  • Skötsel »
  • Ämne: Elfel YFZ 450?
Författare Ämne: Elfel YFZ 450?  (läst 3719 gånger)
Utloggad Jonih
  • Antal inlägg: 4
Jonih
Elfel YFZ 450?
« skrivet: 29 september 2008 kl. 15:54:50 »
Hejsan!
Jag har en Yamaha YFZ 450 -06 som helt vägrar starta, den är helt död när jag trycker på startknappen, inte ett ljud ger den ifrån sig!  Misstänker startreläet eller något liknande?
Är det någon som vart med om nått liknande eller har nått bra tips?
SV: Elfel YFZ 450?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2008 kl. 15:59:50 »
Citat från: Jonih skrivet 29 september 2008 kl. 15:54:50
Hejsan!
Kan det va batteriet som e helt dött?
Utloggad Respekt
  • Antal inlägg: 650
Respekt
SV: Elfel YFZ 450?
« Svar #2 skrivet: 29 september 2008 kl. 16:09:58 »
Hej!
Är den vägreggad?
Har du kollat de 2 säkringarna bakom luftburken isåfall??
Har du killswitch inkopplad?
Lyser de upp i nån lampa el dyl när tändningen e på?
Kontrolldra batteripols skruvarna med,,stjärnskruv el tian ledhusnyckel/spärr,kolla även så de ej är ärjat(hur man nu stavar de  :hmmm:
trx450r lite smått o gott
Utloggad Jonih
  • Antal inlägg: 4
Jonih
SV: Elfel YFZ 450?
« Svar #3 skrivet: 29 september 2008 kl. 17:20:14 »
Nej den är inte vägreggad.  Batteriet är fulladdat, alla lampor lyser som dom ska när tändningen är på, så ström finns det. Det går ju 2 kablar upp till startknappen, och jag antar att det ska vara 12v i ena, och 12v i den andra när man trycker på knappen. Men där uppe är det helt dött, har följt kablarna så gott det går men dom verkar vara hel, alltså kanske man kan konstatera att startreläet pajjat på någe vis?
Startmotorn går som vanligt om man kopplar plus(+) direkt på den.
Killswitch har jag oxå men jag tror inte felet sitter där.
« Senast ändrad: 29 september 2008 kl. 17:22:16 av Jonih »
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
SV: Elfel YFZ 450?
« Svar #4 skrivet: 29 september 2008 kl. 17:51:16 »
Tro får man göra i kyrkan... :)
Utloggad Jonih
  • Antal inlägg: 4
Jonih
SV: Elfel YFZ 450?
« Svar #5 skrivet: 29 september 2008 kl. 18:05:40 »
Citat från: Motoya skrivet 29 september 2008 kl. 17:51:16
Haha jo iofs men man blir ju nästan troende när det blir såna här mysko fel 8)
Utloggad Respekt
  • Antal inlägg: 650
Respekt
SV: Elfel YFZ 450?
« Svar #6 skrivet: 29 september 2008 kl. 19:18:05 »
ang din killswitch vart /hur e den inkopplad??
De där säkringarna på tillslaget då?? e de hela??(de längst bak) :hmmm:
Oftast så e de ju i regel enkelt och inte ofta kabelbrott mitt i härvan där framme utan de kan ju tom va ärjat vid säkringarna...tex
Utloggad Joppson
  • Antal inlägg: 188
  • Raptor 350 -06
Joppson
SV: Elfel YFZ 450?
« Svar #7 skrivet: 8 oktober 2008 kl. 10:10:49 »
I mina öron låter det som ett trasigt relä. Klickar reläet eller är det helt tyst? Är det inget liv alls så kolla servicemanual hur du skall mäta upp det så lokaliserar du det enkelt. Kan även vara något relä som indikerar om friläge är i eller inte. Killswitchen slår ut startmotorn helt på min 350 så kanske värt att kolla även denna extra noga. Mät så att du har kontakt hela vägen i kablage och kontakter.
Vi var ute för någon vecka sedan då polarens 450 gjorde samma sak, vi puttade iväg den ur skogen och rullstartade den, efter några minuters tomgång var problemet löst av sig självt, förmodligen dålig kräm i batteriet.
Hoppas att du hittar felet snabbt, vet hur frustrerande det är :D
Tack o hej, teflonsprej!
Utloggad Jonih
  • Antal inlägg: 4
Jonih
SV: Elfel YFZ 450?
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2008 kl. 22:33:04 »
Tack för svaren!  Mätte reläet å de va helt så jag lämna iväg skiten till en som kan de där med el! Jag blir bara frustrerad av å ens kolla på alla kablar som går hit å dit! Så snart ska de åkas igen ^-^
  • Skötsel »
981 gäster, 0 användare (0 dolda)
