  • Skötsel »
  • Ämne: Hjälp Ojle byte på en SMC250
Författare Ämne: Hjälp Ojle byte på en SMC250  (läst 2148 gånger)
Utloggad fox
  • Antal inlägg: 2
fox
« skrivet: 9 oktober 2008 kl. 21:45:13 »
Jag tänkte byta olja på min SMC 250. Både i motorn och hubben där bak. Kan någon rekommendera en bra olja att använda? Kan jag använda samma olja på båda ställen?
Om jag har förstått saken rätt så är en SMC250 från 2007 oljekyld, är det något speciellt man ska tänka på när man byter motor oljan? Kylaren sitter ju högre upp än på fyllnings hålet i motorn, leder inte det till att man inte får in tillräckligt med olja? Hur mycket olja ska man fylla på i motorn respektive bakhubben?
Väldigt tacksam för svar.
Utloggad Kullager
  • Antal inlägg: 118
Kullager
SV: Hjälp Ojle byte på en SMC250
« Svar #1 skrivet: 9 oktober 2008 kl. 22:15:01 »
Jag har en smc 250 -05 med oljekylare.
Min rymmer ca 1,8 l.
Jag tömmer oljan plockar dän och kollar silen efter spån. Monterar tillbaks allt. Sen i med olja , funkar klock rent. Vet vissa maskiner med olje kylare att man ska blokera oljan till kylaren inanna byte. Men min kylare funkar bra inga luft bublor som stoppar flödet.
Den enda förklaringen jag kan tänka mig varför man ska blokera olje flödet till olje kylaren inann byte, Eller ??
Min maskin saknar bak , så kan ej hjälpa dig där  :(
Mängden olja ska du alltid kolla när oljan är varm, då kan du alltid fylla på mer. Fyll i 1,5 l olja starta sedan låt stå på tomgång en stund kolla sedan olje nivå fyll på till det är lagom.
Lynx 400cc (Hsun) -07
SMC RAM 250 -05 Såld
Utloggad fox
  • Antal inlägg: 2
fox
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2008 kl. 07:00:02 »
Tack för tipset Kullager. ()p
Har ni andra gjort som Kullager och bytt olja i motorn utan att göra något med kylaren?
Finnes det någon som bytt olja på bak oket själv?
  • Skötsel »
1761 gäster, 0 användare (0 dolda)
