  • Ämne: Hur justera P-bromsen?
Författare Ämne: Hur justera P-bromsen?  (läst 2895 gånger)
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« skrivet: 14 oktober 2008 kl. 18:27:11 »
Hur kan man justera så att det går lättare att få i P-läget samt jag skulle vilja få bromsen att låsa hjulen bättre?
Tycker att min är rätt så svår o bökig när jag vill peta i p-bromsen, väldigt ofta som jag struntar i det pga den går så trögt att få i. Nån mer som har samma sak på sin Cf/Goes?
Annars måste jag säga att jag är Så nöjd med maskinen, den funkar riktigt bra tycker jag. Visst skulle det vara roligt med mer klös men det har ju inget med märket att göra, sköter man bara om prylarna så verkar det fungera ypperligt bra  :sunny:
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Hur justera P-bromsen?
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2008 kl. 19:57:39 »
Tjenare!
Om du tittar på höger sida under bakskärmen ser du vajern som går till park-bromsen.
Det är bara att justera den med kanske ett halvt varv eller så, så kommer du få i P-läget enklare :)
Den tar inte så bra, det är inte så att den ska stå i backe, det står även i manualen.
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2008 kl. 19:58:28 »
Innanför höger bakdäck så har du en fjädergrej. längst ner på den har du en ställskruv. Skruva lite på den så ska det bli bättre.
Oj då benny vad snabb du var.
Chrysler Stratus 2,5 v6 -99
Goes 520 -07
Plog system från WARN
hemmagjord Hitchdrag (traktordrag)
Gasgas ec 250 -00
Utloggad T
T
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2008 kl. 21:00:43 »
Tur att det va här i forumet det sas  ;D
KONKURS 2013
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2008 kl. 08:21:22 »
Ok, jag har ju sett skruven som det sitter en fjäder på, är det den ni menar? Blir spaken oxå mer följsam med justeringen där bak eller blir bromsen bara hårdare? Som det är nu så är det nästan så jag sliter bort framvagnen om jag ska lyckas få i P-läget.
Utloggad T
T
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2008 kl. 08:30:40 »
HAlloj!
Du skruvar ut muttern på vajern, då blir spaken följsam :)
Bromsen blir lättare om du skruvar ut muttern men det behövs bara halvt varv o det bör inte påverka bromsen negativt.
/B
KONKURS 2013
5022 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5120. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
