  • Ämne: Badboy Dör på fullgas
Författare Ämne: Badboy Dör på fullgas  (läst 3318 gånger)
Utloggad mrgilera
  • Antal inlägg: 112
mrgilera
« skrivet: 21 augusti 2008 kl. 23:50:17 »
Jag har bytt avgassystem på min bb250,luftfilter samt munstycke.Jag började att sätta på ett 110 munstycke och motorn gick bra förutom att den kändes lite"trött" på fullgas samt att den smällde lite  när jag släppte på gasen så jag bytte till ett 120 munstycke och det som hände var att vid full gas så dör motorn ungefär som att en varvtalsregulator slår in så nu undrar jag vad som kan vara fel?Den går förövrigt perfekt på övriga registret.Jag har funderingar på att det kan vara för små soppaslangar så att den inte får nog med bensin eller kanske nån inställning med flottören  ???tacksam för svar.
Dinli 450 nitro-08
Utloggad Mr Z
  • Antal inlägg: 7
Mr Z
SV: Badboy Dör på fullgas
« Svar #1 skrivet: 5 november 2008 kl. 11:09:05 »
Citat från: mrgilera skrivet 21 augusti 2008 kl. 23:50:17
Jag tycker att det låter som den får för mycket soppa. Har du testat med ett lite mindre munstycke?
MVH Peter Z
Utloggad manneman
  • Antal inlägg: 299
  • Sveriges Badboy GURU No1
manneman
« Svar #2 skrivet: 2 januari 2009 kl. 20:42:32 »
115 skulle jag provat + som MrZ sa att du borde öka på innerdiametern på slangarna. Ett tips är även att slänga originalsoppakran eller borra upp den rejält då den är underdimensionerad.
Utloggad Badboy pro
  • Antal inlägg: 2
Badboy pro
« Svar #3 skrivet: 11 april 2009 kl. 11:59:55 »
Har en badboy 300cc som jag bytt gasare på till en mikuni 32 el 34
har provat med 160.180 200 och 240 munstycke men jag får den inte till
att gå bra vid fullgas.
I övrigt från botten och mellanregistret så går den bra.
Vad kan det vara för fel?
Ska jag gå ner ännu mer?
Cummins
Cummins
« Svar #4 skrivet: 12 april 2009 kl. 15:40:13 »
Prova 130 i huvud så kommer du bra rätt.
1988 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3348. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
