  • Ämne: Raptor 700 Konstig gång på höga varv
Författare Ämne: Raptor 700 Konstig gång på höga varv  (läst 2382 gånger)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« skrivet: 26 augusti 2008 kl. 16:54:55 »
Jahapp nu är det så att brorsans Raptor 700 går konstigt på höga varv, ungefär 5000-6000 rpm
Den är extra utrustad med Dobeck bränselbox, Yoshimura Rs7 avgassystem och filter. Och det hela började med att den gick lite konstigt på mellanvarv, den fick för mycket bensin, jag var ute och provkörde den och sänkte så den gick kanon. men sen när jag varvade ut den så "bang bang bang" ganska likt en gammal varvstopp"
Så har jag provat vrida på alla knapparna åt alla tänkbara håll på boxen, provade även plocka ur den men problemet kvarstog. Bensinpumpen går hur bra som helst, bara öser ur sig bensin. Har provat 2 olika tändstift.
Nån som vet vad det kan vara för nått mysko?
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
SV: Raptor 700 Konstig gång på höga varv
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2008 kl. 17:40:35 »
Blir det någon skillnad då du vrider på knapparna på boxen då, för min första tanke är att det är nån kabel som släppt eller gått sönder till bränsle boxen och därför så får den inte tillräckligt med soppa, men det kanske du kollat redan.
Facts are meaningless. You could use facts to prove anything that’s even remotely true!    //Homer Simpson.
Körde: Raptor 700SE -07
Kör: LTR 450 -09
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2008 kl. 18:32:55 »
har provat ge den extremt mycket soppa och extremt lite, den hackar bara lite annorlunda på toppen då. har säkert gjort 100 olika inställningar på boxen, hade den i handen medans jag körde i ett antal timmar.
Men det blev inte bra, plockade jag ur boxen så var felet fortfarande kvar
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2008 kl. 20:08:20 »
Nu vet jag iofs inte ens om det går, så det här är en vild chansning men det brukar alltid vara bra med lite annorlunda ideer då man kört fast. ;)
Men det kan inte vara så att det är nån kortis i nån kontakt till backväxeln som gör att motorn tror backen ligger i och håller kvar varv stoppet.
Kör: LTR 450 -09
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2008 kl. 20:23:01 »
haha! fyfan du är inte dum du!... nu när du säger det så kom jag på att Backlampan har tänt sig in emellan åt!
Verkar som en lösning på problemet!... ska genast fara dit och skruva!
Nån som vet exakt var grejerna till backen sitter ? eller har nått kopplingsschema?
« Senast ändrad: 26 augusti 2008 kl. 20:26:11 av Narmasil »
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2008 kl. 20:34:46 »
Kopplingsschema finns i servicemanualen som finns på www.maxxmekker.com
Vet att en del har haft lite strul med TPS:en också. Kan ju vara värt att kolla.
...men jag kan ha fel...
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2008 kl. 20:58:43 »
Citat från: Narmasil skrivet 26 augusti 2008 kl. 20:23:01
hehe ibland så har jag mina ljusa stunder,  8)
Berätta gärna då du tagit en titt på det om det löste problemt eller om jag måste skämmas ett par dar.
Kör: LTR 450 -09
Cummins
Cummins
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 00:18:02 »
Det kan vara bränslepumpen som är på g att ta farväl. Bränslepumpen skall ligga på 3-4 kg för att fungera, det sitter en ventil som blir trasig och då får du ett helvetes tryck. Det finns inga reservdelar att köpa. Kolla om du har några felkoder. En ny pump kostar nästan 10000
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 22:39:02 »
Beta hade rätt... bara ta ur en av kontakterna till backväxeln... en dusch 5-56. sen går den som...... *KABOOOOOM!*   Bror min är lika nöjd som en unge i ett bollhav
5133 gäster, 0 användare (0 dolda)
