  • Ämne: gOES 520 max
Författare Ämne: gOES 520 max  (läst 4417 gånger)
Utloggad Tomlar2
  • Antal inlägg: 27
Tomlar2
gOES 520 max
« skrivet: 27 september 2008 kl. 08:42:59 »
Mätarställnig: 47 mil
Garanti kvar.
Hantagsvärmare
Vägreggad
Godkännd för en passagerare
Dragstart/elstart,
Delad bakaxel med individuell hjulupphängning och dubbla bärarmar
Elektrisk i- och urkopplingsbar 4-hjulsdrift och diff-lock
Färg:Silver
MOTOR: 4-TAKT
ANTAL CYLINDRAR: 1
CYLINDERVOLYM:493 cc
VRIDMOMENT:36 nm / 5500 rpm
KYLNING: VATTEN/FLÄKT
EFFEKT:15 kw (24 kw ostrypt)
DRIVLINA VÄXELLÅDA: VARIOMATIC
VÄXELLÄGEN: Låg-Hög-Neutrall-Back-Park
DRIVNING: 2 WD / 4 WD / Difflock
TOPPFART: ca 80 km/h
CHASSI: STÅLRÖRSRAM
FRAM: DUBBLA A-ARMAR
BAKAXEL:DELAD
FJÄDRING FRAM: DUBBLA
FJÄDRING BAK: DUBBLA
SLAGLÄNGD FJÄDRING FRAM 170 mm
SLAGLÄNGD FJÄDRING BAK 225 mm
STÄLLBAR FJÄDRING Fram & bak
BROMSAR: SKIVOR Fram & bak
DÄCK FRAM: 25 x 8 - 12"
DÄCK BAK: 25 x 10 - 12"
FÄLGAR: ALU
BATTERI:12 V 18 Ah
MÅTT & VIKT TJÄNSTEVIKT: 340 KG
TOTALVIKT: 520 KG
MAXLAST:180 KG
BRÄNSLETANK: ca 20 liter
LÄNGD: 2120 mm
BREDD:1170 mm
HÖJD: 1230 mm
SITSHÖJD: 900 mm
HJULBAS: 1290 mm
MARKFRIGÅNG: ca 300 mm
FINESSER ELUTTAG: 12 V
VINSCH FRAM
SKYDD: FRAMVAGN & BAKAXEL i plåt samt plåt under fotstegen och under halva maskinen.
DRAGKROK
GODKÄND FÖR VÄG B- eller A-körkort
BRÄNSLE: 95 okt BLYFRI
46000 kr
* DSC02866.jpg (66.28 kB, 700x525 - visat 1005 gånger.)
« Senast ändrad: 27 september 2008 kl. 12:13:34 av Tomlar2 »
Can-Am Commander LTD 1000cc  2012
SV: gOES 520 max
« Svar #1 skrivet: 27 september 2008 kl. 10:06:05 »
Du kanske ska skriva nått pris oxå ()p
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
SV: gOES 520 max
« Svar #2 skrivet: 27 september 2008 kl. 12:20:47 »
46000 står det ju
Du måste kanske läsa mer  ()p ()p
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
SV: gOES 520 max
« Svar #3 skrivet: 27 september 2008 kl. 12:26:59 »
haha 46000 kr ;) Varför ska du sälja den får man fråga? "PGA köp av DVX? ^-^"
Utloggad Tomlar2
  • Antal inlägg: 27
Tomlar2
SV: gOES 520 max
« Svar #4 skrivet: 27 september 2008 kl. 13:32:20 »
Citat från: Motoya skrivet 27 september 2008 kl. 12:26:59
Jag har två, en can-am 800 ltd också, så kinapuffen står bara och tar plats.
Utloggad Husse
  • Antal inlägg: 34
Husse
SV: gOES 520 max
« Svar #5 skrivet: 12 november 2008 kl. 09:01:35 »
Några fel hittills på kina puffen ? går den bra ?
Utloggad Tomlar2
  • Antal inlägg: 27
Tomlar2
SV: gOES 520 max
« Svar #6 skrivet: 12 november 2008 kl. 13:32:34 »
Citat från: Husse skrivet 12 november 2008 kl. 09:01:35
Jag har hafr två fel på den under dessa 47 mil och det är hastighetsmätaren är utbytt pågrund av att den slutade fungera och tändningslåset är bytt.
I övrigt går den jättebra, det är ju ingen raket men fungerar bra.
1786 gäster, 1 användare (0 dolda)
harryolenius
