  • Ämne: Bromsljus
Författare Ämne: Bromsljus  (läst 4370 gånger)
Utloggad Nurse
  • Antal inlägg: 24
Nurse
Bromsljus
« skrivet: 4 september 2008 kl. 22:54:16 »
Hej!
Nån mer än jag som haft problem med bromsljuset på sin Can-Am? Har en outlander 800-08, upptäckte att bromsljuset slutat fungera idag, kollade lampan men den såg ut att vara hel. Ska köpa en ny imorgon och testa. Vad kan det annars vara, kontakten vid handtaget? Sitter det nån kontakt vid fotbromsen? Nån som haft samma problem?
Can-Am 800 H.O Max LTD-08
Linhai 2x4- 03
Hummer H3-06
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
SV: Bromsljus
« Svar #1 skrivet: 4 september 2008 kl. 23:47:17 »
Jag har ju inte samma maskin som du, men det borde sitta en kontakt vid handtaget och en vid bromspedalen. Det gör det på min och på alla andra jag har kollat på. Funkar inte bromslyset med varken pedal eller handtag?
Tarzan
Tarzan
SV: Bromsljus
« Svar #2 skrivet: 5 september 2008 kl. 07:19:57 »
Jag tror nog att det är lampan som e trasig... Ganska vanligt förekommande..  :)
Utloggad Nurse
  • Antal inlägg: 24
Nurse
SV: Bromsljus
« Svar #3 skrivet: 5 september 2008 kl. 09:31:01 »
Varken fot eller handbromsen fungerar men tror nog att det bara sitter en kontakt vid handtaget, eftersom att handtaget trycks  in när man använder fotbromsen.
Linhai 2x4- 03
Hummer H3-06
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
SV: Bromsljus
« Svar #4 skrivet: 5 september 2008 kl. 09:37:23 »
Citat från: Nurse skrivet  5 september 2008 kl. 09:31:01
Låter skumt, fotbromsen  skall vara separerad från "handtags"bromsen. Två olika system.
Kontakten sitter nere vid fotbromsen.
Bromsar du med fotbromsen så bromsas bara bakhjulen medans handtaget bromsar alla 4.
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad Blytumme
  • Antal inlägg: 129
  • vi syns på www.atvstockholm.com
Blytumme
SV: Bromsljus
« Svar #5 skrivet: 5 september 2008 kl. 10:00:47 »
"For '08 the front and rear brakes are controlled independently to further enhance the sporty handling and steering. The left hand brake and foot pedal engage the rear brakes only, while the right hand brake stops the front wheels. "
http://atvillustrated.com/node/342
Can-Am renegade 800 -08 27" ITP + Maxxis
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
SV: Bromsljus
« Svar #6 skrivet: 5 september 2008 kl. 10:13:29 »
Citat från: Blytumme skrivet  5 september 2008 kl. 10:00:47
Antar att maskinen är vägreggad, då funkar det väl inte såhär längre? Då brukar ju bromssystemet vara omyggt så handtaget och pedalen har samma funktion. Dvs båda bromsar hjulen runtom... Det enklaste är ju att testa lampan med en multimeter, funkar den så är det nog bara att forsätta mäta kablar och kontakter. Du har kanske garanti? Då är det bara att lämna in maskinen, om det inte är lampan som är trasig...
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
SV: Bromsljus
« Svar #7 skrivet: 5 september 2008 kl. 10:37:54 »
Citat från: hijack skrivet  5 september 2008 kl. 10:13:29
Om du har 2wd så tar pedalen bara på bakhjulen, därav att maskinen kommer med 4wd aktiverad för bromsning på alla 4. Ganska låga odds på att det är kontakten som är dålig..
Can Am 800 06 Såld
Tarzan
Tarzan
SV: Bromsljus
« Svar #8 skrivet: 5 september 2008 kl. 10:39:20 »
Lillhajen for PRESIDENT!  :headbang:
Utloggad Nurse
  • Antal inlägg: 24
Nurse
SV: Bromsljus
« Svar #9 skrivet: 5 september 2008 kl. 17:44:12 »
Kan meddela att problemet är löst, det var så enkelt som lampa. Tittar på den gamla lampan nu, båda trådarna se hela ut, felet måste sitta nere i sockeln. Tack för all brainstorming  ;D
Linhai 2x4- 03
Hummer H3-06
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
SV: Bromsljus
« Svar #10 skrivet: 9 september 2008 kl. 23:40:25 »
Lysande :)
Vi har Leden runt hörnet ;)
  • Ämne: Bromsljus
1013 gäster, 2 användare (0 dolda)
Rickard Marklund, harryolenius,
