  • Ämne: Smc 06 8 Mil
Författare Ämne: Smc 06 8 Mil  (läst 2679 gånger)
Utloggad SoloNo1
  • Antal inlägg: 670
SoloNo1
Smc 06 8 Mil
« skrivet: 28 december 2005 kl. 10:02:59 »
Tjenare !
Köpte min Smc 06 för 4 veckor sedan ungefär, det jag börjat förstå nu är att man nog borde efterdra alla skruvar på en ny hoj, märkte igår att min regg skylt var borta, har den i varmgarage så den har inte blivit stulen, har helt enkelt vibbrerat loss, har haft den ståendes inlåst efter varje körning.
T.o.m fästet på vänster sida har gått av.
En annan sak har jag märkt är om man drar på efter 60 km/h ungefär att ett visslande ljud uppstår, någon som vet vad det kan bero på ?
*Tips* till dom som byter till hel kromat system att svetsa till två muttrar för värmeskydd, brände sönder mina scooter byxor på väg till jobbet en morgon. :oops:
Annars tycker jag maskinen är störtkul att köra med, går riktigt bra, har bytt till helsystem, och det märktes faktiskt i bottendraget att det gick bättre.
Jag har tagit chansen att köra in  den här maskinen riktigt hårt när den är varm, vet att en del delar inte den uppfattningen om den sortens inkörning, men det får väl visa sig vad det gör senare !
Någon som bor i Stockholms området som kan tipsa om en bra bana/grustag att köra på ? Bor på Södermalm i Stockholm så det vore härligt att hitta ett ställe där man kan få ut lite av maskinen och inte bara raca på gatorna.
it Raptor 700r -06
Trinty Stage iV
Pep Styrdämpare
Utloggad Jonas Bergh
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
Smc 06 8 Mil
« Svar #1 skrivet: 28 december 2005 kl. 18:54:33 »
Jag har oxå vibrationer och de har uppstått pga framlyktan har gått sönder i fästena.
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
Smc 06 8 Mil
« Svar #2 skrivet: 29 december 2005 kl. 10:14:13 »
verkar vara otroligt olika med vibrationer, jag har en SMC Blast som gått C:a 75 mil och inte en grej sitter löst, har kännt på alla skruvar.
Jag satte dit min reg plåt med nylockmutter och bult i rostfritt, genom en gummibussning, det funkar klockrent.
utan hjul...
Utloggad SoloNo1
  • Antal inlägg: 670
SoloNo1
Det låter som en bra idé !
« Svar #3 skrivet: 29 december 2005 kl. 11:02:47 »
Hej !
Tänkte också göra något liknande när jag får det nya fästet, eller så fixar jag till ett nytt i rostfritt på jobbet i 2mm plåt.
Grejjorna måste ju sitta på plats när man gasar !!!
it Raptor 700r -06
Trinty Stage iV
Pep Styrdämpare
Utloggad Hax_doktorn
  • Antal inlägg: 1
Hax_doktorn
Fotpinne bultarna..
« Svar #4 skrivet: 4 januari 2006 kl. 18:37:40 »
Upptäckte att dom främre bultarna till fotpinnarna hadde gängat upp sig. Den ena hängde på 2 gängor när jag upptäckte det...
Ostabilt efter 14 mil på en ny maskin...
Efterdra var budskapet!
Utloggad SoloNo1
  • Antal inlägg: 670
SoloNo1
Otur med - kabeln!
« Svar #5 skrivet: 4 januari 2006 kl. 20:32:43 »
Råkade ut för en rolig sak vid nyår, polaren var och hälsade på här i Stockholm, så vi tänkte dra en sväng här ute, som tur var hann jag inte så långt hemifrån, helt plötsligt dog maskinen på vägen, helt stendöd, skojja om jag blev förvånad efter 16 mils körning att maskinen bara dog, misstänkte ganska omgående att det var jorden som var knas eftersom allt var dött.
Lyfte upp sadeln, och mycket riktigt hade kabel "skon" till minuskabeln gått av helt.... Tycker att kvalitén på denna maskin är usel när det gäller sådana här saker.. Måste gå igenom hela maskinen för att vara säker på att den ska hålla en dags körning..
it Raptor 700r -06
Trinty Stage iV
Pep Styrdämpare
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
Smc 06 8 Mil
« Svar #6 skrivet: 5 januari 2006 kl. 19:05:37 »
Det är bra om man går igenom maskinen efter en veckas körning eller oftare beroende på hur man kör och hur mycket!
Jag har tappat en stödrulle till kjedjan, framlyset reflektorn vibbreade sönder, fästet till baklyse och reg. skylt gick av i en svets, har bytt 3 st reg. skyltar och en massa lampor. Till reg. skylten finns det hållare i plast som man köpa hos återförsäljaren kan vara en lösning. lamporna har jag bytt ut mot OSRAM BA20d 12 volt 45/40 W fram klar bättre kvalitet och bak BAY15D 30LED Art nr: 33-33-BAY15D30R Röd som jag best. från http://www.bilbroderna.se/neonled.htm  det har inte gått sönder en lampa på evigheter nu!, Sen har även en av skruvarna på batteriet släppt så den bara dog! det värsta jag varit med om är att båda bakhjulen satt löst och jag vet att jag har varit noga när jag dragit åt dom! sabotage eller ej inte vet jag?  Men nu tycker jag att det är en toppen maskin och sen så har jag fått stöd av www.fyrhjuling.se hela tiden där jag för övrigt har köpt den! (Den har gått ca. 210 mil sedan sommaren -05)
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad SoloNo1
  • Antal inlägg: 670
SoloNo1
Underhåll !
« Svar #7 skrivet: 5 januari 2006 kl. 20:20:39 »
Jag tänkte göra ett eget fäste nu till reggplåten i rostfritt 2mm i samma utförande som orginal, rostfritt håller ju lite bättre än svartplåt !
Tackar för tipsen med lamporna ! ska nog ta och beställa ett par st så fort som möjligt då jag misstänker att jag själv kommer råka ut för det snart !
Skönt att höra att du är nöjd efter så lång tid !! Har ju bara haft maskinen nu vid vintern, hoppas det är skoj att köra vid vår och sommarn också !!!!
it Raptor 700r -06
Trinty Stage iV
Pep Styrdämpare
879 gäster, 0 användare (0 dolda)
