  • Ämne: Mysko startproblem Raptor 350
Författare Ämne: Mysko startproblem Raptor 350  (läst 9380 gånger)
Utloggad Joppson
  • Antal inlägg: 188
  • Raptor 350 -06
Joppson
SV: Mysko startproblem Raptor 350
« Svar #12 skrivet: 5 september 2008 kl. 21:50:16 »
Citat från: chrille_22 skrivet  5 september 2008 kl. 21:46:14
jo glapp i elsystemet men då måste den ju vara glapp även när den bara stått 1 timme tycker jag
ta ur alla kontakter du kommer åt spraya med elektronic spray kolla gnistan på stiftet
det borde ju glappa utav bara h-vete när man kör med stopp som resultat men.... värt ett försök iaf
Tack o hej, teflonsprej!
Utloggad Joppson
  • Antal inlägg: 188
  • Raptor 350 -06
Joppson
« Svar #13 skrivet: 6 september 2008 kl. 11:59:52 »
Kollade om det är gnista på stiftet vilket det inte verkar vara, men hur kommer det sig då att den startar om man drar igång den? :hmmm:
Verkar onekligen som ett elfel men vart skall jag börja leta, mäta osv för att rätta till det?
Utloggad egerskog
  • Antal inlägg: 63
egerskog
« Svar #14 skrivet: 6 september 2008 kl. 12:53:56 »
hej prova att koppla startkablar till batteriet då kan du utesluta före lite ström i batteriet.
det känns som för lite spänning. eller mät 1,2 och 3
1   mät batteriet ~12-13 v
2   slå på tändningen ~12-13 v
3   gnag med starten det skall ej gå under 12 v
SUN 350 "fake Raptor"
Utloggad Joppson
  • Antal inlägg: 188
  • Raptor 350 -06
Joppson
« Svar #15 skrivet: 6 september 2008 kl. 13:15:51 »
Citat från: egerskog skrivet  6 september 2008 kl. 12:53:56
Har försökt med att starta den kopplad med startkablar till bilen, samma resultat... motorn går runt men startar inte. :banghead:
Läste i en annan tråd om pulsgivaren till tändspolen och om jag nu förstod Stenes resonemang rätt så verkar det som att jag inte får fram puls och därmed ingen gnista... nu försöker jag hitta i servicehandboken vart jag hittar eventuell felaktig utrustning och hur jag ser att den är ok/paj...
Utloggad chrille_22
  • Antal inlägg: 102
  • Raptor 700 SE 07 Bor i Borlänge
chrille_22
« Svar #16 skrivet: 6 september 2008 kl. 16:39:17 »
när du drar igång den startar den på en gång då?
Utloggad Joppson
  • Antal inlägg: 188
  • Raptor 350 -06
Joppson
« Svar #17 skrivet: 6 september 2008 kl. 18:12:40 »
Citat från: chrille_22 skrivet  6 september 2008 kl. 16:39:17
ja inte behöver man dra många meter för att den skall gå igång...
Har idag tillbringat en massa tid med att försöka se över alla kablar och kontakter men hittar inget som verkar galet :(veryangry):
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
« Svar #18 skrivet: 6 september 2008 kl. 19:18:01 »
Jag hade ett H E L V _ _ _ att få igång min Raptor 350 varje gång den hade stått ett tag.... det var chocken som hade fastnat i fullt chockat läge.. ta av choken där den går in i förgasaren och kolla så att den inte sitter fast :hmmm: Min satt ordentligt.......... tog ett bra tag innan jag fick ut den och efter detta har den startat direkt varje gång jag försökt 8)
Har inte en aning om detta hjälper dig men det är väl värt ett försök i alla fall :-\
__________________
Eton Viper 90R - 08
Utloggad Joppson
  • Antal inlägg: 188
  • Raptor 350 -06
Joppson
« Svar #19 skrivet: 6 september 2008 kl. 19:43:33 »
Citat från: W3D3R skrivet  6 september 2008 kl. 19:18:01
Verkar löpa fritt, inte plockat isär helt dock... Vad jag kunnat se så kommer det ingen gnista och jag har inte heller lyckats hitta någon potentiell orsak till detta bland kablar och kontakter... och så fort jag försöker bogsera igång den så startar den direkt :-\
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #20 skrivet: 6 september 2008 kl. 20:00:10 »
Spelar det någon roll om du håller in kopplingen när du försöker starta?
...men jag kan ha fel...
Utloggad Joppson
  • Antal inlägg: 188
  • Raptor 350 -06
Joppson
« Svar #21 skrivet: 6 september 2008 kl. 20:06:25 »
Citat från: sunfire skrivet  6 september 2008 kl. 20:00:10
Nope! samma sak händer, INGET :banghead:
Utloggad chrille_22
  • Antal inlägg: 102
chrille_22
« Svar #22 skrivet: 6 september 2008 kl. 20:38:29 »
verkligen mysko problem är du verkligen 100% säker på att den inte får nån gnista när den står still?
för du vet att du måste jorda stiftet mot toppen eller ramen eller nått??
Utloggad Joppson
  • Antal inlägg: 188
  • Raptor 350 -06
Joppson
« Svar #23 skrivet: 6 september 2008 kl. 20:48:38 »
Citat från: chrille_22 skrivet  6 september 2008 kl. 20:38:29
stiftet skall ha jord mot toppen och jag ser ingen gnista :cry:
hämtar vinkelkapen snart :(veryangry):
2363 gäster, 0 användare (0 dolda)
