  • Ämne: Starta den med Växel i?
Författare Ämne: Starta den med Växel i?  (läst 5798 gånger)
Utloggad ThoKar
  • Antal inlägg: 95
ThoKar
« skrivet: 14 september 2008 kl. 13:13:58 »
Har nu efter 3 månader fått tillbaka fyrhjulingen av ÅF då motorn hade gett sig totalt.
Undrar över en liten sak, innan jag lämnade i den så gick det starta med växel i, Hög och Låg och back, men nu går det bara med Neutral och Parkeringsbroms, någon som har en aning om vad som är problemet?
CF 500L nu med plog och vi väntar på snö.
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 118
nr1strange
SV: Starta den med Växel i?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2008 kl. 14:59:08 »
Som du har den nu, Så ska det vara om du inte bromsar med frambromsen samtidigt. men om du menar att det inte funkar så kan det vara att kontakten inte funkar som det ska.
Alltså du ska inte kunna starta den med växel i. Men bromsar du med frambromsen så ska du kunna starta i alla lägen.
Chrysler Stratus 2,5 v6 -99
Goes 520 -07
Plog system från WARN
hemmagjord Hitchdrag (traktordrag)
Gasgas ec 250 -00
Utloggad ThoKar
  • Antal inlägg: 95
ThoKar
« Svar #2 skrivet: 14 september 2008 kl. 16:11:35 »
Oki, för även om jag bromsar med frambromsen så startar den ej, men då vet jag hur det ska vara, kanske något glapp.
Utloggad offroader
  • Antal inlägg: 60
offroader
« Svar #3 skrivet: 14 september 2008 kl. 16:52:07 »
Åker goes och har det vanliga problemet med bromslyset dvs det lyser broms hela tiden och pga det så kan jag starta min utan att trycka broms även med växel i. Inte särskilt svårlöst kan ja tro.
Brute force -09
Utloggad KQ_Martin
  • Antal inlägg: 122
KQ_Martin
« Svar #4 skrivet: 14 september 2008 kl. 17:33:14 »
Ett känt proplem att bromskontakten kärvar  >:(
Kollar man vart och hur den sitter så blir man ju mörkrädd!
Fjädern innuti kontakten e på tok för klen så minsta skit så hänger den sig .
Ett tips e att ta isär den å göra rent å fetta in den å sen bygga in den på nått sätt flexrör ( Sånt flexibelt som elektrikerna använder kanske )
Sen klyva de å sätta över med 2 buntband eller plast å 2 buntband .
Va vet jag hehe kanske värt å prova
Cf Martin
King Quad 750 Camo -08
14" SS212 black machine
27" Mudlite
Copperhead
Gaz dämpare
Moose handtagsvärme
Full Armor
Kimpex Frontbumper
Warn Vinsch XT25
Utloggad ThoKar
  • Antal inlägg: 95
ThoKar
« Svar #5 skrivet: 15 september 2008 kl. 18:39:23 »
Tackar Martin, va nere precis och skulle försöka lösa det med bromskontakten, som du skrev så går den inte tillbaka, ska prova ditt tips, tackar.
1724 gäster, 0 användare (0 dolda)
