  • Ämne: Däck - vilka är bäst/sämst?
Sidor: 1 ... 15 [16] 17 ... 86   Gå ned
Författare Ämne: Däck - vilka är bäst/sämst?  (läst 748105 gånger)
Utloggad Mr_Flax
  • Men kör då för fan!!!
  • Antal inlägg: 200
  • hell yeah!!
Mr_Flax
SV: Däck - vilka är bäst/sämst?
« Svar #180 skrivet: 15 januari 2011 kl. 20:28:37 »
det va som fan.. dom va ju näst intill samma däck.. vet dock inte vad det är för prisskillnad på dom... men tycker dom mud-throwers.com hade många olika däck o välja på... de flesta märken oxå..
mvh robb
Team Wiken
Träffdatum 2012
31/3 -12
29/9 -12
1/12 -12
« Svar #181 skrivet: 15 januari 2011 kl. 21:36:04 »
Citat från: Gro0over skrivet  7 januari 2011 kl. 15:43:20
Hejsan!
Jag har nyligt köpt en Suzuki King Quad 400 (Min första ATV) med 26x10x14" fram och 26x12x14" bak, som heter "Kenda Radial Bounty Hunter", och eftersom jag är riktig nybörjare så antar jag att däcken är bra nog, men vad kan man säga om dessa, är det "plast"-däck eller är det någorlunda bra fäste i dom?
Jag har även originalhjulen, oanvända, hur pass bra är dom?
Jag funderar om man ska köpa skruvdubb och dra in i originalhjulen och ha som vinterdäck, är det bra eller anus?  ;)
Tackar för tips!!
Mvh
Micke
P.S. Intressant forum det här, mitt första inlägg.. :S ..men mycket att läsa!
Har haft såna på båda mina kq samt har kompisar som kör med dem, de är tyvärr känsliga om man kör i djupa traktorspår , det pressas in skräp emellan däck och fälg, varje gång vi kört har nån med de hjulen haft pyspunka, vet inte om det är fälgarna som har svårt att hålla tätt eller däcken.
Svezon här på forumet kan berätta mer.
Utloggad Gro0over
  • Mikael
  • Antal inlägg: 13
Gro0over
« Svar #182 skrivet: 16 januari 2011 kl. 15:56:36 »
Citat från: AtvNerd skrivet 15 januari 2011 kl. 21:36:04
Hejsan!
Tackar för tips!!
Mvh
Micke
Ojdå, det låter läskigt!   :o  ..ska tänka på det, och meddela här om det blir nåt missöde!  :)
Bra att veta i alla fall!
Tack!
/Micke
Utloggad Svezon™
  • Antal inlägg: 694
Svezon™
« Svar #183 skrivet: 17 januari 2011 kl. 09:54:54 »
Citat från: Gro0over skrivet  7 januari 2011 kl. 17:54:30
Okej, bra att veta!
Det ska jag testa, ingen aning vad trycket är nu, tänkte på det tidigare faktiskt..
Man har ju hört att lågt tryck är bra för greppet, nu vet jag vart jag ska börja.. :) ...0,3!
Tack för tipset Hydro!!
Kör du med lågt däcktryck i skogen med dom hjulen så GARANTERAR jag att du kommer få punktering. Däcket släpper från fälgen.
Vi är tre stycken häromkring som har samma hjul och alla har samma problem.  :banghead:  :(veryangry):
Jag ska höra med däckverkstaden om de har nåt slags lim så man kan få däcket att fästa bättre mot fälgen, då jag tror att det är för dålig kant på fälgen som däcket ligger an mot.
Suzuki King Quad 750
Utloggad Gro0over
  • Mikael
  • Antal inlägg: 13
Gro0over
« Svar #184 skrivet: 17 januari 2011 kl. 14:53:35 »
Citat från: svezon skrivet 17 januari 2011 kl. 09:54:54
Å fan, då föll det bort att åka med lågt tryck!  :o
Det har man ju varit med om, att ha alu-hjul på bilar som inte hållt tätt, utan att ha några skador.. borde ju gå att täta med nåt klet mellan däck och fälg.. :S
Man vill ju ogärna bli stående i långt ut i skogen med punka!  Hmmm... ska nog inhandla en 12v-pump..  :-\
Tur att man frågade här i alla fall, nu vet man ju vad som kan hända i alla fall!  :)
/Micke
Utloggad Edge Racing™
  • Antal inlägg: 131
  • TerrängGruppen Örebro™
Edge Racing™
« Svar #185 skrivet: 17 januari 2011 kl. 19:09:12 »
Någon som har erfarenhet av GBC Dirt Commander på fyrhjuling? Är lite smått sugen att prova dom.
Honda 680 Rincon Power Steering
Maxxis BigHorn 27", Warn Vinsch,
Skyddsplåtar, HighLifter Suspension,
Vision X LED, Medlem i Svenska ATV Föreningen
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #186 skrivet: 17 januari 2011 kl. 19:37:28 »
Citat från: Gro0over skrivet 17 januari 2011 kl. 14:53:35
Jula har en billig start booster med en liten kopressor. Kompressorn drivs av boostern så du behöver inte koppla den till hjulingen heller sålänge du har laddning i boostern.   Boostern är för klen för en bil men funkar nog utmärkt på hjulingen om du skulle få dåligt medström i batteriet också.
Dinli 700
Yama YFZ 450 -06 - såld
Kymco MXU 500 - SS fälgar + Bighorn + Variatorkit+ Bi-Xenon + 2x led arbetsbelysning + Pro Vantage plog kit - SÅLD
Aeon 180cc - Såld
Utloggad Svezon™
  • Antal inlägg: 694
Svezon™
« Svar #187 skrivet: 17 januari 2011 kl. 23:29:44 »
Det tråkiga med högt lufttryck är att det blir så stötigt i terrängen. Senast testade jag med 0,5 kg i men det var för lite det också.  :cry:
Ena kompisen har en 12V pump med sig när vi kör och det funkar så länge inte däcket släppt för mycket från fälgen, i så fall får man använda startgas men då bör man ha ett ventilverktyg med sig. Ta ur ventilen när när du 'skjuter på' däcket, skruva sen snabbt i ventilen så kan du finjustera trycket sen. En tändare av lång modell (ljuständare) är att föredra som du kan se på filmen..  Kostar tydligen 'bara' 7kr enligt Pontus.   :lol:
Så har fixade Krull däcket på Wear it xtremes Z6.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CKBa4wLfUhc[/youtube]
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
« Svar #188 skrivet: 18 januari 2011 kl. 13:04:38 »
Har problem med att ett av mina däck läcker luft grymt irriterande.
tänkte köpa nya framdäck nu och hoppas på att problemet försvinner.
Vad rekomenderar ni för däck för mig som mest kör för att ploga hemma och nångång ibland hänger med ut på lite surhålskörning?
sågott som ingen asfaltskörning mer än korta skottningssträckor.
har en cf500
Utloggad Gro0over
  • Mikael
  • Antal inlägg: 13
Gro0over
« Svar #189 skrivet: 18 januari 2011 kl. 13:56:51 »
Citat från: Atvfreak skrivet 17 januari 2011 kl. 19:37:28
Ja, just det, jag tror jag sett den, inte så värst stor va..?
Ska kolla in den.. :)
/Micke
Utloggad Gro0over
  • Mikael
  • Antal inlägg: 13
Gro0over
« Svar #190 skrivet: 18 januari 2011 kl. 13:58:48 »
[/quote]
[/quote]
Skitbra teknik det där, en liten kompressor är inte mycket värd om däcket glidit för långt in..
Funka ju kanon!  ()p
/Micke
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
« Svar #191 skrivet: 22 januari 2011 kl. 11:53:50 »
95% av kina däcken är rena skitet
Maxxis är för mig det bästa jag provat.
Finns många bra däcktillverkare men många dåliga med
började köra nu igen 2010
Sidor: 1 ... 15 [16] 17 ... 86   Gå upp
1297 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1498. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
