  • Ämne: Vad går era fyrhjulingar på för varv när dom går på tomgång
Författare Ämne: Vad går era fyrhjulingar på för varv när dom går på tomgång  (läst 1936 gånger)
Utloggad VOLVO TOMAS
  • Antal inlägg: 50
VOLVO TOMAS
« skrivet: 16 oktober 2008 kl. 14:40:49 »
Vad går era fyrhjulingar på för varv när dom går på tomgång är det nån skilnad på dom när dom är kalla eller varma,
min går på 13-1400 varv när den är kall och sen går den på 15-1700 varv när den är varm går era jämt när dom går på tomgång min vill småmissa nån gång ibland verka det som när den går på tomgång maskinen är en Rolley hsun 700cc samma som hsun sportman, yamati panther.
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
SV: Vad går era fyrhjulingar på för varv när dom går på tomgång
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2008 kl. 16:22:43 »
Min ligger däromkring också. Fast jag har ju ingen varvräknare, Sen kan man ju inte alltid tro på vad det står heller  ???
Utloggad chrille_22
  • Antal inlägg: 102
  • Raptor 700 SE 07 Bor i Borlänge
chrille_22
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2008 kl. 18:42:09 »
dem ska ligga däromkring för bästa möjliga oljetryck!! min ligger mellan 16-1800 rpm
Cummins
Cummins
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2008 kl. 23:37:12 »
Min ligger ca 1600-2000 rpm högre kall, lägre varm.
  • Antal inlägg: 50
VOLVO TOMAS
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2008 kl. 23:43:49 »
 Jaha då vet jag tackar så mycket för det. Kan era småmissa lite också när dom går på tomgång det kan vara svårt att märka det.
Utloggad Kullager
  • Antal inlägg: 118
Kullager
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2008 kl. 12:45:02 »
Kan du inte kolla med Återförsäljaren på din maskin vilket varv det ska va ??
Eller nån verkstad som servar ditt märke.
Lynx 400cc (Hsun) -07
SMC RAM 250 -05 Såld
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2008 kl. 13:19:59 »
CF´n ligger på 13-15oo/rpm varmkörd, kall är ju svårt att säga då man chokar den i 15sek o sakta drar ner tills den går bra på tomgången.
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2008 kl. 14:09:10 »
Enl service boken 700cc
The engine speed should be 1500±150r/min 10 minutes after starting at normal idle and will not misfire when briskly accelerate
Drev Hisunimport förut
2007 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2140. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
