  • Ämne: trottel problem eller låg o högvarv
Författare Ämne: trottel problem eller låg o högvarv  (läst 4405 gånger)
Utloggad MRGREN
  • Antal inlägg: 121
MRGREN
« skrivet: 22 september 2008 kl. 20:56:35 »
min dinli går just nu lite konstigt efter att ha gått som en klocka efter att öppnat upp luftskruven och kört ca 1 timme utan problem..riktigt fartmonster!!!nu när jag kör iväg så går den bra vid låga varv och på max varv men mellanregistret är helt borta?? det blir alltså turboeffekt .. har hört att trotteln kan börja kärva och fastna kvar för att sen lossna och ge effekt?? e de nån som kan råda bot ?////M
cf moto x7 kort white edition-11
hasplåt
winch
hantagsvärmare tumvärmare
packväska
plogpaket
c-tec laddare
hjc hjälm
förbrukade atv
dinli 450 nitro edition -07
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
SV: trottel problem eller låg o högvarv
« Svar #1 skrivet: 22 september 2008 kl. 21:03:55 »
Skruva tillbaka Bränsleskruven där den var tidigare, så borde det väl ordna sig om den gick bra tidigare.
Har du rört luftfiltret?
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad MRGREN
  • Antal inlägg: 121
MRGREN
« Svar #2 skrivet: 22 september 2008 kl. 21:06:48 »
JA DEN HAR ALLTSÅ GÅTT KLOCKRENT med nya inställningarna förstår bara inte hur den kan ändra sej genom att vara kall ett dygn?? för inte kan väl munstycket vibrera upp?
hasplåt
winch
packväska
plogpaket
c-tec laddare
hjc hjälm
förbrukade atv
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #3 skrivet: 22 september 2008 kl. 21:12:56 »
OK'
Skräp kan det vara också
Har du varit och rört nyligen i gasaren?
Det är ju nålen som jobbar mest på mellan.
Även om man rengör luftfiltret kan det bli skillnad.
Vad har du för filterolja?
-Röd och fin
Utloggad MRGREN
  • Antal inlägg: 121
MRGREN
« Svar #4 skrivet: 22 september 2008 kl. 21:22:46 »
ja jag använder ett blått spray för cross filter...
jag tog bort förgasaren idag och körde med tryckluft och blåste alla munstycken för att eventuellt få bort skräp men det hjälpte inte de e däför jag undrar om det har nåt me d trotteln att göra om man vridit på förgasaren?? eller membranet ovanför kan det ha gått hål på det..jag har även haft i r40 race olja i bensinen kanske det blev för mycket men har tömt ut mer än halva tanken och spätt ut ... men jag lovar att det är skjut i den när den kommer på fulla varv me orginaldrevning hade den slagit runt men det blir för jobbigt att få dessa turboryck
hasplåt
winch
packväska
plogpaket
c-tec laddare
hjc hjälm
förbrukade atv
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #5 skrivet: 22 september 2008 kl. 21:35:32 »
Ok då tror jag du ska rengöra filtret och göra en test utan filter olja. den oljan kan komma in i gasaren och om det är sån där klet/klister olja så förstår du kanske att trotteln går lite tungt.
Det är vad jag tror det är.
Spray olja är inte optimalt för skumfilter om du nu har det (dem flesta har ju det)
-Röd och fin
Utloggad MRGREN
  • Antal inlägg: 121
MRGREN
« Svar #6 skrivet: 22 september 2008 kl. 21:41:26 »
jodå unifilter men de har ja kört med i ett år snart....
men nåt skit e de nog i vägen ...jag ska ta bort förknasarn i morr o göra en grundlig genomsök så får vi se ..tack så länge onlyhenke....jag var hem till mantafredde idag o han klia sej också i huvet...och bränslefiltret e också bytt idag föresten...får återkomma när jag hittat probleme
hasplåt
winch
packväska
plogpaket
c-tec laddare
hjc hjälm
förbrukade atv
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #7 skrivet: 22 september 2008 kl. 21:53:08 »
Ok
lycka till
Om det inte har kommit in olja i gasaren och stör trotteln så kan det vara att det är för tätt om du just har rengjort filtret och sprayat på ny olja. (Kan bli bättre efter en stunds körning.)
Brukar hjälpa att rengöra noga och använda rätt typ av olja. tunn mineralolja eller någon annan olja gjort för skummfilter (faktiskt väldigt viktigt vilken olja man anv. så att inte filtret stryps)
-Röd och fin
Utloggad MRGREN
  • Antal inlägg: 121
MRGREN
« Svar #8 skrivet: 23 september 2008 kl. 19:22:34 »
nu e de fixat nu går den grönjävligt bra igen...jag tog bort hela förgasaren och gjorde rent överallt tog bort filtret o tog bort filteroljan o nu e de en värsting igen....
prövade köra utan luftfilter men det bara smällde och och blev förgasar knallar...micke :djump:
hasplåt
winch
packväska
plogpaket
c-tec laddare
hjc hjälm
förbrukade atv
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #9 skrivet: 23 september 2008 kl. 19:34:24 »
Citat från: MRGREN skrivet 23 september 2008 kl. 19:22:34
Sånt gillar vi !  ^-^
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #10 skrivet: 23 september 2008 kl. 19:43:54 »
Grattis
Du kan inte köra utan filter då dränker du ju den i luft (om nu det går att dränkas i luft )
Misstänker faktiskt att ditt unifilter var strypt av sprayoljan.
Kul att den funkar igen i a f.
-Röd och fin
1165 gäster, 0 användare (0 dolda)
