  • Ämne: Några nybörjarfrågor ...
Författare Ämne: Några nybörjarfrågor ...  (läst 5729 gånger)
Utloggad [Looser]
  • Antal inlägg: 55
[Looser]
« skrivet: 14 september 2008 kl. 20:52:18 »
 Tjena !!!
Har precis skaffat en 09:as allroad 500:a.
Fungerar finfint, men jag har en del funderingar...
1. Skulle koppla på vanligt släp idag men handtaget på släpet tog i ramen under skylten.... :hmmm:
Läste här i forumet att nån varit med om samma och sa att kulans platta satt felvänd...alltså upp och ned..
2. Säljaren sa att det skulle finnas rattlås. Vart fasiken hittar jag det. Lusläst handboken men ingen information om detta.
3. Står inget heller i handboken om hur man ställer den digitala klockan på instrumentpaneln.
4. Säljaren sa att det skulle vara lätt att kapa / montera bort "strypningen" på gasen. Hur göra ?
Tacksam för svar
Fredde
CFMoto Allroad 500 -09
Julasläp
Avtagbart drag
Utloggad Pizzaface
  • Antal inlägg: 100
Pizzaface
SV: Några nybörjarfrågor ...
« Svar #1 skrivet: 14 september 2008 kl. 20:57:26 »
Har en Goes själv men styrlåset sitter i hjulhuset på höger sida på styrstången.
Sitter en skruv och mutter på tummgasen. Öppna locket och och justera men tänk på att skruven måste stoppa och inte viren vid full gas.
Finns ett stopp i förgasaren. Men köp ett lock som saknar spärren. Kapa inte det du har ifall du behöver garantiåtgärd.
Finns hos ex Funride.se
Utloggad offroader
  • Antal inlägg: 60
offroader
« Svar #2 skrivet: 14 september 2008 kl. 22:27:37 »
Min återförsäljare kapade strypningen gratis vid första service, tror garantin gäller endå, strypningen sitter där för att den ska få väg reggas.F*n vad jag hoppas jag har rätt nu :hmmm:
Brute force -09
Utloggad [Looser]
  • Antal inlägg: 55
[Looser]
« Svar #3 skrivet: 15 september 2008 kl. 07:46:08 »
Tackar för svaren  ()p
Får ta och skruva lite för att få till lite mer kräm i grejjorna alltså.
Nån som har en direktlänk till förgasarlocket utan klack ....hittade det inte på funrides webshop.
Ingen som har klocka på instrumenteringen som vet hur man ställer den ?.
Apropå  dragkroken så kändes det lite "billigt" måste jag säga att släpet inte gick på  >:(. Får ta det med handlarn och kolla om den sitter fel på nåt sätt....
Fredde
Julasläp
Avtagbart drag
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #4 skrivet: 15 september 2008 kl. 09:50:43 »
Tjena!
(Jag har PM:at dig ang förgasarlocket.)
Ang klockan så lyfter du på sadeln och tittar bredvid luftburken, på höger sida i färdriktning. Två små tryckknappar, en för timme och en för minuter :)
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad [Looser]
  • Antal inlägg: 55
[Looser]
« Svar #5 skrivet: 15 september 2008 kl. 11:23:29 »
Trech ...skickade PM  ()p
Angående knapparna för klockan så var det riktigt logisk placering  ;D
När jag skruvade ur de 3 skruvarna + en bult för att få bort plasten innan man kommer åt locket
för förgasaren så var det inte bara att lossa. Sitter plasten med ytterligare "piggar" som man måste lyfta på innan plasten kommer av.....Var lite för feg för att slita / rycka  :-\
//Fredde
Julasläp
Avtagbart drag
« Svar #6 skrivet: 15 september 2008 kl. 11:34:11 »
Citat från: offroader skrivet 14 september 2008 kl. 22:27:37
Vilket schysst åf som tar bort stypningen åt dig.. men då borde inte garantin gälla längre. Eller ?? :hmmm:
Utloggad [Looser]
  • Antal inlägg: 55
[Looser]
« Svar #7 skrivet: 25 september 2008 kl. 13:31:26 »
Upptäckte igår att höger baklyse inte lyser...däremot så lyser bromslyset på den sidan.
Borde ju gå på garantin när den bara rullat typ 3 mil om det är något glapp eller nåt....
Julasläp
Avtagbart drag
Utloggad T
T
« Svar #8 skrivet: 25 september 2008 kl. 13:52:56 »
Det kan ju vara lampan som är trasig också. Då är det ingen garanti-sak.
Kolla det :)
/B
KONKURS 2013
Utloggad [Looser]
  • Antal inlägg: 55
[Looser]
« Svar #9 skrivet: 25 september 2008 kl. 19:46:18 »
Haha, ja det är ju sant...tänkte mest på om det är något relä eller nåt .
Fick föresten locket idag så man tackar. Klubban smakade ju bra med  ^-^
Julasläp
Avtagbart drag
« Svar #10 skrivet: 25 september 2008 kl. 20:42:22 »
Citat från: [Looser] skrivet 25 september 2008 kl. 19:46:18
fick också en klubba när jag köpte mitt variatorkitt...måste handla mer!  ;)
Utloggad [Looser]
  • Antal inlägg: 55
[Looser]
« Svar #11 skrivet: 25 september 2008 kl. 20:46:39 »
Haha, ja har du tur kanske man får en hel dumlepåse om man köpen en ny fyrhjuling  ::)
Julasläp
Avtagbart drag
3062 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3141. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
