  • Ämne: Winchar och winchfästen, hjälp med efterfrågan, mm
Författare Ämne: Winchar och winchfästen, hjälp med efterfrågan, mm  (läst 3026 gånger)
Utloggad jenik
  • Antal inlägg: 4
jenik
« skrivet: 8 oktober 2008 kl. 21:52:19 »
Jag kör offroad med min Jeep och har via en leverantör i Kina köpt vinsch till min bil.
Den har fungerat utmärkt och bra, det är en kopia av det kändare märket T-max.
Jag ska nu köpa lite andra grejer och undrar därför om det finns intresse för nedantående.
Mer exakt vill jag få hjälp med att veta om det är rätt priser, rätt produkter, om intresse finns
osv.
Priserna är klart här i Sverige inkl. alla avgifter utom ev. frakt inom landet.
Tacksam för respons!
1360 kg Winch inkl. trådlös fjärr enligt spec nedan: 2000:-
ATV3000-AI
Rated line pull 3000lb (1361kg)
Motor 0.9kw,1.2HP,12V DC Permanent Magnet
Gearing Differential Planetary
Gear ratio 153:1
Freespooling clutch Pull and turn
Braking Action Dynamic
Wire Rope 5.5mm*9.2m (7/32"X30')
Dimensions 300mm(L) x 110mm(W) x 105mm(H)
Drum Diameter 1.25"(31.75)
Drum Length 2.9"(74mm)
NW/GW 26KG/28KG(4PCS)
Meas 47x 33 X 33.5cm (4PCS)
Electric winch with Permanent Magnet
Model Capcity Power Steel cable Size (L X W X H) NW
TX3000-AI 3000LB DC12V 5.5mm X 9.2m 300 X 110 X 105mm 6.5KG
Pull, Speed, Amperes, Volts (First Layer)
Line Pull (lbs./ kg) Line Speed FPM(m/min) Motor (Amps)
0 10.8ft (3.3m) 12
1,000 (454) 8.2ft (2.5m) 60
2,000 (907) 3.6ft (1.1m) 100
3000 (1361) 2.6ft (0.8m) 130
Line Pull And Rope Capacity In Layer
Layer Rated Line Pull (lbs./kgs) Tatal Rope On Drum (ft/m )
1 3000 (1361) 4.9 (1.5)
2 2320 (1052) 11.5 (3.5)
3 1890 (858) 19.3 (5.9)
4 1590 (720) 28.5 (8.7)
5 1380 (620) 30.0 (9.2)
Winchfästen till följande modeller: 500:-
HONDA RANCHER 00-06
HONDA  FOREMAN   400-450  1995-2004 ATV
HONDA RANCHER 350/400 ATV 00-06
HONDA  FOREMAN/ RUBICON WINCH MOUNT  TRX 500FM,TRX 500TM,TRX500FE,TRX500FA ATV 05-06
Polaris 0506 Most Sportsman  '05-'06/500x2 ATV
POLARIS SPORTSMAN 2005-2006 400/450/500/600/700/800 ATV
Polaris Gen4Pol Most  '99-'06  Magnum/Sportsman / ATP/6X6/EXPLORER ATV
Utloggad jenik
  • Antal inlägg: 4
jenik
SV: Winchar och winchfästen, hjälp med efterfrågan, mm
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2008 kl. 06:54:12 »
Snälla, hjälp mig med lite input?
Utloggad V-twin
  • If you ain´t first, your last
  • Antal inlägg: 104
V-twin
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2008 kl. 08:11:00 »
Kolla att kabelstammen följer med.
Jag köpte en sån där vinsch och fanns inte kablarna med
Can am Outlander 650 xt max-07 med bandsats
Polaris Sportsman 800 EFI-08 med band(såld)
Can am Outlander 400 efi -08(såld)
Tms 50(dotterns)
Buster xl Mariner 90 hk -04
toyota Celica Carlos Seinz (såld)
Volvo S80 T6(såld)
Passat v6 4-motion(såld)
Passat 2.0 tdi 4-motion-08
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2008 kl. 08:15:28 »
Priset ligger väl så vitt jag kan se rätt skapligt, men du konkurerar ju med bland annat verktygsbodens vinsch som är ännu billigare http://www.verktygsboden.se/V06/shop/details.asp?id=12125&Hkat=
Jag kan väl även anse att det vore klart säljande att ha mer uppdaterade vinschfästen.
Jag som har en -07:a ser inte ut att kunna handla ett fäste av dig, och med tanke på att försäljningen av ATV:s har ökat med typ 40%/år de senaste åren så känns det rätt viktigt att ha så många fästen som möjligt även till nyare maskiner, ju mer uppdaterad lista på fästen till nya modeller du har desto högre pris tror jag att du kan ha, eller ju mer kan du sälja även om du sänker priset.
När det kommer till kritan är det väl kanske viktigast att kvaliten är bra, varken du eller kunderna blir lyckliga om det visar sig att de inte fungerar bra...
Mitt tips är därför att du är noga med knappen för vinschstyrningen (den som sätts på styret)
Om den läcker in vatten och fryser så är ju vinschen ingen hit. (Det hände för mig på min förra ATV Linhai)
Lycka till med dina affärer.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad Haschi
  • Antal inlägg: 167
Haschi
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2008 kl. 12:29:43 »
Nja..
Ingår det någon vajerstyrning?
Clas Ohlsson tar 995kr för en liknande winsch med vajerstyrning, dock UTAN trådlös fjärrkontroll.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=42449074
Mvh Patrik
Linhai 300 4x4 -06
2183 gäster, 0 användare (0 dolda)
