  • Ämne: Gänga främre dämpare 400-06
Författare Ämne: Gänga främre dämpare 400-06  (läst 3184 gånger)
Utloggad Snoddas81
  • Antal inlägg: 376
  • Sandviken
Snoddas81
« skrivet: 9 oktober 2008 kl. 15:44:33 »
Jag har funderingar på att höja min maskin med en adapter i toppen på främre dämparna.
Finns det någon vänlig själ där ute som vet vilken sorts gänga det är på dämparen?
Can am Outlander 400XT -06 Såld
Utloggad Atv no1
  • Antal inlägg: 102
  • Renegade Xxc1000-12 Black Edition
Atv no1
SV: Gänga främre dämpare 400-06
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2008 kl. 11:31:05 »
Hej..jag hade samma tankar som du i våras men tog en annan lösning..
jaja som du tänker så måste du ha en adapter med både innvänding gänga å utvändig gänga,
typ 28mm fast i tum lr fin gängat :hmmm:...ahah sak samma en annan lösning är ju att svetsa nytt fäste under
orginal går oxå men det går bara höja 1" om man ska vara på den säkra sidan ()p
Går att höja mer men då lever drivaxlarna FARLIGT :nono:
Som sagt det hela sluta i en "pipe lift" som dom kallar det..
Tog ett tror det va 25mm dim inne (kan kolla upp d) hydral rör såga det 25mm (1")
långt å såga upphalva..klämde på det ovanför fjädertallriken,låste det med en
slangklämma färdigt..atvn blev styvare i fjädringen fram plus den inte säcka ihop
så som orginal..
Har kört så i 6mån med swamplite 27" 10 breda fram å det har funkat fint :headbang:
Sorry för den röriga texten,hoppas du förstod lite ???
Utloggad Snoddas81
  • Antal inlägg: 376
  • Sandviken
Snoddas81
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2008 kl. 15:24:24 »
Hmm. Rätta mig om jag har fel men blir det inte bara styvare dämpning då? Ingen höjning?
Som jag fattade så trycks ju bara fjädern ihop en tum då.
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2008 kl. 15:51:55 »
Citat från: Snoddas81 skrivet 13 oktober 2008 kl. 15:24:24
Jag tror du är på rätt spår
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2008 kl. 16:33:21 »
Du får köra ner den till jobbet och mäta Snoddas. ;)
Du kanske kommer åt med en gängmätare uppifrån.
Så här ser det ut i alla fall för dom som inte vet:
Dinli får äver.
Utloggad Snoddas81
  • Antal inlägg: 376
  • Sandviken
Snoddas81
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2008 kl. 16:46:29 »
Ja det borde inte vara nått problem att mäta upp det. Men tar jag hjulingen till jobbet så måste det bli klart på en kväll. Vill inte gå hem och sen tillbaka dagen efter.
Jag hade tänkt ha adaptern klar för montering innan jag river ner dämparna.
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2008 kl. 17:07:29 »
Just ja, Johan har ju bytt sina på garantin,
han kanske har sina gamla kvar hemma.
Jag kan höra med honom. ()p
Dinli får äver.
Utloggad Snoddas81
  • Antal inlägg: 376
  • Sandviken
Snoddas81
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2008 kl. 17:10:19 »
Det låter bra det. Som tack för hjälpen kanske han kan få en uppsättning adaptrar ()p
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2008 kl. 17:26:29 »
Han lämnade sina gamla dämpare hos kjella i Jädraås.
Men man kommer åt att mäta uppifrån genom locket enligt Johan.
Alternativt att du skruvar loss muttern, och mäter på den.
Dinli får äver.
Utloggad Snoddas81
  • Antal inlägg: 376
  • Sandviken
Snoddas81
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2008 kl. 17:35:29 »
 ()p Låter som att det blir en tur med hjulingen i morrn då 8)
Utloggad Atv no1
  • Antal inlägg: 102
Atv no1
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2008 kl. 19:59:32 »
jo det stämmer...Blev bara styvare i fjädringen fram plus den inte säcka ihop
så som orginal..
Utloggad Snoddas81
  • Antal inlägg: 376
  • Sandviken
Snoddas81
« Svar #11 skrivet: 1 november 2008 kl. 16:51:28 »
Om jag mätte korrekt så var det M35X1.5 på min maskin. Hade inte tid att börja tillverka distansen ikväll så det får bli ett senare projekt. Men du kan man ju svarva på utan att ha hjulingen demonterad.
3200 gäster, 1 användare (0 dolda)
Jimekalmiya
Flest online idag: 3304. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
