpare, original röret är smalt på några ställen vilket effekt röret inte är.
/Blizzter
Utloggad Respekt
  • Antal inlägg: 650
Respekt
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2008 kl. 14:22:25 »
Om inte stulen :hmmm: :hmmm:  GRATTIS till Sveriges billigaste Linhai ()p ()p
trx450r lite smått o gott
Utloggad Ruben77
  • Antal inlägg: 40
Ruben77
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2008 kl. 15:55:41 »
Citat från: Blizzter skrivet 28 oktober 2008 kl. 11:59:27
en avgasfråga till.
/Blizzter
hej
nej den är inte stulen samma som sålde den som stog reggad på ägarbeviset från vägverket.
jag beställde ett orginalrör idag var inte så dyrt.
så blir det komplett effektsystem lite senare, det är ju lite andra viktigare saker som hastighetsmätare o ett glapp i tändningslåset som skall fixas och bromsljus
men sedan är den fit for fight.
Utloggad Ruben77
  • Antal inlägg: 40
Ruben77
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2008 kl. 15:57:10 »
Citat från: Respekt skrivet 28 oktober 2008 kl. 14:22:25
tackar.
ja det var så billigt så jag kunde inte låta bli..........
hoppas nu bara den rullar o går som den ska.
skall göra service på den nu i vinter smörja alltingen byta olja o luftfilter mm
så är det bara att tuta o köra till våren.
1406 gäster, 0 användare (0 dolda)
