  • Skötsel »
  • Ämne: Glödande Krök..
Författare Ämne: Glödande Krök..  (läst 6821 gånger)
Utloggad cracest
  • Antal inlägg: 74
cracest
Glödande Krök..
« skrivet: 23 augusti 2008 kl. 08:38:28 »
Jag har en fråga.. Jag körde nyss hem från en tripp inne i stan och lite oväntat ramlade Kröken av.. helt utan förvarning och missljud så kände jag hur jag körde över den.
Förklaringen var att kröken hade blivit så varm vid utgången från cylindern att svetsfogarna (som är fabriksgjorda) släppte och gjorde att hela kröken lossnade..
Nu har jag en ny krök och den funkar bra igen, MEN den glöder och blir lika varm som den förra. Detta kan inte vara normalt. Någon som har några tips/trix eller som varit med om detta förut?
Kan det vara en inställnings fråga? Jag vill ju liksom inte smälta Kolvringarna och få hela motorn att packa ihop!
Jag kör en YFZ 450 om det kan förklara något..
Tack på förhand!! //Cricke
YFZ 450 -  "standard?", "Nej moddad!"
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
SV: Glödande Krök..
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2008 kl. 10:30:55 »
På beskrivningen så låter det som din maskin går magert(för lite bensin), och det är inte bra. Det kan leda till stora/dyra motorhaverier. Kontrollera ditt tändstift. ÄR färgen något annat än gyllenbrunt så är bränsle/luft blandningen fel.
Utloggad cracest
  • Antal inlägg: 74
cracest
SV: Glödande Krök..
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2008 kl. 20:11:23 »
Citat från: hijack skrivet 23 augusti 2008 kl. 10:30:55
Tack jag ska få det kollat på måndag  ;D nu när du säger det så blir jag faktiskt mycket klokare på det.. den går nämnligen bättre och med mycket snabbare respons med lite choke...
Tack!
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: Glödande Krök..
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2008 kl. 09:28:27 »
Att kröken glöder är normalt. Det räcker att gasa fullt i ca 10-20 sekunder så glöder hela kröken och pressar man den på vägen så glöder det på duktigt. Prova att åka när det är mörkt ute då syns det bra.
På min har kröken och hela röret glödit ända bak till ljuddämparen.
Min är helt orginal och har rullat ca 800mil kompisens raptor är helt orginal /utan innsats i ljuddämparen och har rullat ca 1000mil utan problem har även en som åker Kawa 700 som är justerad med co-mätare och den glöder den med.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
SV: Glödande Krök..
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2008 kl. 10:02:36 »
Citat från: Lowest skrivet 24 augusti 2008 kl. 09:28:27
Ni har ju inte samma maskin. Jag vet att det är vanligt med glödande rör på r700. Menar du att det är vanligt på flera maskiner?
Utloggad paparazi
  • Antal inlägg: 47
paparazi
SV: Glödande Krök..
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2008 kl. 12:44:44 »
Min gamla GG glödde, polarens yfz glöder som fan, min yfz glöder, en annan snubbes ltr glöder ibland, ltz glöder också. Många glöder, inte sådär jättemycket, men litegrann. Men kolla stiftet om du är osäker, det ska inte vara vitt, som det var på min. Ska montera dial.a-jet på den, så han får mer soppa. Vill ju inte smätla ner skiten innan den gått 20 mil ens..
GasGas 450 wild hp -05 såld
Yamaha yfz 450 -08
q-max nurfar
polisport handguards
FMF bomber krök
roll design styrstam
RPM dominator 2 bakaxel
Utloggad cracest
  • Antal inlägg: 74
cracest
SV: Glödande Krök..
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2008 kl. 17:50:49 »
Idag åtgärdade jag felet... Iom att YFZan är trimmad (men inte av mig) så har nån åsna glömt/inte vetat/skitit i att sätta på ett större munstycke så jag körde omkring med ett fastkedjat monster.. nu har jag nytt munstycke (165) och nu går det utav bara h. . . . . e   ;D och glödandet är borta.. så till er som har glödande krökar.. In med mer soppa och en kappsyl 2tacks olja vid varje full tankning så blir det lite extra smörj!!
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
SV: Glödande Krök..
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2008 kl. 18:02:11 »
Roligt att maskinen går bättre :) hoppas bara att inget har tagit skada av den magra blandningen du åkte med tidigare
Utloggad paparazi
  • Antal inlägg: 47
paparazi
SV: Glödande Krök..
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2008 kl. 19:34:45 »
perfekt.
Yamaha yfz 450 -08
q-max nurfar
FMF bomber krök
Utloggad Ankburk
  • Antal inlägg: 30
Ankburk
SV: Glödande Krök..
« Svar #9 skrivet: 7 september 2008 kl. 02:15:41 »
hehe, måste bara få fråga när jag läste det, är det helt okej att slänga i en slurk 2-taks olja asså?
Det kan ju smörjmässigt inte göra annat än mycket gott :D men jag tänkte på andra konsekvenser :)?
/Nuss
*LTZ 400* - Såld :(
Utloggad cracest
  • Antal inlägg: 74
cracest
SV: Glödande Krök..
« Svar #10 skrivet: 8 september 2008 kl. 12:24:46 »
Citat från: Ankburk skrivet  7 september 2008 kl. 02:15:41
/Nuss
Har frågat runt om det där och iom att det är så lite så gör det definitivt ingen skada, men nu på efterhand så behövs det definitivt inte göras på varje tankning.. en gån på 20 liter räcker gott  ()p..
Ps. har nu även skruvat upp luft flödet lite och väntar på nytt luftfilter så snart blir det väll till att smälla på ett ännu större munstycke!
cheers
  • Skötsel »
1965 gäster, 0 användare (0 dolda)
