  • Ämne: Hjälp.... Min dinli startar inte!
Författare Ämne: Hjälp.... Min dinli startar inte!  (läst 3382 gånger)
Utloggad unicorn76
  • Antal inlägg: 77
unicorn76
« skrivet: 29 augusti 2008 kl. 14:29:25 »
Mitt problem började i veckan när jag skulle ut och rasta min dinli 450 -05 efter att jag inte har kört med den på länge, batteriet hade laddat ur så jag startade den med startkablar och den startade nästan med dessamma.
Körde ca 6 km till en kompis var där ett tag, försökte starta den men var tvungen att springa igång den, det gick bra.
På vägen hem satte jag på lyset det blev en avgasknall så jag stängde av lyset, provade igen och samma hände. Tänkte att lyset drog för mycket kraft iomed att batteriet var dåligt laddat. Kom hem o satte batteriet på laddning. Dagen efter fick jag inte igång den står bara och tuggar med startmotorn trodde först den var sur. Försökte igen lite senare men icke.... den tänder till ibland när man pumpar till lite på gasen, men inte så att den går igång. Har provat med startgas men det hjälper inte.
Ni kommer säkert säga jordfel, men var isf.  ???Det kan väll inte vara startrelät, då skulle väll inte startmotorn gå.
P.s. Displayen blinkade när jag kärde på väg hem, men inte efter jag laddat den.
inli 450 (DL901)
160 Högfart
25 Lågfart
Drevad
Uni filter och urplockad ljuddämparinsats.
NÖJD :D
Utloggad unicorn76
  • Antal inlägg: 77
unicorn76
SV: Hjälp.... Min dinli startar inte!
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2008 kl. 19:45:24 »
Inga svar :(
inli 450 (DL901)
160 Högfart
25 Lågfart
Drevad
NÖJD :D
Utloggad unicorn76
  • Antal inlägg: 77
unicorn76
« Svar #2 skrivet: 2 september 2008 kl. 09:48:27 »
Här är en bild på kamaxlarna, notera att märkmingen står olika, när märkningen är rätt vid vevaxeln står inloppsventilerna rätt men inte avgasventilerna :-\
Om jag har fattat det rätt ska båda peka uppåt när de är i läge med vevaxeln :hmmm:
Någon som har en förklaring på vad som hänt :dntknow:
Känns som kedjan är spänd så vet inte hur det kan ha hänt, eller är det jag som tänker fel ???
 :banghead: :banghead: :banghead:
inli 450 (DL901)
160 Högfart
25 Lågfart
Drevad
NÖJD :D
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #3 skrivet: 2 september 2008 kl. 10:16:19 »
rotera motorn några varv till så ska du se att det blir rätt.  ()p
SMC cbw, såld :(
Subaru Impreza GT -00 (Såld)
Utloggad sunbird
  • Antal inlägg: 38
sunbird
« Svar #4 skrivet: 2 september 2008 kl. 10:21:25 »
ops
det där ser inte bra ut ... :whip:
markerningarna ska stå kl 12 resp kl 9 på båda dreven när kolven är högst upp
( + nollat svänghjul såklart )
Utloggad unicorn76
  • Antal inlägg: 77
unicorn76
« Svar #5 skrivet: 2 september 2008 kl. 15:42:57 »
Citat från: mas skrivet  2 september 2008 kl. 10:16:19
Kan väll inte spela någon roll, det är väll lika många kugg på avgas och insugsventilena så det ska väll inte spela någon roll, de ska väll aldrig kunna komma i otakt med varandra???
Skulle väll bli kattastrof i maskineriet då...
inli 450 (DL901)
160 Högfart
25 Lågfart
Drevad
NÖJD :D
Utloggad Pizzaface
  • Antal inlägg: 100
Pizzaface
« Svar #6 skrivet: 2 september 2008 kl. 16:46:45 »
Har gnista på tändstiftet?
Utloggad unicorn76
  • Antal inlägg: 77
unicorn76
« Svar #7 skrivet: 2 september 2008 kl. 16:51:18 »
Citat från: Pizzaface skrivet  2 september 2008 kl. 16:46:45
Japp, det är väll det som fungerar :D
inli 450 (DL901)
160 Högfart
25 Lågfart
Drevad
NÖJD :D
953 gäster, 0 användare (0 dolda)
