  • Ämne: Dynojet & Gyt-R & K&N
Författare Ämne: Dynojet & Gyt-R & K&N  (läst 5570 gånger)
Utloggad Witlock
  • Antal inlägg: 78
Witlock
« skrivet: 28 december 2005 kl. 18:16:03 »
Tjena..!
Jag undrar om det går att kombinera märkena som t.e.x:
Dynojet
Gyt-R
K&N
Om man väljer luftfiler Gyt-R och förgasar prylar (Dynojet)
Eller måste man följa märkena för bästa Effekt..?
Är detta en bra kombination:
Yoshimura Full Exhaust RS-3 system
Dynojet kit Stage 1 and Stage 2
Gyt-R Free Flow air filter
Eller borde man byta ut något..?
//Mvh: Witlock
* WILL WHEELIE FOR BEER **
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
« Svar #1 skrivet: 28 december 2005 kl. 19:16:48 »
Gyt-r är ett performance märke som tillverkar mycket prestanda delar till Yamaha, men jag antar att du antyder att Gyt-r är märket på avgassystemet?
Utloggad Witlock
  • Antal inlägg: 78
Witlock
« Svar #2 skrivet: 28 december 2005 kl. 19:21:59 »
Citat från: "Mr2t"
Svar: Nja kollade lite på några sider och såg att dom även gör samma kit som Dynojet fast med deras loggo på..! Så då kommer min fråga: Kan man kombinera märken som t.e.x Dynojet kitet till förgasaren och ett Big Gun avgasrör och Gyt-R filter...! Blir det en bra kombination eller måste man hålla sig till samma märke för att få så bra effekt som möjligt..?
//Witlock
Utloggad Mr2t
Mr2t
« Svar #3 skrivet: 28 december 2005 kl. 20:31:50 »
Jag tror inte att det skulle göra en större effekthöjning om du skulle hålla dej till samma tillverkare än om du blandar prestandadels tillverkarnas märken med varandra. Att man använder sej utav ett märke, och ett märke BARA, brukar mer vara att man är "såld" på just det märket och tycker att dom gör läckra grejer. Så länge det inte handlar om bigbore-kit, lustgas eller turbokonvertering etc, så tror jag som sagt inte att det gör någon större skillnad.
Utloggad Witlock
  • Antal inlägg: 78
Witlock
« Svar #4 skrivet: 28 december 2005 kl. 21:42:30 »
Citat från: "Mr2t"
Svar: Okay..! Så om man ska senare i tiden kanske kasta på ett turbo kit eller bigbore-kit så tycker du att man ska köra samma märke m.m. Gör även dynojet avgasrör & luftfiler..?
En fråga till: Det med steg 1 & steg 2 på dynojet kitet och på andra kit. Kan man trycka på 2:an först, eller måste man börja med 1:an. Det finns jue några steg i diverse trim till motorn..! Eller har man steg 1 till förgasaren så ska man ha steg 1 i kamaxelen (camshaft) också. Eller går det att kombinera med 1 och 2 o.s.v.
//Witlock
Utloggad Mr2t
Mr2t
« Svar #5 skrivet: 29 december 2005 kl. 00:36:25 »
Vet inte riktigt hur jag ska svara på din fråga, men de olika stegen i trimet har ju olika egenskaper. Du kan ju tex inte montera en race-kam utan att byta munstycken i förgasaren för att matcha den nya kammen. Byter du till ett trimblås så byter du även till ett öppet filter för att få bättre flås igenom hela motorn. Byter du drev så byter du ju kedja, byter du kedja så byter du drev. Byter du till en större cylinder så byter du ju kolv. Allting hänger ihop, det är upp till dej att skaffa en uppfattning om vad som ska bytas i samband med uppgraderingarna.
glömde länken: http://www.dynojet.com/
Utloggad Witlock
  • Antal inlägg: 78
Witlock
« Svar #6 skrivet: 29 december 2005 kl. 05:30:51 »
Citat från: "Mr2t"
Svar: Okay..! Tackar för länken..!
Läste lite på stage kiten och nu fattar jag vad du menar m.m.
Stage 2: Where airbox modification improves the engine's performance. In most cases power increases of approximately 8% can be achieved.
Om jag förstår rätt så när man monterar Dynojet kitet för maximalt med effekt så byter man till: Effekt Avgsarör/Öppet Filter/Aluminium luftfilter box.
//Witlock
Utloggad Borggren
  • Antal inlägg: 263
Borggren
hej
« Svar #7 skrivet: 29 december 2005 kl. 09:26:36 »
Valet av avgassystem ger så liten skilnad att du märker aldrig om du väljer ett Gyt-r titanium för 14.000kr eller köper ett exempelvis alba system för 4000kr.
Det som man kanske bör tänka på är att det ljudnivån.....fär där är det STOR skillnad.
Och vad gäller Dynojet kit så är det det enda kitet som fungerar likadant som finns
Och KN filter får du med till alla helsystem oavsett vilket du väljer.
Så din fråga om man kan blanda........Det går inte att köpa de saker du räknade upp av samma märke
Blanda på du...
Ps vad åker du för hoj , för jag kan inte förså vad du skall ha dynojetkitet till?
ST med KTM 612cc och 450cc motor....
Söker extra KTM 450 motor....
fd.Yamaha 450, Supermoto utrustad
Utloggad Witlock
  • Antal inlägg: 78
Witlock
Re: hej
« Svar #8 skrivet: 29 december 2005 kl. 09:37:30 »
Citat från: "Borggren"
Blanda på du...
Svar: Så du menar att jag kan blanda hur jag vill utan en större Effekt förlust..!
Jag har köpt:
Och det ska monterar på en Yamaha Raptor 660 03:a-05:a har nämligen inte köpt den än..! Står och väljer på Gyt-R filtert eller K&N Filter..!
Vet inte vilket som passar bäst till dom andra sakerna..! Så vad tycker du om sakerna..? Är det något man behöver byta ut..?
//Witlock
Utloggad Mr2t
Mr2t
« Svar #9 skrivet: 29 december 2005 kl. 09:57:35 »
Citat från: "Witlock"
//Witlock
http://www.dynojet.com/pdf/Q414.pdf
Utloggad Borggren
  • Antal inlägg: 263
Borggren
Re: hej
« Svar #10 skrivet: 29 december 2005 kl. 14:22:14 »
Blanda på du...
Jag har köpt:
//Witlock
GYT-R filter ... det är bara en ring av aluminium som är GYT-R sedan är filtret från KN.
Och den ringen som du behöver har inte KN, utan de säljer bara filter.
Dock finns det lite varnings tecken på att bara åka med KN filter, Tvätta det varje gång du varit och kört, använd det inte då det är mkt lera, då måste du ha ett skumfilter annars håller inte din 660 så länge.
Valet av rör var det inget fel på, både kvalite och snyggt.
Och som sagt det är bara att blanda på,
Jag åker med hotcam-trailtech-Ron wood-Alba-GYT-R-KN filter-UM box och det funkar kanonfint
Utloggad Mr2t
Mr2t
« Svar #11 skrivet: 29 december 2005 kl. 15:13:48 »
Kan man inte sätta en påse över KN-filtret bara? ;)
852 gäster, 0 användare (0 dolda)
