  • Ämne: Höger eller vänster, bakaxeln?
Författare Ämne: Höger eller vänster, bakaxeln?  (läst 2653 gånger)
Utloggad Jimbo66
  • Dönäs Swamp Riders
  • Antal inlägg: 56
Jimbo66
« skrivet: 19 augusti 2008 kl. 00:05:25 »
Jag försöker få lös muttern som sitter på bakaxeln men den sitter som berg!
Är det höger eller vänstergäng?
Can-Am Renegade 800 -08
Dinli 450 *såld* (Bra maskin ända tills vevstaken flög genom motorblocket på motor nr1 och kamkedjan klättrade på motor nr2.)
Adly 300 *såld* (Inga större problem förutom diverse elfel.)
Utloggad egerskog
  • Antal inlägg: 63
egerskog
SV: Höger eller vänster, bakaxeln?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2008 kl. 06:56:05 »
Man utgår ifrån att du tagit bort lås skruven?
sedan kan du nog räkna med att muttern är doppad i loctite då det är en sjuka att muttern lossar och som ett brev på posten går lagren åt xxxxxx.
prova att värma lite så ska du se att den släpper.
SUN 350 "fake Raptor"
Utloggad Jimbo66
  • Antal inlägg: 56
Jimbo66
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2008 kl. 10:59:19 »
Jodå, låsskruvarna är borta, men det jag funderar över är om det är vänster eller
högergäng så att man inte drar åt fel håll?
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2008 kl. 18:49:11 »
Citat från: egerskog skrivet 19 augusti 2008 kl. 06:56:05
Sjuka??? har du själv en dinli eller haft en??? Eller du kanske har läs det här i forumet  ::)
På 2670mil har min mutter aldrig lossnat..... men sen lider jag inte av SBS-syndromet  ;D
Jimbo66: den är högergängad  ;)
Utloggad Jimbo66
  • Antal inlägg: 56
Jimbo66
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2008 kl. 21:28:52 »
Jag har fått bort muttern och tagit bort bakaxeln, men den satt som berg!
En sak som jag blev besviken över, är att det är väldigt lite material kvar
på lagerhållarna :(
Jag hade tänkt svara ur hållarna så att man fick dit vanliga standardlager
som har yttermåttet 68mm.
Dom som sitter där har ett yttermått på 62mm och då blir dom mer än dubbelt
så dyra märkligt nog?
Men jag tror jag ska skicka efter lager på Ebay, där var dom väldigt billiga!
2st 6908-2RS lager kostar $9.95 (ca 62.13kr), man får ju 4st för drygt
124kr+ frakt, snacka om prisskillnad  ???
Men å andra sidan kanske kvalitén är därefter, VXB lagerna som dom säljer har
ISO9001 stämpeln i alla fall.
Så jag tycker det är värt att prova med tanke på priset, endera är dom skräp eller
också gör man ett klipp  ;D
Utloggad Jimbo66
  • Antal inlägg: 56
Jimbo66
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2008 kl. 00:45:17 »
Om det är någon som är intresserad så är det samma lager i bakaxeln på Honda 300EX - 400EX,
skillnaden är att det bara är ett lager på varje sida.
Men det går att köpa ett lagerhus till 300/400EX som gör att dom får in dubbelt så breda lager
som orginal och Dinlin har ju redan det lagerhuset!
Jag fick tag på sådana lager på Ebay, nu behöver man bara ett lager på varje sida eftersom dom
nya är 40x62x24 mot dom gamla som är 40x62x12.
Jag betalade 302kr inkl frakt för den satsen och då var det 2 gummitätade lager och 2 packboxar,
lite skillnad än ockerpriserna i Sverige    ;)
« Senast ändrad: 20 augusti 2008 kl. 00:55:36 av Jimbo66 »
987 gäster, 0 användare (0 dolda)
