  • Ämne: Varför byta avgassystem?
Författare Ämne: Varför byta avgassystem?  (läst 5738 gånger)
Utloggad rancor
  • Antal inlägg: 74
  • Yamaha Raptor 350-08
rancor
« skrivet: 31 augusti 2008 kl. 19:26:42 »
Jag har sökt i forumet efter en anledning till varför man skall byta avgassystem på en raptor men av svaren jag hittar så ökas inte effekten, förutom kanske någon häst och någon hade upplevt en jämnare effektkurva.
Den stora skillnaden är ljudet och utseendet?!
Är det rätt uppfattat?
Jag tänkte se om man kunde få några hästar till på min 350 och vad i så fall skall jag göra för att bäst uppnå detta utan att byta kolv, turbo och gas?
// rancor
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
SV: Varför byta avgassystem?
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2008 kl. 21:52:46 »
Nja vet inte riktigt om jag håller med dig helt där, själv så bytte jag avgas system och där upplevde jag faktiskt en rätt stor skillnad på hojen främst att det kändes som att det blev mer vrid i maskinen. Bytte iofs bränsle box samtidigt så den kanske hjälpte till den också men skilllnad blev det iallafall. Kör visserligen en 700:a men det skulle tro att det är likadant på de flesta hojar. Att sen ljudet och utseendet blir bättre är ju bara en bonus  :headbang:
Att få fler kusar i maskinen så är det första man brukar göra är just annat avgas, luftfilter samt "öppna" luftburken.
Men ska jag vara ärlig så bytte jag även luftfilter och insug på min och såhär i efterhand så tyckte jag nog inte att det var värt pengarna då jag inte märkte någon större skillnad.
Facts are meaningless. You could use facts to prove anything that’s even remotely true!    //Homer Simpson.
Körde: Raptor 700SE -07
Kör: LTR 450 -09
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2008 kl. 21:57:00 »
Nu köpte jag min 350 med helsystem så jag kan inte säga hur mycket bara systemet ger :-X Jag satte sen på öppet filter och bestyckade om förgasaren och då märkte man STOR skillnad :headbang: Läser man på amerikanska forum så brukar där stå Avgass, Filter, bestyckning ()p
__________________
Eton Viper 90R - 08
Utloggad daltons
  • Pendlare
  • Antal inlägg: 110
  • HISUN 400 2007 Raptor kopia TILL SALU
daltons
« Svar #3 skrivet: 1 september 2008 kl. 03:22:22 »
Någon som provat Biltemas billjuddämpare artnr:79-443  Sportljuddämpare kolfiber på en hoj! Funkar det så är det ett jävligt billigt alternativ till slip-on   8)
TILL SALU : FOR SALE
Utloggad rancor
  • Antal inlägg: 74
rancor
« Svar #4 skrivet: 1 september 2008 kl. 07:08:04 »
Citat från: W3D3R skrivet 31 augusti 2008 kl. 21:57:00
Spännande =)
Jag skall börja med att se om filter gör någon som helst skillnad på min..  små steg i början för motorer kan jag verkligen ingenting om
// rancor
Utloggad Pheonix
  • Antal inlägg: 38
  • I shall return. From the ashes of burned oil.
Pheonix
« Svar #5 skrivet: 1 september 2008 kl. 08:40:00 »
upplevde som någon skrev tidigare att när man bestyckar om den så blir det skillnad, testa att göra det och slit loss slut pluggen på orginaldämparen så vet du hur den kommer att gå med en annan dämpare. MEN maskinen låter som en quad från mars, låter burkig och på tok för mycket med org o plugg borta.
Den låter underbart med en effekt ljuddämpare, det är väl den största skillnaden. ska du ha ännu mer kräm i dessa maskiner får man vad jag förstår det hela byta kam o kolv.
Pheonix
Cummins
Cummins
« Svar #6 skrivet: 1 september 2008 kl. 12:21:10 »
Tjena daltons, Jag har den här dämparen på min maskin art:79-441 på biltema. Och den låter gött som att man drar en HD till varvstopp. Ljudnivån är lagom, är kompis med grannarna än. ()p
Utloggad daltons
  • Pendlare
  • Antal inlägg: 110
daltons
« Svar #7 skrivet: 1 september 2008 kl. 13:52:06 »
Citat från: Cummins skrivet  1 september 2008 kl. 12:21:10
:djump: Hehehe!kul att nån vågar steppa utanför ramarna  :headbang:.
Vad har du för maskin och kan du säga att du märkt någon effektmässig skillnad? hälsn dalton..
Länk till den tilltänkta
http://www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=136896
« Senast ändrad: 1 september 2008 kl. 14:40:39 av daltons »
Cummins
Cummins
« Svar #8 skrivet: 2 september 2008 kl. 00:05:14 »
Ja enligt mej så ger den effekt, men har gjort massa annat också på maskinen. Det roliga är att man kan få ett annat ljud om man tar bort insatsen på 86 mm. Det låter inte fel det med. Jag har badboy 300, det finns en film som min bak är med på så man ser dämparen, så du får en egen smak. :djump: ()p
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #9 skrivet: 12 september 2008 kl. 23:33:38 »
skulle nog vilja påstå att på en original raptor 700 så ger kanske...
Bränslebox  6hk
Avgasrör 1hk
Filter 1hk...
nått sånt!. och det tror jag bara för att jag tror det, däremot ska du proppa i kolv å dritt så måste du byta avgasrör helt klart. vet inte hur röret är på en raptor 350 dock
932 gäster, 0 användare (0 dolda)
