  • Ämne: Fyrhjulingskostnad jämfört med bil?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Fyrhjulingskostnad jämfört med bil?  (läst 10746 gånger)
Utloggad sparta
  • Antal inlägg: 5
sparta
SV: Fyrhjulingskostnad jämfört med bil?
« Svar #12 skrivet: 25 augusti 2008 kl. 22:49:18 »
Finns det någon Bashan/speedmoto ägare som kan intyga det hydrolift säger ?? Om det nu är så (vilket jag tror är skitsnack), hur kan de då få köras på våra svenska vägar reggade ? har inte vägverket några krav.
Ta tex denna maskin från importlagret: HAWAII BADBOY EEC 250CC   pris: 16900 kr
Teknisk beskrivning
NU är den tredje generationens 2008 BADBOY,Uppföljare till förra årets modell med ännu kraftigare motor!
Vägreggad för 2 personer och klar för B-körkort!!!
Utrustad med fotstegsskydd och samt "Läckra" alufälgar!
Ett KRAFTPAKET med en 250cc exklusiv
VÄTSKEKYLD 4-taktsmotor av Hondatyp.
4-växlad manuell växellåda för bästa prestanda.
mer utförlig info:
Type: single cylinder, water-cooling, 4-stroke Ignition mode: CDI Compression proportion: 9.2: 1 Start mode: electric Fuel tank capacity: 4L Transmission mode: chain Max. torque: 17.5N.m / 5, 500rpm Min. ground clearance: 100mm Max. speed & 8805, 80-90km/h Power source: 12V, 9Ah Transmission: 4 gears with one reverse gear, manual clutch Cylinder size: 63.5 x 62.2mm Engine oil: 0.9L Lubrication: press splash Displacement: 197ml Parking trig: mechanical lock Gas cylinder number: 1 Chassis Front wheels: 21x 7-10 Rear wheels: 20 x 10-10 Break type (F/R): disc / disc Front hanging: double arm-swing withadjustable ballonet absorber Rear hanging: Integral Dimensions Product dimensions : 1,800 x 1, 120 x 1, 130mm Carton dimensions: 1, 470 x 850 x 880mm Wheelbase: 1, 160mm Height of seats: 850mm Dry weight: 167kg Load capacity: 150kg Climbing degree: & 8805, 25° Min. turning radius: 2, 650mm fyrhjuling quad atv 4-hjuling
Denna atv har lättmetallfälgar och går få med landsvägsdäck för detta pris.
Jag kan aldrig tänka mig att den ger en obekväm, vinglig eller livsfarlig färd i 60-80 km/h! Personligen så tror jag inte det är någon större skillnad på denna och en SMC.   Kina vs. Taiwan...visst är taiwan kända för att producera med lite bättre kvalite men inte i den utsträckningen många försöker framhäva. Kina är på framfart..
Jag tror du refererar till Kines atv som släpptes 2000 på den svenska marknaden och inte kines atv som släpps nu 2008. Det är en otrolig skillnad på kvaliteten nu från då kan jag lova att många experter kan intyga på. Kineserna börjar komma ifatt..
Jag skulle vilja att någon 2008 ägare av en kines uttalar sig, det hade varit mycket intressant!
Näää, jag tror mer på en sådan kines 2008 atv för 17000 kr istället för en sleten/hårt körd 2005 SMC luftkyld för dryga 20000kr. Det är min amatör uppfattning.
« Svar #13 skrivet: 25 augusti 2008 kl. 23:17:14 »
Även det jag skriver är ur en amatörs synvinkel.
Jag skrev för övrigt inte hur du skall göra... endast hur JAG skulle gjort i samma läge.
Och om man nu hittar en "sleten" SMC så behöver man ju inte köpa just den.
En kompis till mig köpte en SMC 300 i mer eller mindre nyskick för 22 000, så vid rätta tillfällen kan man göra goda affärer.
Priserna som står i annonserna på begagnatmarknaden skall man ta med en nypa salt.
Kinesernas nuvarande kvalité vet jag inte så mycket om, men jag vet fullt tillräckligt om hur det var innan... och typ nyss.
Och det räcker för mig.
Hur du gör är dock upp till dig.
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #14 skrivet: 25 augusti 2008 kl. 23:40:44 »
Beträffande vägverkets krav så lär ingen av Kineshojarna ha inspekterats av SBP, och lär inte överleva länge nog att göra det heller (första besikningen är efter 4 år) Jag är inte heller ägare av en kineshoj men har provkört en 2006 års model och min sammanfattning är totalt livsfarlig! Den hade varken väghållning, bromsar eller något annat som den borde ha, jag vågade inte köra fortare än 60 km/t. Då jag var på jakt efter en maskin till min tant så var det totalt ointressant, så det blev en Barossa -05 för 14 000:- istället och den maskinen är i en helt annan klass. Men gör som du vill och tro på det som står i annonstexten......
Can Am Spyder RS
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #15 skrivet: 25 augusti 2008 kl. 23:54:45 »
Det är bara att söka i forumet efter badboy eller ps moto så finns det mycket att läsa.
Man vill gärna tro det som står i annonserna om dessa skit maskiner. Har själv gått i fällan. Jag rekommenderar ingen att köpa detta livsfarliga åk don som badboy är. Borde inte få framföras på vägen.
Nu har jag iofs inte testat smc men de har fått mycket god kritik på forumet.
Undvik de billiga kina skräpet och satsa på beprövade maskiner ist. det lönar sig.
En smc 300 tror jag du blir nöjd med.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad 250 barossa
  • Antal inlägg: 251
250 barossa
« Svar #16 skrivet: 26 augusti 2008 kl. 01:34:14 »
Jag pendlade till mitt förra jobb 2 mil tur och retur året om.Köpte  mig en scoter hjälm och en scoter overall till vintern för 2000:-
Overallen hade komfort temperatur till -30,jag hade som kallast -22.
Hade t-shirt och jeans under och frös aldrig.Fötter = fodrade gummistövlar.
Handskar hade jag ett par från ullared för 129:-(frös om lillfingret vid 22-) men annars helt ok.
Vill man pendla och inte är en vekling så går det.
Har aldrig köpt nya däck till mina maskiner (smc 250 och adly 300)
Kör med vägdäck (som man borde på väg) nabb däck eller som det oxå heter cross däck har inget på asfalt att göra tycker jag för dom slits för fort.
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #17 skrivet: 26 augusti 2008 kl. 03:59:14 »
har en skoda octavia 4x4. endel som har samma modell hävdar att den drar 0.4 L/mil och min drar 0.65 l/m blandad körning, dvs jag återställer aldrig, man lurar sig ju själv bara.  har vart nere i 0.55 som lägst med den och då gris snål körde jag. så det är skillnad på siffror och siffror.
"Endel tror dom är tuffa för dom har en tatuering som säger det"
Bil eller Fyrhjuling ja. Låt säga att du måste åka iväg typ 40 mil någon gång, roligt att ha fyrhjuling då. och sen tycker inte jag personligen att en typ 250-300 är något att ha ALLS!. farsan hade en 300 SMC. både jag och han tyckte den va skit. Den är stel, den är slö, den är liten.
Betalar 2500 typ i halvförsäkring på min quad och skulle tro den drar runt litern milen.
Jag hade prioriterat en riktig bil istället för en "leksak" vilket jag inte tycker att en 250-300 är.  Du får en mycket bättre bil för 20.000kr än du får en fyrhjuling samt att du får med dig lite grejer och kanske kompisar, skulle vilja se 5 pers på en SMC ^^
Näää, då tror jag att en kines atv för 17000 kr där för+ skatt är billigt o de drar 0,35 l/m är ett bra alternativ. Reserbdelar är snorbilligt till dem också. Ny motor för typ 4000 kr säger väl det mesta!
Vet inte vilken modell du pratar om men till Hyosung så är sakerna ganska exakt DUBBELT så dyra som till Yamaha Raptor. och jag skulle gärna vilja sitta i min varma bil och se på när du står där med dålig startmotor, dåligt batteri och 20 minusgrader.
Sen att allt är snorbilligt. Jo visst må hända, men jag skulle tro att du får byta det 10 gånger oftare än på t.ex en kvalités maskin, jag har haft både korea skit och väl beprövad skramlaha. i ren reparationstid på saker som inte är självförvållat har jag ägnat Noll timmar på min raptor, ingenting har gått sönder på 200 mil.
På min hyosung har jag dragit åt bultar, fått köpa nya saker som ramlat av, styrstag har jag bytt 4 stycken, dom har seriöst vikt sig likt smörpinnar! har lätt ägnat 30 arbetstimmar på den.
som jag sa.... Köp en bil / begagnad moped... Nytt är inte bäst
GL
« Senast ändrad: 26 augusti 2008 kl. 04:07:18 av Narmasil »
Utloggad Jsa
  • Antal inlägg: 6
Jsa
« Svar #18 skrivet: 26 augusti 2008 kl. 22:39:50 »
Citat från: Narmasil skrivet 26 augusti 2008 kl. 03:59:14
Tackar så hjärtligt för ditt inlägg, bra syn på det hela. Min tanke att en fyrhjuling skulle vara billigare i drift än en bil kanske är mest en önskan. ;D
Det blir nog till att spara till en quad med lite mera sug i istället.
Tackar igen för alla vettiga svar!
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
« Svar #19 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 15:12:24 »
det gör du nog rätt i  :)
Utloggad mr irving
  • Antal inlägg: 22
mr irving
« Svar #20 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 22:00:42 »
Citat från: sparta skrivet 25 augusti 2008 kl. 22:49:18
Teknisk beskrivning
mer utförlig info:
Jag kan intyga att dessa badboy 250 är pricis så dåliga som ryktet säger. Jag köpte en ny 08 i mars helt livsfarlig att färdas på och lika mycket mecka som köra. Hade min i två månader och han avverka ca 20mil sålde skiten och köpte en raptor 700 istället och trots att raptorn kostar typ 5 gånger så mycket så tycker jag den är mycket mer prisvärd. Raptorn är stabilare i 135knyck än vad BBn är i 30. Fattar inte att dessa ens får säljas som reggade. Jag är glad att jag inte hann skada mig innan jag köpte en riktig maskin synd att jag inte gjorde det från början bara istället för att först bränna massa stålar på detta kinesskit.
Kör Raptor 700
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #21 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 22:18:48 »
WORD!
Visby
Utloggad fredrik_wt
  • Antal inlägg: 12
fredrik_wt
« Svar #22 skrivet: 31 augusti 2008 kl. 22:36:58 »
Det som ni förspråkare av kina maskiner totalt missar i era sk ekonomiska kalkyler är andrahandsvärdet, själv sålde jag precis min Kymco MXU500 som jag köpte när den rullat 50 mil... sålde den nu och fick, minst sagt, åter varenda krona... Hade jag istället för att köpt den beg köpt en NY CF, hade jag inte fått tillbaka mer än kanske 40 - 45k, hade jag köpt en BAD BOY (med betoning på BAD) hade jag ev fått åter 50%.... Den värdeminskningen är inte att leka med, lägg där till att eländet inte håller... Och dessutom, en högst personlig åsikt, men en ATV med 200cc-300cc är kanske sist av allt rolig, det är mer spännande att åka fiesta årsmodell -90, framförallt på väg...
Nej pratar vi ekonomi, köp 100cc scoter av lämplig modell (dessa är billigare att försäkra jmf mot EU-moppe)
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
« Svar #23 skrivet: 31 augusti 2008 kl. 22:48:07 »
det är ju samma om du köper en ny kymco förlorar ju lika mycket på den som en cf
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
899 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
