  • Ämne: spacers &/eller "förlängningsbultar"?
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: spacers &/eller "förlängningsbultar"?  (läst 15434 gånger)
SV: spacers &/eller "förlängningsbultar"?
« Svar #24 skrivet: 27 oktober 2008 kl. 23:42:08 »
Citat från: Narmasil skrivet 27 oktober 2008 kl. 23:27:06
Ja knäckte ju bakaxeln på min brors raptor och han kör med Qmax spacers, Durablue ska ju hålla ännu bättre och även lättare så nog räcker dom, har hoppas snett å så många gånger och tänkt "nu knäcker jag sönder en spacer" men det har alltid gått bra
Det är inte hållfastheten i spacern jag är orolig för... den håller till det jag kör.
Med mig på så skall det till MYCKET innan maskinen får luft under bakhjulen.
*tjock*
Men hubbarna är ju klena, och har även breddat lite mer än bara Durablue, så ligger på ca 75 mm bak per sida nu.
Nog borde det fresta hubbarna?
INTE kul om en sån ger med sig i landsvägsfart.
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #25 skrivet: 28 oktober 2008 kl. 17:22:14 »
jodå nog kan hubbarna också knäckas, jag vet inte vad dom tål men det verkar vara konstruerat så att själva axeln ska böjas innan hubben knäcker om man kollar på hur axeln är konstruerad så är den smalast precis före hubben.
Iaf på Raptorn :)
« Svar #26 skrivet: 28 oktober 2008 kl. 20:55:12 »
Förvisso... men det är ju långt ifrån samma material, då hubben ser typ gjuten ut.
Jag har mycket svårt att tänka mig att några spacers bak ger sig före hubb/axel, men de som flyger mycket vet nog mer om den saken.
Jag har för övrigt kompisar som hoppar högt och landar hårt, och några av dem åker på denna typen av förlängningsskruvar utan problem.
De är ju faktiskt ganska mycket grövre än skruvarna de förlänger.
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #27 skrivet: 28 oktober 2008 kl. 21:09:45 »
Citat från: Hydrolift skrivet 28 oktober 2008 kl. 20:55:12
Det är nog mest tiden som får utvisa det. Det kan hålla bra länge,
men när stål får röra sej tillräckligt länge så blir det utmattat.
I vilket fall som helst så skulle då jag inte äventyra hälsan
för några hundralappar.
Dinli får äver.
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
3250 gäster, 0 användare (0 dolda)
