  • Ämne: smc i teräng?
Författare Ämne: smc i teräng?  (läst 5921 gånger)
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
smc i teräng?
« skrivet: 2 oktober 2008 kl. 17:21:59 »
hej alla atv proffs :)
som rubriken lyder så undrar jag om någon har nån erfarenhet om smc cbw(ares) är bra i teräng och hopp som är 10-20 cm höga. är dena i rätt pris eller går den att pruta http://www.blocket.se/vi/18373789.htm?ca=15_s
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad Kullager
  • Antal inlägg: 118
Kullager
SV: smc i teräng?
« Svar #1 skrivet: 2 oktober 2008 kl. 19:13:05 »
Det är en liten atv med smalhjulbredd , stel bak axel dålig frigång vid drev och bakskiva.
Men när jag är ute och kör militärens leriga enduro spår har jag inga problem att ta mig fram.
Men ett minus är att dom tidiga modeller ej har bak. Jag har en modell utan bak. Det är tungt att dra en maskin i lera.
Denn maskin du tittar på verkar vara för billig , vad är det för fel på den. Alla andra maskiner brukar ligga på 20´000:-
Lycka till Smc är en trevlig maskin ,även om den är aningen för motor svag.
(ps. En smc måste ha spacers den har för smal hjulbred orginal. Ds)
Lynx 400cc (Hsun) -07
SMC RAM 250 -05 Såld
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
SV: smc i teräng?
« Svar #2 skrivet: 3 oktober 2008 kl. 17:04:49 »
smcen (ovanför) hade gått 800 mil är det mycket för en sådan eller håller den ett bra tag till.Den hade inga defekter
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad Kullager
  • Antal inlägg: 118
Kullager
SV: smc i teräng?
« Svar #3 skrivet: 3 oktober 2008 kl. 17:35:45 »
Min har gått 700 mil.
En småbil kostar ca 70´000:- den ska rulla i ca 25´000 mil
En smc 250 kostar ny ca 30´000 den bör väll klara 7000 mil innan motor´n är helt slut , Eller ??
 :o
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
SV: smc i teräng?
« Svar #4 skrivet: 3 oktober 2008 kl. 18:12:33 »
hoppas du har rätt ()p :)
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
SV: smc i teräng?
« Svar #5 skrivet: 3 oktober 2008 kl. 18:25:37 »
Tänk på att det är en 04:a & ska besiktigas eller så är den nybesiktigad.
Om du köper den bör du också kolla så alla orginal delar följer med.
Min maskin som jag hadde funkade över förväntan i terrängen. Men lera kunde man glömma.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
SV: smc i teräng?
« Svar #6 skrivet: 5 oktober 2008 kl. 11:40:17 »
Körde Barossas motsvarighet innan, byggde enkelt en hasplåt till kedja och broms-skiva, satte på ett par
22" terräng-däck och jag tyckte den gick kalasbra i terrängen, mest p.g.a att den saknade back-växel,
med stel bak axel så får du maximal framdrift i terrängen av en quad. Var ute och lekte med kompisen som
hade back på sin, han blev ståendens över en hal stock för den drev på det lättaste hjulet som spann för fullt..
Körde över ett gupp som jag hoppade ca 1,5 m långt efter, och med mina 100kg så ville dämparna gå i botten,
därför kände jag att min nybörjarmaskin hade gjort sin plikt... Kör nu en Dinli 450 -06, mycket mer maskin, men
Barossan (250cc -04) var verkligen en hel-kul maskin, Dock inte fel att ha tillgång till en vinkel-slip och en svets ;)
Sålde min för 2-3 månader sedan, ca 450 mil, nybesiktigad, ny lager runt om m.m.  lagat den för ca 2500kr,
sålde den för 15000kr, i kanon-skick, cross och gat däck, nerfbars, polisport handskydd och lite annat godis på den.
Mvh
Cheetah
_____________
Dinli DL450 -06
*SÅLD* Barossa 250 -04,
SV: smc i teräng?
« Svar #7 skrivet: 5 oktober 2008 kl. 12:20:13 »
Citat från: Cheetah skrivet  5 oktober 2008 kl. 11:40:17
...den gick kalasbra i terrängen, mest p.g.a att den saknade back-växel,
hade back på sin, han blev ståendens över en hal stock för den drev på det lättaste hjulet som spann för fullt...
Lite OT:
Vad en eventuell avsaknad av back gör för skillnad för driften framåt förstår jag inte.
Dessutom är ju faktiskt en delad axel bättre i terräng än en stel.
...utan differential, eller med låsbar diff.
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
SV: smc i teräng?
« Svar #8 skrivet: 5 oktober 2008 kl. 12:48:30 »
Tihi hi hi
Vilken bild jag fick i huvudet nu.
Sorry, men kunde inte låta bli
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
SV: smc i teräng?
« Svar #9 skrivet: 5 oktober 2008 kl. 15:29:26 »
tack för svaren :)
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad Kullager
  • Antal inlägg: 118
Kullager
SV: smc i teräng?
« Svar #10 skrivet: 5 oktober 2008 kl. 19:40:14 »
Lerigt värre i endurospåret  8)
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
SV: smc i teräng?
« Svar #11 skrivet: 7 oktober 2008 kl. 18:33:18 »
Citat från: Hydrolift skrivet  5 oktober 2008 kl. 12:20:13
Lite OT:
Som jag skrev i texten:
Den back-växeln som han har på sin driver enbart på det hjulet som går lättast, börjar man då slira i leran med ena hjulet så fortsätter den att ge all kraft till det hjulet som då bara spinner vidare.
Saknar man då back-växel, och har som jag hade på min "stel" bakaxel så driver den lika mycket på bägge hjulen, och då är det mer som driver på och inte fastnar lika lätt..
Delad eller stel axel, dessa quad-modeller har ingen delad bak-axel som är mer vanligt på en arbetsmaskin.
Mvh
Cheetah
_____________
Dinli DL450 -06
1024 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 6973. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
