  • Banor med mera »
  • Ämne: Bygga Mudrace bana
Författare Ämne: Bygga Mudrace bana  (läst 12511 gånger)
Bygga Mudrace bana
« skrivet: 24 september 2008 kl. 13:02:04 »
Vi (Atvnerd.se) har fått en bit mark (300x400m) ,där insyn och risken att störa boende runtom är lika med noll.
Marken är gammal igenvuxen åkermark, som tyvärr är för blöt för att skörda på .
Vi var där förra helgen och slog av allt med en slåtterkross (mosade allt sly).
Markägaren har gett tillstånd till ett bygge, men vi har inte ansökt om nåt mer tillstånd.
Skulle vi få skit för detta så kan man ju helt enkelt lägga igen banan.
Vi håller i nuläget banans läge hemligt till vi dragit upp en hållbar plan för hur vi ska gå vidare med det lite mer byråkratiska.
Rent praktiskt så äger mer eller mindre alla i värmland en traktor eller grävmaskin  ::) så vi börjar byggandet till helgen.
En traktorgrävare ,en 5ton bandgrävare och två bonntraktorer modell större finns.
Dock ett problem som jag tänkte ni skulle få hjälpa oss med.
Finns det regler för hur en bana ska vara utformad för att kunna användas i t.ex tävlingsammanhang.?
Är det nån som har en skiss eller bild på en bra bana som man kan kopiera?
Bredder, längder,djup ?
tacksam för alla svar!
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
SV: Bygga Mudrace bana
« Svar #1 skrivet: 24 september 2008 kl. 15:30:31 »
Låter riktigt ****** kul  :headbang:
Har inte hittat några regler kring hur mudpiten skall se ut, men 4maskiner i bredd skall få plats att vngla omkring och c:a 70 meter lång. Börja med en hylla med djup 5 dm för att vara kring strax under 1 meter kring mitten. SLutet borde vara en hylla med c:a 3 dm så man får upp farten igen...
Kolla med Honken om de bara byggde på känsla eller om de har mått från mudnationals i USA
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #2 skrivet: 24 september 2008 kl. 15:46:13 »
Den i brändåsen såg ut att vara kring 30-40 meter och runt 70-80 cm djup.....
Can Am 800 06 Såld
« Svar #3 skrivet: 24 september 2008 kl. 16:06:20 »
Citat från: Lillhajen skrivet 24 september 2008 kl. 15:46:13
kommer att gräva den lite mindre djup, man kör nog så den blir djupare efter ett tag.
tycker du att man ska ha en längre pool?
vi pratade lite om att inte ha några gropar innan hoppen, då kan man ju vinna några meter om man törs ladda lite ut i poolen.
men man ska nog göra tröskeln ur poolen lite mindre så slipper man att så många hänger sig där.
Skulle även vara kul med en lååång kurva som man kan ställa upp maskinen lite i, på bredställ.
jag tycker även att det inte vore fel med en raksträcka där man kan göra omkörningar,kanske ett hopp eller två på den.
får sätta mig och skissa lite, vi är ganska många som vill säga sitt, Omskolade MX förare vill ha stora hopp och mindre lera, jag vill ha mycket lera, och gärna kurvigt så man får ställ ut lite.... ()p
Vi pratade även på att göra så man kan åka runt poolen om det bara ska busas utan att bli klassblöt.
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #4 skrivet: 24 september 2008 kl. 16:36:04 »
Har ni tillgång till vatten då? Det är ju önskvärt att
kunna pumpa i mer vatten efter en tids körning.
Dinli får äver.
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #5 skrivet: 24 september 2008 kl. 16:54:15 »
För att inte tala om tvättmöjligheter  ^-^
Är nog klokt att gräva grundare grop och en bypass om man vill slippa doppa sig.
Can Am 800 06 Såld
« Svar #6 skrivet: 24 september 2008 kl. 17:37:40 »
Citat från: gurra-g skrivet 24 september 2008 kl. 16:36:04
jajjemen! det går en mindrebäck i överändan på banan, "bara" att leda in det (kommer att gräva ner ett rör med avstängning)
« Svar #7 skrivet: 24 september 2008 kl. 17:40:12 »
Citat från: Lillhajen skrivet 24 september 2008 kl. 16:54:15
det ligger en sjö 100 meter nedanför hela skiten, där brukar vi köra isracing med bilar vintertid,
jag lägger upp lite bilder efter helgen..
örebro är ganska nära...när invigningen blir...hittar du till Deje?
iofs kanske det har kommit snö innan allt är klart  ::)
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #8 skrivet: 24 september 2008 kl. 18:28:09 »
Om jag hittar till Deje.........skiter björnen i skogen  ()p
Can Am 800 06 Såld
« Svar #9 skrivet: 24 september 2008 kl. 19:01:29 »
Citat från: Lillhajen skrivet 24 september 2008 kl. 18:28:09
låter bra!  ()p
måste fråga vad är Crutchfield Stage 1 x4 som står i din "profil" ?   :dntknow:
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #10 skrivet: 24 september 2008 kl. 19:20:47 »
Såna här:
Can Am 800 06 Såld
« Svar #11 skrivet: 24 september 2008 kl. 19:42:38 »
Citat från: Lillhajen skrivet 24 september 2008 kl. 19:20:47
Såna här:
stor skillnad på orginal?
  • Banor med mera »
2418 gäster, 1 användare (0 dolda)
Danne The King
