  • Ämne: Studsar!
Författare Ämne: Studsar!  (läst 4461 gånger)
Utloggad andersc
  • Antal inlägg: 63
andersc
Studsar!
« skrivet: 28 december 2005 kl. 16:08:32 »
Kört på väg idag, stadigt men det studsar väldigt från 40 km/h och uppåt, precis som om ett däck vore "orunt". Någon som har märkt något liknande med sin maskin? I övrigt fortsätter jag att imponeras av terrängegenskaperna :D  :D !
inhai 300 4x4, med hemmabyggd rullgas...
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
Studsar!
« Svar #1 skrivet: 28 december 2005 kl. 16:15:18 »
Min "wobblar" också i hastigheter från 50km/h och uppåt, verkar som dom flesta gör det. Brukar bli bättre om man balanserar däcken.
Linhai 257cc -04.
CFMoto 500 camo edition -2015
Cf 850 -2020
Utloggad sea
  • Antal inlägg: 35
sea
Studsar!
« Svar #2 skrivet: 28 december 2005 kl. 18:09:18 »
Ni har inte bara fått snö i fälgen då.
ombardier baja 650 ds
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
Studsar!
« Svar #3 skrivet: 28 december 2005 kl. 18:50:33 »
Citat från: "sea"
Wobblar lika mycket i juli, inte så mycke snö då 8) .
Linhai 257cc -04.
Cf 850 -2020
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
Studsar!
« Svar #4 skrivet: 28 december 2005 kl. 19:12:50 »
Om hojen studsar upp och ner så kan det vara att det är konstruktionsfel på däcket eller att fälgen är oval.
Om hojen wobblar/slåt i styret så tyder det på att det är obalans i hjulet och en balansering borde åtgärda problemet.
Utloggad andersc
  • Antal inlägg: 63
andersc
Studsar!
« Svar #5 skrivet: 29 december 2005 kl. 16:01:42 »
Var på gummiverkstad: "Det har blivit "ståplattor". Ut och kör en rejäl vända så rättar det säkert till sig!" Lätt uppfylld order :D ! Körde ca 1 mil och problemet är borta. Känns oerhört säkert att åka i 60 på ca 15 cm snö
Utloggad Mr2t
Mr2t
Studsar!
« Svar #6 skrivet: 29 december 2005 kl. 20:17:04 »
Ståplattor är när hojen har stått stilla på samma ställe så länge så att däcken börjar att bli "fyrkantiga" på grund av jordens dragningskraft. Därför ska man alltid palla upp dina fordon om dom ska stå still en längre tid, så slipper man detta bekymmer. En annan sort missbildning är "bromsplattor", det får man av att tvärbromsa med slirande däck en längre sträcka, då försvinner däckmöbstret på den delen av hjulet som befinner sej ovanpå asfalten och har kontakt med vägbanan, den slits alltså upp och däcket upplevs som "fyrkantigt", tex bilar med ABS slipper detta eftersom hjulet aldrig står tvärstilla när man panikbromsar.
Utloggad poperor
  • Antal inlägg: 62
poperor
Studsar!
« Svar #7 skrivet: 1 januari 2006 kl. 22:20:39 »
Hade samma problem med min första allroad. Det visade sig att den högra delen av bakaxeln var skev. Syntes väldigt bra då en kompis körde bakom mig, hela hjulet kastade. Givetvis blev färden väldigt skumpig. Hemma hissade jag upp bakaxeln på domkraft, man kunde då se hur bakaxeln kastade några mm.
Kolla så inte du drabbats av detta. Fick en ny maskin på garantin då felet upptäcktes på väg hem från affären.
Per
  • Ämne: Studsar!
5126 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 5331. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
