  • Ämne: Får man kombinera 4wd och Turf
Författare Ämne: Får man kombinera 4wd och Turf  (läst 3253 gånger)
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
« skrivet: 25 oktober 2008 kl. 15:13:15 »
1. Får man använda 4wd när diffen är öppen?
2. Får man ändra 4wd/2wd samt öppen/låst diff i farten?
3. Får man ändra från låg till hög i fart?
(Polaris 500 x2 -08)
Fortfarande mycket nöjd med maskinen. Skadad bromsslang fram pga slarv med vinchlina, kostnad för ny slang 1540:-. Skyfflat ut c:a 14 ton jord, 7 ton grus 8-16 samt 35 ton grus 0-16 med lilla plogbladet. Det går mycket bra även om jord är svårast att jobba med.
SV: Får man kombinera 4wd och Turf
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2008 kl. 18:01:57 »
1: Är det någon ändring på 08an eller ska du göra någon fulkoppling? För på 07an går det inte att kombinera dessa 2 på reglaget enns.
2: Från 2wd till 4wd ska man kunna ändra i farten men dock så lägger maskinen inte i det förän du understiger en viss hastighet, tror det var 10km/h eller nått sånt. Vad som gäller för i och urläggning av turfen vet jag inte.
3: Från låg till hög har jag inte vågat prova och fick även inget riktigt ja eller nej från min ÅF. Dock känns det ju vågat att byta mellan låg och hög iom att det är kugghjul som ska flyttas om i lådan. Om man rullar ca 1km/h (dvs bara nätt och jämt rör sig) och växlar mellan hög och låg kan man känna hur det rycker till i kuggarna och jag skulle aldrig våga göra så i farten.
Vad bra att du är nöjd med din. Jag är också nöjd hitills är det mestadels ÅF som hittat fel åt mig som han fixat. Nu senast var det bromsljuskontakten som han tyckte tog för långt in så bromsljuset tändes så sent, så det fixade han på garantin. Så jag måste säga att jag är även nöjd med ÅF som hittar fel åt mig och åtgärdar dom alltid på garantin, all heder åt sådana.
« Senast ändrad: 25 oktober 2008 kl. 18:07:01 av Mickev »
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2008 kl. 12:40:44 »
Tack för svaren. Ja - då måste det vara ändrat. Jag har ett reglage på styret som kan ställas i tre lägen. 2wd/4wd/4wd ADC, förutom det har jag en vipströmbrytare bredvid hastighetsmätaren där jag ställer in öppen eller låst diff (turf/ej turf).
ADC (bromsassistans) vart ju standard -08 och tidigare kanske det räckte med trelägesknappen för 2wd turf/2wd/4wd.
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2008 kl. 16:46:58 »
Jaha, dom satte turfen lös i år. Jepp, 07an har bara 3läges-reglaget och då blir det lite svårt att kombinera 2 lägen  ;)
Du kan ju prova att ställa reglaget i 4wd och sedan trycka på turfen då du står still, går turfen i hörs det en klick från bakpartiet, hörs det inte har dom byggt in en säkerhetsspärr för att det inte ska gå att kombinera 4wd och turf.
ADC går att få om man ser till att den låser drivningen till framhjulena innan man far nerförs, då ligger 4hjulsdriften i hela vägen ner och den då motorbromsar på alla hjul också, men då kan man verkligen snacka om svårstyrd  ::) men bromsar gör den på alla hjul då, men kan ju vara knepigt att få den att koppla in framhjulen precis före en nerförsbacke...
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2008 kl. 11:05:28 »
Jag ska prova...
1758 gäster, 0 användare (0 dolda)
