SMC
SMC wildcat
Michelin
SMC 500 Wildcat
Sidor:
18
19
Alla
Ämne: SMC 500 Wildcat (läst 81453 gånger)
Evangelion
Antal inlägg: 34
Evangelion
SV: SMC 500 Wildcat
Svar #216 skrivet:
19 oktober 2009 kl. 17:20:12 »
nope har inte prövat större än det det är det som är vanligast enligt mikunis egna setupper för 500cc motorn, men jag skall kolla vad jag har för låg munstycke för att jag har en liten tendens att det är lite för stor skillnad där imellan nu.
får se om man orkar att kolla upp det nogrannare i helgen nu.
så kan jag åter komma med vad som sitter i nu å vad graferna säger om soppan sen
joeychandlerson
Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
SV: SMC 500 Wildcat
Svar #217 skrivet:
19 oktober 2009 kl. 22:05:34 »
ok berätta gärna om du byter lågfart
grunna på det ja med
mvh Joe
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Escobar
ATV Entusiast
Antal inlägg: 164
Escobar
SV: SMC 500 Wildcat
Svar #218 skrivet:
19 oktober 2009 kl. 22:53:14 »
Hej..
Jag har läst nu denna tråd och jag förstår inte riktigt vad som menas med låg/mellan munstycke, jag själv har bytt till en 147,5 munstycke, jag förstår inte vad dom andra ska bytas för? Jag själv upplevde att maskinen blev mycket piggare och blöddrade inte lika mycket efter att jag bytt, är det så att den har ännu mer att ge än det jag upplevde som STOR skillnad? Om fallet är så, hur vet man vad man ska byta till och hur många varv man ska skruva? Var får man tag på större munstycke till maskinen? Jag fick mitt från ATVhuset gratis, vad kostar munstycke?
Tackar för svar...
MVH//Escobar
SMC 500 WILDCAT STUBB/CITY-RACING EDITION &
2st FYM TYPHOON 125cc till terroristerna!
http://flensatvklubb.se
joeychandlerson
Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
SV: SMC 500 Wildcat
Svar #219 skrivet:
19 oktober 2009 kl. 23:10:08 »
bara två munstycken som det är idé att byta - lågfarts och högfarts munstyckena
om du höjer trotteln på nålen så kan du få starkare mellanregister
lågfarts munstycket styr bottenregister
högfarts styr toppregistret
Det kan finnas mer att hämta på att byta till mer än 147,5 men det är fr maskin till maskin (om du har öppet luftfilter o slipon elr helsys så är det läge att byte till större huvudmunstycke)
bränsleskruven justerar du bottenregistret med och måste du skruva ut den väldigt mkt för att den ska gå bra så kan de va läge o byta till större lågfarts munstycke
mellan 39kr och 60kr kan man säga att munstycken ligger på. Atvhuset har nog större till din smc kanske.
mvh Joe
Smc 250 - 08 Såld
Escobar
ATV Entusiast
Antal inlägg: 164
Escobar
SV: SMC 500 Wildcat
Svar #220 skrivet:
20 oktober 2009 kl. 09:02:35 »
Ok, tack för svaret, men nu har jag andra frågor.
Vad menas med:
Mellan register?
Bottenregister?
Toppregister?
När faller dom in, alltså vid start, när man ligger konstant fart, känner man dessa alla register eller hör man det på hur motor låter/beter sig?
Skönt att det finns forum där man kan fråga såna här grejjer, jag känner nu att jag är verkligen newbie... Samtidigt så vill man ju ha det mesta av maskinen utan att köra sönder den...
//Escobar
joeychandlerson
Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
SV: SMC 500 Wildcat
Svar #221 skrivet:
21 oktober 2009 kl. 22:00:39 »
Haha nu ska jag bevisa att jag inte är nån expert jag heller men nån som vet mer får fylla i:
Bottenregister kan man ju säga är draget fr botten alltså när du lagt i ettan och ger full gas så drar den ju iväg mer eller mindre hårt direkt fr stillastående beroende på vad för maskin du kör.. En raptor 700 har ju högt vrid fr botten och går på bakhjulen utan ansträngning.. du kan powerwheela med den.. gasa upp den utan att ligga på halvgas och kasta sig bakåt samtidigt som jag får göra med min om jag vill ha den på bakhjulen (tror jag om Raptor iaf..har inte provat nån men de är kända för sitt vrid så jag tror de gör det).. När du gasar botten så arbetar alla delar i förgasaren vid olika tidpunkter eller tillsammans vid vissa tidpunkter. (Raptor har ju insprutning dock så tar den mer för att illustrera vad vridmoment är)
Nu skriver jag väldigt förenklat (eftersom jag inte vet mer) att du har lågfartsmunstycket som jobbar på 1/3dels gas upp till halvgas, nålen (som sitter i trotteln) på halvgas och lite uppåt och kanske nedåt också? Huvudmunstycket på halvgas till fullgas.. sedan överlappar dessa enheter varann också på olika sätt - och samarbetar och avlöser varandra. Sedan stämmer inte detta helt med verkligheten att det är exakt de bråkdelarna som jag anger utan lågfartsmunstycket kanske bara jobbar upp till 1/4 dels gas osv. Det finns mer munstycken som är med och jobbar osv. men något i denna stilen ska det vara iaf.
Det här med olika register är menat med vridmomentsregister som följer en motor på olika sätt beroende på hur den är konstruerad. En lastbilsmotor har vridet (styrkan) så tidigt som möjligt i varvregistret. Man vill att den ska vara stark på låga varv så den orkar dra igång ett tungt släp. En Raptor 700 har ett högt vridmoment tidigt i varvregistret. De är starka från låga varv alltså. När du gasar så känner du kraften direkt istället för att du gasar och väntar på att motorn ska varva mer och mer tills du känner att kraften börjar komma och sedan växer sig starkare när du kommit upp i mer elr mindre högt varv. En tvåtaktscross har vridmomentet där den är som starkast nära där den varvar som mest. Du gasar på och den drar iväg ganska bra men sedan så exploderar den och all kraft kommer på en gång och det är knappt du hinner växla..typ. Om du körde trimmad moppe när du var i den åldern så brukade de också dra iväg bäst när man kommit upp ordentligt i varv.
2 takts cross = svag på låg och mellan register på låga varv. Stark på höga varv till maxvarv/ toppregistret som brukar vara "smalt" också. Alltså att all kraft finns på de typ sista 1000varven innan den nått maxvarv.
Lastbil = stark på låg o mellan register och direkt på låga varv. "svag" på "höga" varv.. den tappar vridet på högre varv och vill inte gärna varva mer. Den har ett brett vridmoment register. Nästan all styrka fr tomgång till 3/4dels maxvarv. Typ fr 700varv till kanske lite drygt 3000varv.
Lite dum liknelse kanske me 2takts cross och lastbilsmotor eftersom det är såpass olika motorer. Lastbil har ju oftast dieselmotor som i sin tur alltid har insprutning och som varvar såpass olika mycket, men nån bild ger det väl.
Och man kan väl kanske säga att förgasarens register delvis följer och skapar vridmomentkurvan/registret hos en motor som har förgasare.
Jag får kolla igenom vad jag skrivit när jag är piggare i kolan. Du behöver inte ta detta som jag skrivit som sanning utan bara en liten fingervisning om hur det kan funka.
Mvh Joe
Smc 250 - 08 Såld
Escobar
ATV Entusiast
Antal inlägg: 164
Escobar
SV: SMC 500 Wildcat
Svar #222 skrivet:
23 oktober 2009 kl. 18:41:40 »
Tack för förklaringen
Om jag har förstått rätt så om jag byter till 150 munstycke så blir den "pigg" från början med utdragen varv när jag kommer upp i hastighet, eller? För just nu som den är så tycker jag att den är rätt pigg i början men väldig "skrikig" när jag ligger på femman och åker, man kan tro att kolven ska skjuta igenom toppen när som helst. Det jag är ute efter är att den ska vara starkare och pigg i början och lugnare när man kör längre sträckor. Just nu så sitter det en 147,3 munstycke.
//Escobar
joeychandlerson
Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
SV: SMC 500 Wildcat
Svar #223 skrivet:
23 oktober 2009 kl. 19:40:32 »
Inga probs
Du måste dreva maskinen för att få den att varva mindre på 5an på landsvägen. Större framdrev och mindre bakdrev är receptet. Större framdrev är enklast att börja med om du ska göra det själv
Men kolla vad det kostar att få både fram o bakdrev bytt på samma gång hos din ÅF. Större bakdäck i höjd är också en variant för att öka toppfarten och därmed ge lugnare gång på landsväg.
Mvh Joe
Smc 250 - 08 Såld
Escobar
ATV Entusiast
Antal inlägg: 164
Escobar
SV: SMC 500 Wildcat
Svar #224 skrivet:
27 oktober 2009 kl. 13:18:41 »
Aaah, ok. Men vad händer om jag byter till 150 munstycke? Blir den piggare då?
//Escobar
Evangelion
Antal inlägg: 34
Evangelion
SV: SMC 500 Wildcat
Svar #225 skrivet:
27 oktober 2009 kl. 16:58:03 »
På mikunis hemmis finns mycket godis att hitta när det gäller att sälla in förgasare, de anger även storlek på förgasaren samt hur många cc du har i din motor och vad som funkar bra i utgångs läge.
Sen är det ju alltid lite justering om det är regn eller sol varmt ute eller kallt vart här jag hittade vad jag skulle börja för någon stans.
För att det är lätt att skruva bort sig om man nte har en widelambda att kolla av mot vad som händer åsåvidare
bifogar länken till mikunis hsr 42 som sitter i dessa
http://www.mikuni.com/fs-tuning_guide.html
Sidor:
18
19
Alla
SMC
SMC wildcat
Michelin
SMC 500 Wildcat
1712 gäster, 0 användare (0 dolda)
2085
