  • Ämne: xenon som inte tänds?
Författare Ämne: xenon som inte tänds?  (läst 5772 gånger)
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« skrivet: 11 oktober 2008 kl. 19:23:09 »
Hej alla!
monterade in xenon på min outlander för ett tag sen men nu har jag stött på ett problem.. ibland när jag startar så tänds det bara den ena sidan! måste då slå av och på ett par gånger innan den tänds.. varför blir det så? min lillebror fick med så på sina extra ljus på bilen men vi hittade ingen lösning, ballastern och lamporna va nya när jag satte in dom så där är inte problemet..  satte även in 2 hella extra lampor uppe på bagageräcket som oxå fick xenon och dom visar samma symptom,, måste slå av o på om dom ska startas, och det är olika på vilken sida som den tänds på först.. tänkte sätta in ett extra batteri för o få bukt med allt med ström osv som kan bli
nån som har nån ide?
tack på förhand
men jag kan ha fel!
Utloggad Fuhok
  • Antal inlägg: 400
Fuhok
SV: xenon som inte tänds?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2008 kl. 19:27:38 »
har du kollat så det är jordat som det ska?
Suzuki LTR 490cc 2006
Athena bigbore kit
Högkompskolv 13:1
DMC helsystem
Motoworks bränslebox
Hotrod vevparti
UNI filter
MX-force nerfbars
Fatbar styre
Styrhöjare
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2008 kl. 19:32:11 »
Citat från: Fuhok skrivet 11 oktober 2008 kl. 19:27:38
har jordat det där original lamporna hade sin jordning plus att extra lamporna tror jag vi jordade på reläet till vinchen. men vi börja fundera på om kablarna drar ur strömmen på nåt sätt, allt ska iaf dras om när extra batteriet ska dit men om det itne blir nå bättre då  :-\
men jag kan ha fel!
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2008 kl. 09:41:57 »
Polaren monterade Xenon på sin bil & fick liknande problem. När han vred på nyckeln normalt för att starta så fungerade inte Xenon lyserna. Men vred han till läge 1 & lät lyserna tända sedan vred om & startade så fungerade det.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2008 kl. 10:57:41 »
Citat från: core_am skrivet 11 oktober 2008 kl. 19:23:09
Hej alla!
tack på förhand
Det problemet du beskriver brukar kunna uppstå om inte ballasterna får tillräckligt med ström....Precis i tändögonblicket så går det ju åt lite mer ström. Har man då lite taskigt batteri alt för klena kablar eller en jäkla massa  strömförbrukare som ska igång samtidigt så misslyckas tändningen av lampan ibland. Om allt verkar vara ok så kan en lösning vara att koppla in ett relä som avlastning...
« Senast ändrad: 12 oktober 2008 kl. 11:00:54 av hijack »
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2008 kl. 14:33:54 »
Citat från: hijack skrivet 12 oktober 2008 kl. 10:57:41
Hej alla!
tack på förhand
tack för det svaret, ska laborera lite sen när jag får tillbaka maskinen från service
men jag kan ha fel!
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2008 kl. 16:50:29 »
Hej alla!
tack på förhand
Det va lika på min Raptorn när man tände en å en så funka det bra men när jag slog på bägge så tände bara en så man fick slå av och på lyset tills bägge tände.
Tror dom drar ström som fan när dom tänder och även när dom lyser. Jag mätte strömmen på min med xenon på slagen 4x35w (ca 11.5volt) och det drog mer ström än 2x35w + 2x55w (13.6volt) vanliga lampor fast det är mer watt. Med vanliga glödlampor inga problem med xenon strömlös vid start.
Är sugen att sätta xenon på Kawan men vill inte bli utan ström i skogen det är så jäla skönt med xenon för lyset blir kanonbra.
Mät på batteriet och kolla vad det står på voltmätarn med xenon på slagen.
 Såg att nån skrev om ett relä som avlastning det hjälpte inte på min.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« Svar #7 skrivet: 7 november 2008 kl. 16:06:48 »
Citat från: Lowest skrivet 13 oktober 2008 kl. 16:50:29
Hej alla!
tack på förhand
har ännu inte fått till det fast jag monterat ett extra batteri och dragit en grov kabel fram så vill dom inte tändas.. mätte upp den till 12.4amp när man startade och sen gick den ner till runt 2.5amp , jorden ser oxå bra ut, ska prova att sätta dubbla reläer och dubbla brytare och funkar inte det så då åker skiten ut och original åker tebax
men jag kan ha fel!
Cummins
Cummins
« Svar #8 skrivet: 8 november 2008 kl. 01:41:01 »
Jag har ett förslag, pga strömförlust vid start ögonblicket för xenonen så kan det vara nått att montera en kondensator på 0,5-1 farad. Den är ju avsedd för att skicka ström mycket fortare till A-B än vanligt batteri. Dom är inte dyra heller, bara en tanke. :hmmm:
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« Svar #9 skrivet: 15 november 2008 kl. 20:55:44 »
har grejjat lite med maskinen idag och nu blir det så att om jag kör med vinchen så slås BÅDA h4 lamporna av,, börjar misstänka "kina" skit ballastrar så imorron åker skiten bort  >:(
men jag kan ha fel!
1351 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1463. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
