  • Ämne: A-armar
Författare Ämne: A-armar  (läst 12320 gånger)
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
SV: A-armar
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2008 kl. 13:14:00 »
Citat från: daltons skrivet 14 oktober 2008 kl. 15:31:48
Citat från: chriz78 skrivet 14 oktober 2008 kl. 10:05:37
Citat från: daltons skrivet  8 oktober 2008 kl. 16:07:43
Hade problem med att mina spindelleder var så glappa som dom kunde bli,och enda utvägen är tydligen att byta A-armar då spindellederna inte går att byta ut.  >:(
Efter mycket lathet så tog jag tag i problemet igår,tog och rev framvagnen och döm om min förvåning när jag skulle lossa spindelleden så var alla muttrar LÖSA  :o  .  Plockade i allafall isär och tog bort A-armarna,sen tog jag bort gummihättan på spindlarna "det var snustorrt" smörjde upp dom och fyllde gummihättorna med fett och satt tillbaka dom,vända sedan på A-armen och drog på några välriktade slag med hammare och huggmejsel  :whip:  i och med det så tajtades spindeln åt något med hjälp av den lilla metallplattan där bak,kan säga att anledningen till att jag slog "nitade" baksidan var att metallbrickan var sladdrig "lös"  :headbang:..
Spindlarna känns nu som nya ()p .
Kan väl säga att denna lösning är ett sätt att fördröja bytet av A-armen tillfälligt "får se hur länge det håller"..  Skulle iofs kunna tänka mig att det går att borra fast en smörjnippel bak på spindlarna,så att man kan smörja riktigt och därmed förlänga hållbarheten avsevärt..  :lol:  ()p
                                HISUN 400 "RAPTOR" kopia
hmmmm det skall jag med prova, mina är oxå tokglappa. har börjat titta efter nya armar, men det känns så jävla dumt att köpa nya armar bara för att lederna är dåliga, funderar på om maninte skall kunna göra om det på någotvis, men skall testa detta engång
Det vart en helt ny upplevelse att köra! Det jag planerar nästa gång jag måste ge mig på spindellederna,är helt enkelt att kapa bort spindellederna och svetsa nya fästen,en gängad hylsa så man dels kan byta leden enkelt,men även justera den in&ut. Finns på många andra maskiner! tror jag sett det på yama 450,lägger med en bild.. Syns bra på denna vad själva tanken är   ()p
Skall bygga om min leder nu i helgen, har beställt Uniballs från (snowball.se)
gick på ca. 800spänn då byter jag alla leder fram till uniballs istället (som på bilden) även styrstagen, borde bli rejäl skillnad samt justerbart...
kommer väl nå bilder sedan
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
  • Antal inlägg: 1056
g-power
SV: A-armar
« Svar #13 skrivet: 29 november 2008 kl. 16:21:50 »
Har du bilder på dina a-armar?
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
SV: A-armar
« Svar #14 skrivet: 30 november 2008 kl. 23:22:23 »
blev nästan exaktlika som de på bilden ovanför
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
SV: A-armar
« Svar #15 skrivet: 30 november 2008 kl. 23:38:05 »
Vad vill du ha för att göra likadana åt mig ;)
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
SV: A-armar
« Svar #16 skrivet: 2 december 2008 kl. 06:11:32 »
Nu har jag köpt en till Hisun utan motor, som reservdelshoj ;) Så det löste sig...
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
SV: A-armar
« Svar #17 skrivet: 2 december 2008 kl. 09:16:14 »
det var ju bra att det löst sig ändå, för just nu har jag inte tid att åta mig något arbete, men förmodligen kommer även dessa leder att bli glappa snart om detär orginal...
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
SV: A-armar
« Svar #18 skrivet: 2 december 2008 kl. 09:21:46 »
Citat från: chriz78 skrivet  2 december 2008 kl. 09:16:14
Men kan du fixa det senare om det skulle uppstå problem senare...  ;)
  • Ämne: A-armar
2773 gäster, 0 användare (0 dolda)
