  • Ämne: vad klarar maskinen av??
Författare Ämne: vad klarar maskinen av??  (läst 4434 gånger)
Utloggad Benny
  • Antal inlägg: 158
Benny
« skrivet: 29 december 2005 kl. 21:50:09 »
Hej har en fråga ni som har snöplog på era atv. Vilken typ av snö kan man ploga och hur mkt klarar en honda 450 av?? :?  tacksam för svar //benny :wink:
vh Benny// Honda trx 450 s foreman 98
Utloggad Outlander
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 1417
« Svar #1 skrivet: 29 december 2005 kl. 21:58:15 »
En 450 klarar det mesta, ut i skiten får du se! SL här hemma kör en kinesraket 300cc med plog och ett bostadrättsförening några km här ifrån använder en Kawa 360 så din 450 funkar nog fint.
Moderator
Utloggad Benny
  • Antal inlägg: 158
Benny
« Svar #2 skrivet: 29 december 2005 kl. 21:59:44 »
ok då blir det till att åka o kolla på plog nästa vecka 8)
Utloggad NISSE
  • Antal inlägg: 216
NISSE
« Svar #3 skrivet: 30 december 2005 kl. 18:16:07 »
Här skall jag skriva ner mina erfarenheter.....
Jag byggde ett eget snöblad genom att dom som finns på marknaden är rätt klena...det blev 1600mm bredd....mitt blev lite högre också....jag plogade igår upp en väg i skogen som har varit oplogad i vinter...det var 40-50cm....och då krävs det kedjor med broddar runt om....annars trycker snöbladet ATVn i sidled om man skall skrapa ur riktigt...men har man 10-20cm nysnö så åker detta undan hur som helst....funkar mycket bättre än vad man tror....alltså mer avanserad plogning kedjor på....lättare plogning går det utan kedjor... 8)
VH
N-E Lingman
HONDA TRX350FE Rancher 04
Utloggad Benny
  • Antal inlägg: 158
Benny
« Svar #4 skrivet: 31 december 2005 kl. 10:02:29 »
OK Nisse 8)  Vi har ung 40-50cm snö som legat några dagar nu så att kedjor kan nog vara att föredra 8)
Utloggad NISSE
  • Antal inlägg: 216
NISSE
« Svar #5 skrivet: 31 december 2005 kl. 15:09:58 »
Citat från: "Benny"
Det man skall tänka på vid köp av plogblad....
Dom brukar finnas i måtten 122 cm, 138 cm och 152 cm, köp det bredaste...för när du ställer bladet diagonalt så minskar plogbredden ganska mycket....risk att hjulen på ena sidan ATV för köras i plogkanten...
Köp gärna en modell med balk under ATV som kopplas på kulan....
Kedjor med broddar finns att köpa för 600-700kr/par....1200-1400kr/ runt om....
Kolla in denna annons....
http://www.blocket.se/vi/6622310.htm?ca=5_s
VH
N-E Lingman
Utloggad kenta
  • Antal inlägg: 564
kenta
« Svar #6 skrivet: 2 januari 2006 kl. 10:24:17 »
Hur har du i fram?, måste ju sitta nån form av stabiliseringsbalk el dylikt för att bladet inte ska fladdra fram o tillbaka när bladet är full med blötsnö lägg gärna ut en bild :)
AWASAKI 750 Brute Force -06,Silver Ltd Edit,Gatreg,Gatdäck på ITP,Trg på Orig,Wileyco Helsystem,
,ITP Mud Lite XL trgdäck,Spacers.Winch, 5 x-ljus fram, 1 backljus.Dubbade originaldäck.
Utloggad NISSE
  • Antal inlägg: 216
NISSE
« Svar #7 skrivet: 2 januari 2006 kl. 19:37:27 »
Citat från: "kenta"
På min modell som jag byggt kopplar man balken på kulan bak..och fram sitter den skruvad på ramen i befintliga skruvar...och sedan snabbfästen för att koppla på snöbladet snabbt.... :wink:
Här lite bilder....
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=37887
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=37888
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=37889
VH
N-E Lingman
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
« Svar #8 skrivet: 3 januari 2006 kl. 07:49:52 »
Jag har just den plogen på bilden, det blir ju lite vickigt eftersom den sitter på kulan. Jag satte en "vinge" ungefär i höjd med fotstöden och ett par klossar längst ut på vingen. Då håller den sej rak när man hissar upp plogen. Får dock va försiktig när man hissar så man inte trycker upp underredet.
Linhai 257cc -04.
CFMoto 500 camo edition -2015
Cf 850 -2020
Utloggad kenta
  • Antal inlägg: 564
kenta
« Svar #9 skrivet: 3 januari 2006 kl. 10:30:26 »
Det var precis så där jag menade, det där ser ju väldigt bra ut.
Kör så det ryker  :D  :D
Utloggad Henko
  • Antal inlägg: 115
Henko
« Svar #10 skrivet: 3 januari 2006 kl. 10:35:24 »
Kolla in på www.nyvab.se dom är utan tvekan bäst på snökjedjor.
4479 gäster, 0 användare (0 dolda)
