  • Ämne: CECTEK 500 EFI Gladiator , Officiell tråd.
Sidor: 1 ... 16 [17] 18 ... 31  Alla   Gå ned
Författare Ämne: CECTEK 500 EFI Gladiator , Officiell tråd.  (läst 266803 gånger)
Utloggad K-lasse
  • Antal inlägg: 13
  • Gladiator -10
K-lasse
SV: CECTEK 500 EFI Gladiator , Officiell tråd.
« Svar #192 skrivet: 25 januari 2011 kl. 10:43:49 »
Hej alla Cectek-diggare...
Håller fullständigt med hd70429 om i och ur koppling av diff, alltid växelväljaren på N.
Hade lite problem med få i växlarna i början, sänkte tomgången och det vart som dag o natt. ()p
Tänkte montera backljus som slås på när man lägger i backen, undrar om nån vet vart
strömmen finns för det.
Borde finnas nån kontakt nånstans. :hmmm:
Utloggad Sonett
  • Antal inlägg: 59
Sonett
« Svar #193 skrivet: 26 januari 2011 kl. 14:46:36 »
Har också tänkt montera backljus som slås på vid iläggning av backen, just nu är maskinen inne på verkstad :( men jag ska kolla om det inte går att ta styrström från växellägesgivaren och koppla via relä.
Cectek Gladiator -10
SMC Wildcat 500 -09 Såld
Utloggad hd70429
  • Antal inlägg: 3
hd70429
« Svar #194 skrivet: 29 januari 2011 kl. 22:11:40 »
Japp, säkert är det på det viset som beskrivs av föregående skribent. Hur som, är min maskin riktigt bra, kört 15 svenska mil nu alltså, 150 km, maskinen startar alltid, går bra, fastän den är strypt. Den gör 70 km som bäst nu, men då ska man hålla i styret väl. Hört att 9000 SAAB fälgar passar för snabbare körning och för bättre väghållning. Cetek Gladiator är inget att klaga på, den är bra, men terrängdäck och mer än 50 km, är lite för bra, i varje fall för mig...
Kört lite runt idag. Över skarsnö som knappt bar och det var minst sagt jobbig för maskinen, men den klara det galant. Hondaägarna var "impade" över Gladiatorn, den gick klart bäst. Visst, med diffar inkopplad fram och bak och full gas, så har man ett visst övertag...
 ^-^redigt bra maskin hitintills. Jag är mycket nöjd med den s a s.
« Senast ändrad: 29 januari 2011 kl. 22:13:17 av hd70429 »
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #195 skrivet: 29 januari 2011 kl. 22:41:01 »
Citat från: Sonett skrivet 26 januari 2011 kl. 14:46:36
När du tar styrström till backlampan så var försiktig, det finns dom som ångrar sådant, men vet man vad man gör så ska det inte vara några problem, men belasta styrströmmen endast med ett minirelä annars är det risk att du blir ledsen :cry:
Det finns en tråd gällande backlampa titta gärna på den
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=30460.0
MVH/GoranP
Gasar tills det rasar
Utloggad K-lasse
  • Antal inlägg: 13
  • Gladiator -10
K-lasse
« Svar #196 skrivet: 1 februari 2011 kl. 22:18:49 »
Nu har jag fixat backljus... :djump:
Vart sååå himmmla bra... o enkelt...
* Cectek_backljus.jpg (62.12 kB, 648x388 - visat 1893 gånger.)
Utloggad Sonett
  • Antal inlägg: 59
Sonett
« Svar #197 skrivet: 2 februari 2011 kl. 15:26:22 »
Citat från: K-lasse skrivet  1 februari 2011 kl. 22:18:49
Hur gick du tillväga med ditt backljus?
Utloggad K-lasse
  • Antal inlägg: 13
  • Gladiator -10
K-lasse
« Svar #198 skrivet: 2 februari 2011 kl. 17:45:31 »
Halloj..
Det var ganska enkelt.. :D
Jag började med att vända fästet för nummerplåten, monterade en VisionX pod(flood) vid ena sidan av fästet.
Drog upp en +kabel från podden till cigguttaget( som bara har ström vid påslagen tändning).
Montera en 3-vägsbrytare på kåpan vid styret, drog en -kabel från podden till "offläget".
På ena "onläget jordade jag direkt i styret och det andra till den BLÅ kabeln vid växellådan(se bild). Podden är på 10W och ger nästan 100W
Nu har jag On-Off- och on/off genom växelväljaren.. ()p
* 1001.jpg (46.24 kB, 517x388 - visat 2282 gånger.)
Utloggad K-lasse
  • Antal inlägg: 13
  • Gladiator -10
K-lasse
« Svar #199 skrivet: 4 februari 2011 kl. 10:24:34 »
Det vart lite ljus fram oxå..
3 x visionX , 2 euro och 1 spot. 30W = 300W   :sunny:  Najs...
Kopplat med 3-vägsbrytare... On - Off - och on/off via hel/halvljus..
Nu e det bara utbyte av "kinavinschen" kvar.. :banghead:
* Cectek_pod.jpg (48.5 kB, 700x419 - visat 1590 gånger.)
* IMAG0086.jpg (40.57 kB, 700x419 - visat 1699 gånger.)
Utloggad Sonett
  • Antal inlägg: 59
Sonett
« Svar #200 skrivet: 4 februari 2011 kl. 14:07:10 »
Ser riktigt bra ut ()p Extra lampor är ju aldrig fel.
Utloggad K-lasse
  • Antal inlägg: 13
  • Gladiator -10
K-lasse
« Svar #201 skrivet: 9 februari 2011 kl. 12:56:10 »
Halloj
Fixa lite med hjulingen igår och såg att växelvajern låg mot kardanknuten vid motorn.
Plasthöljet hade skavt av, ska ta det på garantin vid nästa service.
Kanske är det så på alla gladdisar. :hmmm: Det bör ni kolla.
Äntligen så är "kinavinschen" utbytt.. förstärkte bumpern oxå och satte en Warn XT25
uppe på den.. slipper man dränka den i leran.
* IMAG0089.jpg (59.52 kB, 700x417 - visat 1511 gånger.)
Utloggad Hyson
  • Polaris sportsman forrest 800
  • Antal inlägg: 84
Hyson
« Svar #202 skrivet: 10 februari 2011 kl. 23:39:59 »
Tänk bara på att placera vajern högt vid vinchning annars drar du ner maskinen djupare.
Polaris Big Boss 6x6 med samma ruta!
Polaris 800 med ruta!! Grym
Har haft Cectek Gladiator 2010. Skit
Cectek Gladiator 2009. Skit
Linhai 300 2006. Grym.
Utloggad K-lasse
  • Antal inlägg: 13
  • Gladiator -10
K-lasse
« Svar #203 skrivet: 11 februari 2011 kl. 09:55:11 »
Har tänkt på det, har ett block nere som man sätter dit när man är i skogen o leker.
Har plogat en del idag, funkar superbra. ()p
Har du fått ihop din maskin "Sonett"? den ser lite lessen ut.
« Senast ändrad: 11 februari 2011 kl. 12:37:30 av K-lasse »
Sidor: 1 ... 16 [17] 18 ... 31  Alla   Gå upp
6008 gäster, 0 användare (0 dolda)
