  • Ämne: Polaris Big Boss 6x6 1997
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Polaris Big Boss 6x6 1997  (läst 22479 gånger)
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
SV: Polaris Big Boss 6x6 1997
« Svar #12 skrivet: 28 juli 2013 kl. 02:54:13 »
Citat från: D-C skrivet 28 juli 2013 kl. 00:01:02
Felet är kamaxeln, utsliten efter endast 97 mil, fabrikationsfel, bytt kamaxel och vippor. Problem åtgärdat men efter 1 km färd small svänghjulet i tusen bitar,,, alltså Polaris världens skitgrejer....
Kanske. Men det kan även vara handhavandefel #)
Jänkarna är imponerade över hur norden kör 6 x 6.
Men har du garanti är det väl inget att bråka om. ..?
Utloggad miklaren
  • Antal inlägg: 63
miklaren
« Svar #13 skrivet: 29 juli 2013 kl. 09:00:10 »
då är det nog svänghjulet som var problemet från början..
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #14 skrivet: 29 juli 2013 kl. 10:20:54 »
Citat från: Persson.Niklas skrivet 28 juli 2013 kl. 02:54:13
På en -97:a? Inte ens Polaris lämnar sån generös garanti ;)
Låter förövrigt skruvad i mätaren, 97 mil på 16 år??
Det blir ju typ en halvmil per år!
Nice trådlyft också förresten ()p
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
« Svar #15 skrivet: 29 juli 2013 kl. 10:53:51 »
Sonens 500 Worker 1999 hade samma fel att svänghjulet pajade :tickedoff efter bara några mil, nytt på garanti och nu har den i dagsläget snart gått 1000 mil. Visserligen en hel del underhåll, men den funkar än.
Utloggad 6x6
  • Antal inlägg: 9
6x6
« Svar #16 skrivet: 29 juli 2013 kl. 22:45:20 »
Citat från: DC skrivet 13 september 2008 kl. 22:11:33
Hej Har en Big Boss 500cc 1997 Har ett fel Motorn varvar ej upp händer inget när man gasar Grenrör blir mycket hett. Jag har rengjort förgasare, kollat och justerat ventilspel, bytt tändstift rengjort luftfilter.. vad kan det vara för fel någon som har idé //DC
Visst är det märkligt att min 425 big boss 97 NU tycks ha ett liknade problem,, nästan!
En kort beskrivning
Går hur bra som helst på tomgång, och startat hur bra som helst.
Men när man ska upp i varvtal så liksom misständer maskinen och känns svag.
Går tämligen bra att köra upp till 40km/h, efter det så är det ett kännbart motstånd vid gas pådrag. minsta uppförsbacke märks direkt
Har blåst ur samtliga munstycken när förgasaren var borta.
På något sätt så känns problemet som ett tändnings problem..?
Men var ska man börja att söka.?
Micke
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
« Svar #17 skrivet: 30 juli 2013 kl. 07:12:48 »
Hur långt har din 425:a rullat??
Utloggad 6x6
  • Antal inlägg: 9
6x6
« Svar #18 skrivet: 30 juli 2013 kl. 09:33:38 »
Citat från: insu skrivet 30 juli 2013 kl. 07:12:48
Nu har den rullat 410mil.
När jag köpte den 2010 så stod mätaren på 37mil.
« Svar #19 skrivet: 30 juli 2013 kl. 09:45:15 »
Citat från: 6x6 skrivet 29 juli 2013 kl. 22:45:20
Hur är det mellan tank och fugge då? rinner soppan fint?
Utloggad 6x6
  • Antal inlägg: 9
6x6
« Svar #20 skrivet: 30 juli 2013 kl. 16:37:55 »
Citat från: StefanN skrivet 30 juli 2013 kl. 09:45:15
Hej igen.
Jodå det rinner, om det är som det ska..?..
När jag står på tomgång,, och ökar på gaspådraget lite sakta så varvar den upp som den ska.. dock känns det på slutet som om den vill misstända/bluddra..
Varvar jag upp snabbare så misständer/bluddrar den omedelbart, och vill nästan dö..!
Micke
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
« Svar #21 skrivet: 31 juli 2013 kl. 07:46:17 »
Kolla den gula knappen du trycker in för backning, kan vara den som är orsaken.
Utloggad 6x6
  • Antal inlägg: 9
6x6
« Svar #22 skrivet: 31 juli 2013 kl. 09:04:34 »
Citat från: insu skrivet 31 juli 2013 kl. 07:46:17
Har kollat detta, ingen påverkan
Misständningen kommer långt högre upp i varvtals registret.
Micke
Utloggad 6x6
  • Antal inlägg: 9
6x6
« Svar #23 skrivet: 31 juli 2013 kl. 20:06:44 »
Har idag gått igenom förgasaren ännu en gång.!,, allt ser och funkar hur bra som helst.
Dock har jag nu noterat att den går fett.. Oerhört fett till och med, för stiftet var helt kolsvart!
Bytte därför tändstift och startade om,. under de max två minuter maskinen var igång så producerades ännu ett helt kolsvart stift >:(
Membran i förgasaren samt gummi anslutningen mellan förgasaren & cylindern är helt okej.
Har sökt läckor med startgas men resultatet är nedslående.!
Återstår imorgon att kolla krysskilen på svänghjulet, efter detta så vet i f** an vad jag ska leta fel någonstans?
Micke
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2169 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2545. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
