  • Ämne: Startar ej
Författare Ämne: Startar ej  (läst 5156 gånger)
Utloggad Henko
  • Antal inlägg: 115
Henko
Startar ej
« skrivet: 25 december 2005 kl. 22:32:59 »
Min Linhai 300 va tvungen att tvättas efter en tur i skogen.
Tvättade endast med vattenslang (inte högtryckstvätt) och sprutade inte på el detaljer/handtag och andra känsliga ytor.
NU startar inte skiten. Är ström i batteriet men"start kontakten" klickar inte.
FEL?  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:
Kan någon vänlig själ hjälpa mig?
Lyset funkar halv/hel och blinkers funkar. Ska jag dela på dosan på styret och ta kontaktspray eller? 8O  8O  8O
Utloggad superquadrider
  • Antal inlägg: 20
superquadrider
Startar ej
« Svar #1 skrivet: 25 december 2005 kl. 22:36:50 »
haj de kan vara stat relajet som blit vot ploka av o torka spruta sen me kontakt spry po de so gor de nog
helsnigar sven
ar ingen quad men det har min polare superrider o den vill ja me ha eller en annan liadan
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
Startar ej
« Svar #2 skrivet: 25 december 2005 kl. 22:38:36 »
Går startmotorn? Om inte är det troligtvis startreläet, sitter brevid batteriet och gillar inte vatten alltför mycket...
Driver Fyrhjuling.se
Utloggad Henko
  • Antal inlägg: 115
Henko
Startar ej
« Svar #3 skrivet: 25 december 2005 kl. 22:44:18 »
Goda vänner.....
Händer inget när jag trycker in handbromsen och trycker på starten.
Inte ett klick. :twisted:  :twisted:
Har inte spolat på motorn och inte tagit väck dynan och spolat utan bara på ramen och plasten.
Hade hojen igång under tiden.
HJÄLP MIG please 8O  8O
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
Startar ej
« Svar #4 skrivet: 25 december 2005 kl. 22:55:01 »
Kolla om du har någon brytare som kan ha gått sönder, tex nämner du att du drar in handbromsen för att starta. Sitter det en brytare där? Kolla den isåfall.
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
Startar ej
« Svar #5 skrivet: 26 december 2005 kl. 10:33:47 »
Finns även en brytare till fotbromsen. Jag gissar på startrelät (den svagaste länken på LINHAI). Kolla så det inte är fullt med skit och oxid. Det sitter även en säkring där. Den borde iofs vara hel eftersom lyse mm funkar...
Utloggad Henko
  • Antal inlägg: 115
Henko
Startar ej
« Svar #6 skrivet: 26 december 2005 kl. 10:41:52 »
Så bromslyset måste då funka eftersom man trycker in bromsen för att starta??????
 8O  8O
Säkringen vid reläet va helt.
Konstigt, konstigt :?:  :?:  8O  8O  8O
Utloggad Henko
  • Antal inlägg: 115
Henko
Startar ej
« Svar #7 skrivet: 26 december 2005 kl. 10:43:01 »
ÄR DET FLER SOM RÅKAT UT FÖR SAMMA MISSÖDE??????
Utloggad affelinhai
  • Antal inlägg: 5
affelinhai
Startar ej
« Svar #8 skrivet: 26 december 2005 kl. 12:13:49 »
:D Jag har haft problem med hand broms kontaken den blir inne men det brukar gå med fotbromsen
Utloggad Henko
  • Antal inlägg: 115
Henko
Startar ej
« Svar #9 skrivet: 26 december 2005 kl. 13:20:28 »
TACK ALLA!
Nu har jag fått igång hojen :D  :D  :D .
Felet va att handbromsen inte klickade (tände inte bromsljuset)
Värmde lite med en gasolbrännare och vips så brummade den igång.
Tackar.
Ska ut och köra lite i snön nu 8)
Utloggad rockin_TOM
  • Antal inlägg: 96
rockin_TOM
Startar ej
« Svar #10 skrivet: 26 december 2005 kl. 20:01:39 »
Ett litet tips till alla som kör i snö o vatten är att först gå igenom alla kontakter med kontakt spray o sedan spraya cnc motorplast över alla anslutningar ,det va det första jag gjorde på min lifan o jag har inte haft ett problem även fast jag tvättar med högtryck efter varje tur
ifan 250 camo
Utloggad Mr2t
Mr2t
Startar ej
« Svar #11 skrivet: 26 december 2005 kl. 23:29:10 »
Att spruta motoplast över en kontakt/brytare är nog ingen bra ide' ifall plasten skulle nå själva kontaktytorna, då får det motsatsen mot önskad effekt.
  • Ämne: Startar ej
3184 gäster, 0 användare (0 dolda)
