  • Ämne: Död (efter tvätt) ?
Författare Ämne: Död (efter tvätt) ?  (läst 3293 gånger)
Utloggad gargamel
  • Antal inlägg: 55
gargamel
Död (efter tvätt) ?
« skrivet: 8 september 2008 kl. 17:54:06 »
ojojoj, igår tvätta jag ltz:an och körde en repa på 15min efter tvättn innan jag ställde in den, nu idag är den död, startmotorn klickar inte ens, batteriet e fulladdat, lyse funkar, blinkers funkar
har bytt alla säkringar jag hitta, 1st 20a 4st 10a
1st 10a var trasig, den som sitter bakom batteriet på "kedjesidan"
det är en Dresel 2007
när jag vrider på tändningen lyser neutrallampan OCH temperaturlampan!
brukar templampan lysa innan man startar? (jag kommer inte ihåg iaf)
vad göra??? mitt i kuligaste quadsäsongen oxå
HMF QuiteRaceSystem
RevMax 2
K/Nfilter
Durablue Axel +2"
AmericanStar A-Armar +2"
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
SV: Död (efter tvätt) ?
« Svar #1 skrivet: 8 september 2008 kl. 18:10:38 »
Kolla startknappen, kanske lite 5.56 löser problemet  ()p
Can Am Spyder RS
Utloggad anderssson
  • Antal inlägg: 685
anderssson
« Svar #2 skrivet: 8 september 2008 kl. 18:13:36 »
ställ den i något varmgarage å slå på så mkt värme du kan.har du möjlighet till kompressor så blås med blås munstycke på alla el komponenter.
suzuki lta 700 08a-såld
yamaha raptor07a -såld
letar 09e maskin nu
Utloggad Blimp
  • Antal inlägg: 158
  • Bettan
Blimp
« Svar #3 skrivet: 8 september 2008 kl. 18:52:09 »
Ja templampan ska lysa det är som en kontroll så att man vet att den fungerar..ska slockna direkt när den startar.
z400 -07 swart Såld
« Svar #4 skrivet: 8 september 2008 kl. 21:35:42 »
kan det ha kommit in vatten i förgasaren (genom luftfiltret) som sen gör så att du inte kan starta den. Det hände mig iallafall. Har du provat att "putta" igång den??
Utloggad gargamel
  • Antal inlägg: 55
gargamel
« Svar #5 skrivet: 9 september 2008 kl. 07:01:22 »
en dag i varm container gjorde susen, nu funkar den
första dagen på ett år som den inte rullat...
HMF QuiteRaceSystem
RevMax 2
K/Nfilter
Durablue Axel +2"
« Svar #6 skrivet: 9 september 2008 kl. 07:44:09 »
Citat från: gargamel skrivet  9 september 2008 kl. 07:01:22
 ()p ()p ()p
Utloggad Snoddas81
  • Antal inlägg: 376
  • Sandviken
Snoddas81
« Svar #7 skrivet: 9 september 2008 kl. 13:07:37 »
Då är det en ganska tålig maskin att döma av din avatar :headbang:
Can am Outlander 400XT -06 Såld
Utloggad anderssson
  • Antal inlägg: 685
anderssson
« Svar #8 skrivet: 9 september 2008 kl. 13:51:49 »
suzuki såklart ()p
letar 09e maskin nu
Utloggad gargamel
  • Antal inlägg: 55
gargamel
« Svar #9 skrivet: 10 september 2008 kl. 21:28:57 »
jaadu Snoddas81, bara å ställa den på rätt köl efter vurporna så rätar plasten ut sig ;-)
HMF QuiteRaceSystem
RevMax 2
K/Nfilter
Durablue Axel +2"
2125 gäster, 0 användare (0 dolda)
