  • Ämne: Däck - vilka är bäst/sämst?
Sidor: 1 ... 50 [51] 52 ... 86   Gå ned
Författare Ämne: Däck - vilka är bäst/sämst?  (läst 753613 gånger)
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
SV: Däck - vilka är bäst/sämst?
« Svar #600 skrivet: 7 december 2013 kl. 21:16:47 »
Citat från: CrozOver skrivet  7 december 2013 kl. 20:39:01
Och om jag inte minns helt fel så förklarade han för dig att det är lite skillnad i pris på en bandsats och en uppsättning däck.
bara hålla koll på beggat, är överlägset med band på vintern..
sen kör du med riktiga däck på sommarn typ big horn elr liknande som tål grusväg. hård grusväg nöter också mkt däck..
om du plogar mkt vilket du verkar göra så underlättar band nåt enormt, man kan lätt göra snötippar mm
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #601 skrivet: 7 december 2013 kl. 21:19:44 »
Tror du minns fel. Jag voterade för allrounddäck, särskilt bighorn. När rekommenderade jag bandsats förut?
Alla däck utom lerdäck jämförs med bighorns. Finns en anledning :)
En atv har för lite markkontakt för att vara effektiv med stora "kammar". Annat motför tex en snöskoter.
Men ska man bara åka runt i fin terräng så duger ju originaldäcken bra. Finns billiga på blocket nästan hela tiden för övrigt.
Edit: mijna bighorns har gått runt 90h nu. Kanterna är rundade men tror inte att dom har gått ner sig något.
Då är det inte sommarstugekörning som för dig crozover :)
Utloggad CrozOver
  • Antal inlägg: 1987
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
« Svar #602 skrivet: 7 december 2013 kl. 21:22:11 »
Vadå sommarkörning?
Ibland så kan även jag köra hårt
* image.jpg (205.35 kB, 1000x1000 - visat 162 gånger.)
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #603 skrivet: 7 december 2013 kl. 23:31:52 »
Citat från: CrozOver skrivet  7 december 2013 kl. 21:22:11
Vadå sommarkörning?
1 gång! du sket väl ner dig o trodde att du skulle bli strypt på plats  :lol:
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #604 skrivet: 8 december 2013 kl. 03:01:22 »
Citat från: oliwer_98 skrivet  7 december 2013 kl. 23:31:52
Plus ett? :)
« Svar #605 skrivet: 8 december 2013 kl. 06:49:53 »
Han har iaf provat :whip:
Utloggad zyxclaes
  • Antal inlägg: 92
  • Total likes: 10
zyxclaes
« Svar #606 skrivet: 13 december 2013 kl. 20:31:47 »
2 problem.
Har en Can-Am Outlander 500 2013 (G2). Denna står utomhus (under pressening och låst mm mm) vid vårt fritidshus i södra dalarna. Det kan ibland gå 2-3 veckor innan vi åker dit. När jag var där senast så var ett däck helt tomt och två däck hade tappat en del luft (dock ej tomma men hade inom ett par, tre veckor också varit tomma). Endast ett däck hade hållit tätt under tiden. Det är inte hållbart att man ska behöva pumpa däck 20-30 min varenda gång man kommer dit. Detta var problem nummer 1, dvs hur få tätt? Var läcker det? Mellan däck och fälg? Var brukar det läcka? Har 15 mil till ÅF, glöm att åka dit för fix (har inget släp).
Originaldäcken, Carlisle någonting, verkar ju vara totalt värdelösa. Tog en tur nu ikväll på packat grus, lite snö och någon isfläck. Inget grepp alls! Min gamla kinesmaskin hade ju i alla fall grepp! Detta är problem nummer 2.
Jag är med andra ord redo att byta däck (och ev fälg). De storlekar som skulle vara aktuella i sådana fall är 12" fälg med 26" (originalstorlek) eller 14" med 27" (inte större).
Har den samlade expertisen på detta forum några tips på däck och storlekar som kan vara lämpligt? Jag vet att jag kommer få lika många svar som om jag skulle fråga vilken motorolja som är bäst..:). Men skulle i alla fall behöva något "riktmärke". För övrigt kan tilläggas att jag kör 80% grus, 10% asfalt och 10% skog. Används till att ploga med på vintern.
Can-Am Outlander Max 500 DPS 2013
Titan 520 ZA 2011 *såld*
Utloggad CrozOver
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
« Svar #607 skrivet: 13 december 2013 kl. 20:38:10 »
Nu är jag lite sen i svar men, du har så rätt  ()p
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #608 skrivet: 13 december 2013 kl. 20:58:00 »
Citat från: zyxclaes skrivet 13 december 2013 kl. 20:31:47
2 problem.
Ring och gnäll på din ÅF. SÄg att du har 15 mil. Carlisle är ju braom man pyser runt lite på grusväg och så. Det är sådant dom är gjorda för!
Annars är ju bighorns ett däck som låter som det skulle passa dig. Sorligt nog såär det ett av de enda däcken jag rekommenderar men när folk förklarar vad dom ska användas till är valet givet!
För ekonomins skull skulle jag haft kvar originaldäcken. Men ska man byta så är nog bighorns lämpligt. Bra i allt utom lera.
« Svar #609 skrivet: 13 december 2013 kl. 21:42:05 »
Var läcker det? Var brukar det läcka?
[/quote]
Du får ursäkta men det var nog dom dummaste frågorna på länge.
Hur ska vi veta vart det läcker?
Bruka läcka?
Du får ju helt enkelt kolla upp detta själv.
Mellan däck och fälg, ventilen, mellan ventil och fälg, hål i däcken eller pga vädret.
Lycka till.
Utloggad zyxclaes
  • Antal inlägg: 92
  • Total likes: 10
zyxclaes
« Svar #610 skrivet: 13 december 2013 kl. 22:21:41 »
Vilket dåligt forum. Svagt att man inte kan svara på "Var läcker det? Mellan däck och fälg? Var brukar det läcka?"   ;D
Naturligtvis var det ett uttryck för mina egna tankar/frågor. Trodde inte att jag behövde förtydliga det.
Utloggad zyxclaes
  • Antal inlägg: 92
  • Total likes: 10
zyxclaes
« Svar #611 skrivet: 13 december 2013 kl. 22:26:42 »
Citat från: Persson- skrivet 13 december 2013 kl. 20:58:00
Maxxis Bighorn är ett klart intressant alternativ. Verkar vara den typ av allround däck jag är ute efter.
Sidor: 1 ... 50 [51] 52 ... 86   Gå upp
2661 gäster, 0 användare (0 dolda)
