  • Ämne: Glödande krök på goes 520
Författare Ämne: Glödande krök på goes 520  (läst 13607 gånger)
Utloggad jakke
  • Antal inlägg: 34
jakke
« skrivet: 2 oktober 2008 kl. 20:15:45 »
Ska avgaskröken och början av ljuddämparen bli alldeles röd när man har kört lite
hårdare en stund . Är det någon som noterat samma sak?
GOES 520
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
SV: Glödande krök på goes 520
« Svar #1 skrivet: 2 oktober 2008 kl. 21:13:02 »
har du rensat avgassystem eller fullflödes
Utloggad jakke
  • Antal inlägg: 34
jakke
« Svar #2 skrivet: 2 oktober 2008 kl. 21:42:19 »
Jag har tagit bort den främre katten .
Den bakre sitter kvar.
GOES 520
Utloggad Pizzaface
  • Antal inlägg: 100
Pizzaface
« Svar #3 skrivet: 2 oktober 2008 kl. 22:35:48 »
Du måste byta munstycken hög resp låg fart
Utloggad jakke
  • Antal inlägg: 34
jakke
« Svar #4 skrivet: 3 oktober 2008 kl. 05:32:57 »
Stiftet har gyllen brun färg.
När jag hade lös kröken provade jag blåsa i den men det verkade ej vara något direkt
motstånd med katten kvar.
Jag tror att det blivit lika rött när katten satt kvar men det har jag inte kollat.
GOES 520
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #5 skrivet: 3 oktober 2008 kl. 06:58:16 »
Citat från: jakke skrivet  2 oktober 2008 kl. 20:15:45
Jag körde med hemma byggt effektsystem & jag fick samma problem. Slutade med att kröken brann av & jag vart tvungen att montera orginal. Vart då trött & sålde maskinen.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad 4wheel
  • Antal inlägg: 49
4wheel
« Svar #6 skrivet: 3 oktober 2008 kl. 11:33:53 »
Du måste bestycka upp förgasaren!
Är många som glömmer bort att göra det, framförallt på vintern när motorn får kallare/mer luft så måste man följa med mer bränsle....
//Stefan/Quaden"Åberg
Stefan"Quaden"Åberg
www.4wheel.se
Utloggad jakke
  • Antal inlägg: 34
jakke
« Svar #7 skrivet: 3 oktober 2008 kl. 16:34:56 »
Jag snackade med en kille på en atv firma och han sa att han haft hemma byggt helt uppet system och då hade det inte blivit det minsta rött . han hade inte bytt h-munstyck utan körde med orginal.han menar att det är den bakre katten som orsakar hettan .
GOES 520
Utloggad 4wheel
  • Antal inlägg: 49
4wheel
« Svar #8 skrivet: 3 oktober 2008 kl. 19:16:01 »
Men prova att gå upp lite på munstyckena så lovar jag att det blir bättre, plus att den kommer att gå mycket bättre!
Men har jag fel så får du gärna rätta mig efteråt.....
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=17993.0;topicseen
//Stefan"Quaden"Åberg
« Senast ändrad: 3 oktober 2008 kl. 19:20:39 av 4wheel »
Stefan"Quaden"Åberg
www.4wheel.se
Utloggad jakke
  • Antal inlägg: 34
jakke
« Svar #9 skrivet: 3 oktober 2008 kl. 19:25:06 »
Räcker det med att gå upp till 130 med H-munstycke.
GOES 520
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #10 skrivet: 3 oktober 2008 kl. 19:28:58 »
Tjena!
En motor är aldrig lika från fall till fall och det är mycket runt det hela som påverkar, som väder mm.
Det bästa man kan säga är att "Labba dig fram". :)
Min egen CF jag körde förra året var helt original och den blev knappt röd alls.
Maskinen ovan med egenbyggt rör likaså.
Om du nu inte får bort att den blir röd så gå upp i munstycke.
Så röd som du beskriver är aldrig ok i längden.
Har du 128 i nu? (Minns aldrig vad som sitter i dom original) Då skulle jag nog säga 135.
Du kan också höja nålen lite, det ger ju mer det också.
/B
KONKURS 2013
Utloggad jakke
  • Antal inlägg: 34
jakke
« Svar #11 skrivet: 5 oktober 2008 kl. 09:16:29 »
Är det någon som tagit bort den bakre katten .
skall man kapa upp original eller bygga nytt. undrar om bilprovningen kommer att märka att kattarna är borta vid en besiktning är det nägon som testat.
GOES 520
1899 gäster, 0 användare (0 dolda)
