  • Ämne: läckage
Författare Ämne: läckage  (läst 6797 gånger)
Utloggad hajja
  • Antal inlägg: 3
hajja
läckage
« skrivet: 29 september 2008 kl. 20:05:49 »
Min linhai 260 läcker lite kylarvätska.
Man ser några droppar under vänster sida av motorn efter körning. Är det pumpen som sitter där?
Svårt att se exakt var det kommer från.
Har dragit åt de skuvar och bultar jag ser.
Några ideer?
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
SV: läckage
« Svar #1 skrivet: 30 september 2008 kl. 20:16:23 »
Japp det är pumpen och termostaten som sitter där. Är du säker att det kommer där ifrån och inte att der "rinner" längs slangen? tänkte om det kanske var så att det var där det läckte och inte frå själva motorn.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad olle arboga
  • Antal inlägg: 252
olle arboga
SV: läckage
« Svar #2 skrivet: 30 september 2008 kl. 21:17:49 »
det kan va tätningen i vattenpumpem som är dålig då dränerar vattnet ut bakom pumpen så att säga o rinner efter motorn. det sitter en typ keramisk tätning som går att byta ut
can-am 650xt
Utloggad turbo1
  • Antal inlägg: 30
turbo1
SV: läckage
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2009 kl. 18:33:53 »
Tjena är det svårt  att plocka ner vattenpumpen något man behöver tänka på? min läcker från baksidan
Utloggad STENE
  • Moderator
SV: läckage
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2009 kl. 08:51:11 »
Nopt inte svårt. Det sitter ett rör som går inte i framkant på motorn som man behöver lossa (om jag inte minns fel). Annars är det lungt.
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
SV: läckage
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2009 kl. 19:44:41 »
Är röret trasigt så byt det. Det är inte så svårt att byta. Så det klarar du säkert själv. ()p
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad turbo1
  • Antal inlägg: 30
turbo1
SV: läckage
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2009 kl. 23:31:43 »
ska kika på det i helgen den har ju bara gått ett par mil så det är lite konstigt
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
SV: läckage
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2009 kl. 13:05:07 »
Men om den är ny så går det på garantin ()p
Utloggad turbo1
  • Antal inlägg: 30
turbo1
SV: läckage
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2009 kl. 17:16:11 »
det är en 08 som inte gått så långt  :headbang:
Utloggad turbo1
  • Antal inlägg: 30
turbo1
SV: läckage
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2009 kl. 20:27:14 »
verkar vara nåt skumt med pumpen för det verkar komma ur skvaller hålet.
vad ska man ha för glykol i?
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
SV: läckage
« Svar #10 skrivet: 5 november 2009 kl. 21:27:52 »
Kommer alldrig ihåg Ska man ha blå glykol då det är en aluminium eller ska det vara röd? Jag tror att det ska vara blå till linhajen. Men det finns säkert folk här som rättar mej om jag skulle ha fel då. :nono:
Utloggad STENE
  • Moderator
SV: läckage
« Svar #11 skrivet: 11 november 2009 kl. 08:32:29 »
Citat från: buffelhorn skrivet  5 november 2009 kl. 21:27:52
Som fan.. Trodde inte att det var någon skillnad på dem. Googlade för att lära mig mer och fann denna sida. http://www.fordclubsweden.se/forum/showthread.php?t=47902
hitta även detta:
Blå: Etylenglykol. ( har bäst värmeavledningsförmåga) Är giftig!
Grön: Propylenglykol. Giftfri
Röd: VAG-glykol.( propylen glykol med korrisionshämmare. Ska ( enligt vag), som sagt, ge ett bättre korrisionsskydd för alumotorer)
Gul: Monoethylenglykol. skall vara nitritfri och ofarlig för miljön.
För övrigt så finns glykol i flera färger, ford har en lila glykol bla.
Det finns en orange longlife glykol mm.
Dom flesta av dessa sorter ( läs färger) är propylenglykol. Varför dom har olika färger hävdar tillverkarna beror på olika kvaliteter på glykolen.
Som alltid så får man ta det man läser på forum etc med en nypa salt men lite sanning ligger det nog i det.
Tänk att man lärde sig något nytt idag med  :headbang:
« Senast ändrad: 11 november 2009 kl. 08:36:23 av STENE »
  • Ämne: läckage
1329 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1327. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
