SMC
SMC wildcat
Michelin
SMC 500 Wildcat
Sidor:
17
18
19
Alla
Ämne: SMC 500 Wildcat (läst 81475 gånger)
Escobar
ATV Entusiast
Antal inlägg: 164
Escobar
SV: SMC 500 Wildcat
Svar #204 skrivet:
21 augusti 2009 kl. 07:48:42 »
Japp, det kan jag göra, sitter nu på jobbet men fixar det på eftermiddagen... Annars skulle jag rekomendera och ringa Anders eller Brigt (vet inte hur han stavar det) på ATVHUSET, dom är klockrena, kan mycket Wildcat. Anders har också en Racing ED.
SMC 500 WILDCAT STUBB/CITY-RACING EDITION &
2st FYM TYPHOON 125cc till terroristerna!
http://flensatvklubb.se
sinistry
Antal inlägg: 51
sinistry
SV: SMC 500 Wildcat
Svar #205 skrivet:
21 augusti 2009 kl. 20:12:40 »
God afton.
Idag har jag hunnit med att montera spacers runt om (som jag plockade från cbw250 hojen)
Den blev gött bred. Mycket bättre.
Ett steg mot racing edition-konverteringen.
Vägdäck satt redan på då jag köpte den.
Jag plockade bort bagageracket från 250 hojen å det passade perfekt!
Läste tidigare i tråden om nån åf som sa att det inte passade?
Det tycker jag var konstigt.. exakt samma mått i fästena och det är precis så att inte bakskärmarna tar i.
Köpte ett 155 munstycke idag, men det har jag inte testat ännu.
I morgon hinner jag inte meka nånting så det får bli på söndag
Har börjat kika på sänkningssatser till den.. det lutar nog åt att jag bygger egna. Men annars borde ju i stort sätt alla sänkningar fram som finns på marknaden passa. Bara stötdämparna är lika breda vid fästningen.
..bak blir nog klurigare
god afton
SMC Wildcat 500
sinistry
Antal inlägg: 51
sinistry
SV: SMC 500 Wildcat
Svar #206 skrivet:
23 augusti 2009 kl. 11:44:01 »
Öppnade upp förgasaren precis och upptäckte ett 42,5 munstycke.
Pyttelitet! Inte konstigt om den inte svarar från lågvarv.
Det sitter nu 155 i och det är en helt annan maskin.
Lite tendenser att tveka fortfarande dock ..
Ska mixtra lite med höjning/sänkning av nål och justerande av luftskruv
SMC Wildcat 500
sinistry
Antal inlägg: 51
sinistry
SV: SMC 500 Wildcat
Svar #207 skrivet:
25 augusti 2009 kl. 16:18:55 »
Märkte igår att min fläkt bakom kylaren inte snurrar.
Det har den nog aldrig gjort så länge jag har haft den.
Ska det vara så? Går den kanske bara om motorn håller på att överhettas?
SMC Wildcat 500
Unholy
Antal inlägg: 60
Smc Wildcat 500
Unholy
SV: SMC 500 Wildcat
Svar #208 skrivet:
25 augusti 2009 kl. 16:52:31 »
Den går bara igång när motorn blir tillräckligt varm..
Fonico
ATV Entusiast
Antal inlägg: 159
Fonico
SV: SMC 500 Wildcat
Svar #209 skrivet:
26 augusti 2009 kl. 18:34:02 »
Citat från: Unholy skrivet 25 augusti 2009 kl. 16:52:31
Japp så är det, min gick igång för första gången härom dan iallafall första gången jag tänkt på det...
Wildcat med lite extra godis...
Evangelion
Antal inlägg: 34
Evangelion
SV: SMC 500 Wildcat
Svar #210 skrivet:
17 oktober 2009 kl. 19:38:21 »
HJÄLP vart fasen rent ut sagt sitter luft/soppa skruven?
För att min har en liten tendens att sura ner sig vid fullgas givning samt att när man ligger å fis kör så blurrar den till sig lite. men jag är inte fan till att hitta justerskruven för soppa blandningen
sinistry
Antal inlägg: 51
sinistry
SV: SMC 500 Wildcat
Svar #211 skrivet:
17 oktober 2009 kl. 20:31:47 »
Man måste borra ur ett litet "mässingslock" som sitter under förgasaren.
Mot cylindern till längst fram
Sen kommer man åt skruven med t ex ett spårmejsel-bits
SMC Wildcat 500
Evangelion
Antal inlägg: 34
Evangelion
SV: SMC 500 Wildcat
Svar #212 skrivet:
17 oktober 2009 kl. 21:04:18 »
o fan är det det som är det största av de för det sitter 2 st där
samt ett det är ett hål i det stora med
joeychandlerson
Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
SV: SMC 500 Wildcat
Svar #213 skrivet:
17 oktober 2009 kl. 23:48:09 »
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=24805.0
bränsleskruven finns mellan de större svarta hålen på bilden
Mvh Joe
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Evangelion
Antal inlägg: 34
Evangelion
SV: SMC 500 Wildcat
Svar #214 skrivet:
18 oktober 2009 kl. 16:38:41 »
tackar för snabba svar.
Idag har jag fått fram skruven å den vart ca 6 varv ute, samt att nålen vart på det lägsta. efter ca 2 h pulade så blev det ett 155 munstycke å nålen på det högsta å luft skruven på ett vart ute. kan säga att den går bra mycket bättre på alla register. vart en mycket enkel förgasare att justera måste jag säga.
Har kört en hel del cross innan och det vart ju mucket mer att pula med på en 2t motor.
där fick man ju bestycka om om det så bara vart lite regn ute för att skiten skulle gå bra
joeychandlerson
Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
SV: SMC 500 Wildcat
Svar #215 skrivet:
18 oktober 2009 kl. 23:58:54 »
Det är nemas vet du
Evangelion: Det ser ut som de flesta smc 500 åkare kör med huvudmunstycke under 160 men dinli 450 åkarna kör ofta med 160 som minst när de bestyckar upp. Många kör 170 och en del 180. Vad kan det bero på? Det är ju samma motor fast era är 50cc större. Jag har inte läst hela tråden så det kanske finns smc-riders som kör med över 160 oxå men prövade du större på din innan du valde 155. Och isåfall gick den sämre med större munstycke?
Mvh Joe
Smc 250 - 08 Såld
Sidor:
17
18
19
Alla
SMC
SMC wildcat
Michelin
SMC 500 Wildcat
1621 gäster, 0 användare (0 dolda)
2085
