  • E-TON (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Bekymmer med orkeslös maskin...
Författare Ämne: Bekymmer med orkeslös maskin...  (läst 12571 gånger)
Utloggad raffeboy
  • Antal inlägg: 5
raffeboy
« skrivet: 10 september 2008 kl. 21:56:40 »
Hejsan, nu var det ett tag sedan man var inne, så kände det var dags att komma igen...
För ett tag sedan, kanske en månad var det några snorungar som slangade bensinen ur min maskin. Dessa ungar lämnade dessvärre tanklocket öppet. Då jag inte orkar ge hela områdets ungar bensin så fraktade jag maskinen till stugan. Där var min far idag och skulle köra lite. Men det gick inget vidare, den är totalt orkeslös, orkar knappt stå på tomgång och skulle enligt min far bara stå och hacka ifall man kunde få in växeln utan att maskinen dog. På tomgång och när man står och varvar den så ska den bara stå och baktända. Nu till frågan, vad är det som kan vara fel, samt vad ska man göra åt det.
Jag har några teorier:
1 Det har kommit in vatten i tanken vilket sedan blandats ut med bensinen.
2 Det har runnit ner bensin vilket gör att maskinen nu är sur.
Vilken teori tror ni är den mer sannolika samt hur ska man bära sig åt för att felsöka/laga?
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
SV: Bekymmer med orkeslös maskin...
« Svar #1 skrivet: 10 september 2008 kl. 22:34:49 »
Skulle tippa på vatten eller skit i förgasaren.
Kan ju sitta i i tanken också. Kommer det bensin om du tar av soppa slangen?
Annars rensa förgasaren. Och rensa ur tanken. Bör väl gå att tappa ut lite då bensinen ligger ovanpå vattnat men varför chansa.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #2 skrivet: 10 september 2008 kl. 23:15:38 »
De som slangat kan ha satt socker i tanken, ett gammalt kärt begrepp om man vill förstöra en motor...
Töm tanken, rengör tank, slangar, filter och förgasare och prova igen.
Hoppas det löser sig.
Vatten i tanken ger precis de symptom du beskriver, i all fall på min gräsklippare som av någon anledning suger i sig vatten om man inte täcker över den.  :banghead:
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad e-ton250
  • Antal inlägg: 8
  • Projekt Venom
e-ton250
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2008 kl. 10:32:40 »
Jag hade liknande fenomen på min härom dagen, men det visade sig att jag gjort en riktig "lågpanna".
Först startade jag den för att komma upp i temp för att justera tomgången lite, sedan stängde jag av maskinen för att pyssla med annat. När jag skulle köra in den i garaget hackade hela motorn och det fanns ingen ork alls, jag blev skitnervös men märkte efter några sekunder att jag hade full choke påslagen.
stängde av choken och maskinen gick som ett skott igen, kanske inte är fallet för dig men det kan vara värt att nämna.
/Matte
Utloggad ZyvoX
  • Antal inlägg: 142
  • Raptor 660R -05
ZyvoX
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2008 kl. 11:00:14 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet 10 september 2008 kl. 23:15:38
Angående socker i tanken:
http://www.faktoider.nu/sockertank.html
Raptor 660 05 - Kör just nu
SMC CBW 250 07 - Såld!
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2008 kl. 11:23:19 »
Citat från: ZyvoX skrivet 15 oktober 2008 kl. 11:00:14
Man kan inte testa det på en B18/B20 motor.
Dom klarar allt.
Men jag kan nog hålla med att socker förstör inte 4 taktare men dom kan nog gå dåligt tills man rengör förgasare mm.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
1131 gäster, 0 användare (0 dolda)
