  • Allroad (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Smällar vid gassläpp
Författare Ämne: Smällar vid gassläpp  (läst 8440 gånger)
Utloggad sa3afc
  • Antal inlägg: 1
sa3afc
« skrivet: 4 oktober 2008 kl. 19:28:14 »
Hej, har nyligen köpt en Silverstone/Linhai Allroad 300. När man släpper på gasen så blir det avgassmällar och låter som motorn ska stanna, fast den gör aldrig det. Jag har läst att det kan bero på hål i avgassystemet eller att den drar tjuvluft någonstans. Jag har tittat på tändstiftet och det ser ganska okej ut, så den borde inte gå allt för snålt. Några tips?
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: Smällar vid gassläpp
« Svar #1 skrivet: 4 oktober 2008 kl. 19:46:32 »
jag vet inte men jag antar det är förgasare på den, försök skruva upp bränslet och se om de kan hjälpa.
om inte annat pilla på alla skruvar som är på förgasaren. men kom ihåg hur du skruvar dom!
0.5 varv, 1 varv, 1,5 varv, 2 varv etc :D
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #2 skrivet: 4 oktober 2008 kl. 22:33:13 »
Eventuella tjuvläckage på "sugsidan" hittar du rätt lätt med startgas som du sprayar runt förgasare, insug o.s.v.
Om tomgången ökar när du sprayar så har du en läcka.
Brukar vara rätt lätt att hitta felet om det finns nåt.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2009 kl. 19:00:40 »
för mager bränsleblandning ger avgassmällar när man släpper gasen.
Prova att höja nålen,justera luftskruven men om inte det hjälper så gå upp på huvudmunstycke.
Troligtvis blir det munstycksbyte.  :headbang:
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
Utloggad Nymoen
  • Montör
  • Antal inlägg: 184
  • GUSTAFS / SÄTER
Nymoen
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2009 kl. 20:37:21 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet  4 oktober 2008 kl. 22:33:13
Alla fordon jag har provat detta på har det blivit tvärs om på ? Drar den tjuvluft får den oftast förlite bränsle och förmycket luft då får man oftast högre tomgång , När den drar i sig startgas får den oftast för fet blandning istälet, Och då lägger den av. Har testat detta på flertal fordon som läckt i insug och alla jag har provat har lagt av ??
1210 gäster, 0 användare (0 dolda)
