  • Ämne: Ingen ström i batteriet... Startar ej.
Författare Ämne: Ingen ström i batteriet... Startar ej.  (läst 7786 gånger)
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« skrivet: 19 oktober 2008 kl. 13:52:38 »
Igår var jag ute på lite lerkörning (satte ut ledmarkeringarna för skoterleden), när jag kom hem tvättade jag av min 650, bara med vanlig vattenslang, och körde den till sin vanliga uppställningsplats.
Idag när jag skulle iväg och köra så var den helt död, så vitt jag kan förstå så har den suguit ur all ström ur batteriet, har satt på laddaren, och provat starta den, men det verkar som att jag behöver ladda längre...
Jag får för mig att något ligger på och drar ström hlea tiden trots att jag inte ens har nyckeln i tändningslåset.
Nån som varit med om nåt liknande på sin CAN AM?
PS: Det har varit minusgrader i princip hela tiden sedan jag parkerade den igår, skulle kunna vara nåt relä som har frusit fast, men jag är tveksam till det.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
SV: Ingen ström i batteriet... Startar ej.
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2008 kl. 13:25:26 »
Har haft in den på rep i veckan, förmodligen var det nåt i tändningslåset som "glappade", nytt tändningslås, omprogrammering av nycklarna, och nu går den som den gjort förut.  ()p
ÅF tog det på garantin, som förväntat, då maskinen inte ens är ett år gammal.
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2008 kl. 17:21:59 »
Tar du ur nyckeln innan du tvättar?
Sätt en tejpbit över nyckelhålet innan isf, det
kommer lätt in vatten annars. Kompisens lås
började ryka en gång efter en tvätt,
några veckor senare så brann det helt.
Även med nyckeln i så kan det komma in vatten.
Dinli får äver.
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2008 kl. 17:35:44 »
Citat från: gurra-g skrivet 31 oktober 2008 kl. 17:21:59
Tvättar skrev han Gurra , inte badar   .  ;D  skämt åsido är det så känsligt?  gick det på garantin?
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2008 kl. 17:52:03 »
Ja, det skulle gå på garantin, hade nyckel i när jag tvättade, och spolade inte ens på låset, tror inte att det berodde på vatten alls, utan som jag förstod var det nåt "bleck" i låset som inte var riktigt där det skulle vara.
Can-Am /Bombardier gör ju även snöskotrar, och det skulle väl aldrig inträffa att de inte tål vatten, snö eller is, borde väl vara samma kvalitet på fyrhjulingarnas lås?
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2008 kl. 18:23:10 »
Det är skillnad om man råkar spruta vatten med tex en högtryckstvätt på
låset, än lite snö som smälter.
Och ja, det gick på garantin Nerd.
Dinli får äver.
Utloggad renegade
  • Antal inlägg: 69
renegade
« Svar #6 skrivet: 1 november 2008 kl. 09:07:48 »
fruset vatten leder okså strom om batteriet var blöt så leder  vattnet och is /frost okså ström
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #7 skrivet: 1 november 2008 kl. 12:43:07 »
Vatten leder inte ström.
Evenuellt om det är väldigt smutsig att man kan få en överledning, men inte annars, vatten som sådant har väldigt dålig ledningsförmåga.
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #8 skrivet: 1 november 2008 kl. 13:09:26 »
Salt vatten leder ström, men som du skriver inte rent kranvatten eller snö. En brytare (tändningslås eller annan) ska ju självklart tåla fukt vid normalbruk på en hoj som är tänkt att köras med utomhus... Men jag tror inte det är konstruerat för att vara under skitigt vatten och dynga.  :whip: För att det ska gå på garanti så bör brytaren nog inte vara full av lera och dyligt.
Can Am Spyder RS
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #9 skrivet: 1 november 2008 kl. 14:37:24 »
Det kom upp ett rökmoln ur kompisens lås i alla fall,
så bra är det inte med vatten i låset.
Lite ström leder det, men inte mycket.
Dinli får äver.
Utloggad Blimp
  • Antal inlägg: 158
  • Bettan
Blimp
« Svar #10 skrivet: 1 november 2008 kl. 19:57:12 »
Vatten leder visst ström.Lägg dig i badkaret och kasta i en hårtork ska ni få se(Skämt ,inte prova!). Saltvatten leder bättre för det finns mer joner men rent leder det med. Gjorde ni inte det testet i skolan när man skulle ta upp ett mynt ur  ett vattenkar med ström i, riktigt skoj :D
z400 -07 swart Såld
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #11 skrivet: 1 november 2008 kl. 20:12:16 »
Det är stor skillnad på 230 V växelspänning och 12 V likspänning.
Testa sätta ned ett bilbatteri i badkaret skall du se att inget händer. (Förutom att det blir blött)
Jag är utbildat teletekniker och har arbetat som instrumentreparatör och systemtekniker i över 20 år, så jag vet att vatten inte leder ström speciellt bra.
« Senast ändrad: 1 november 2008 kl. 20:14:24 av Rickard Marklund »
2723 gäster, 0 användare (0 dolda)
