  • Ämne: glapp outlaw 500!!!
Författare Ämne: glapp outlaw 500!!!  (läst 6570 gånger)
Utloggad Snill3
  • Antal inlägg: 109
  • Total likes: 8
  • rädda träden ät en bäver!
Snill3
glapp outlaw 500!!!
« skrivet: 18 augusti 2008 kl. 21:58:38 »
Köpte en outlaw 500 för några dagar sen, är väldigt nöjd på alla punkter utom en... maskinen hade bara gått 46 mil när jag hämta den och maskinen är som ny. fast efter en tripp på bana upptäckte jag att det glappade i båda bak hjulen! om man tar i däckets överkant och drar utåt så klonkar, och glappar det i den övre länkarmens yttre led. är det något man får leva med eller kan man åtgärda och i så fall hur? väldigt tacksam för snabba svar då den används dagligen.
NYA: yamaha raptor 700 -07 se
hotcams stage 2
je 11:1
fs tändning
dobeck efi
hmf system
portad topp
max fatbar
q-max body/a-arms plåtar
q-max nerfbars
suzuki ltr 450 -07-såld
yamaha yfz 450 -07-såld
polaris outlaw 560 -07-såld
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
SV: glapp outlaw 500!!!
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2008 kl. 22:15:35 »
Kan ju aldrig tänka mig att det man ska behöva "leva med det". På din beskrivning så låter det som att spindellederna i de övre länkarmarna är kass. Utan att egentligen veta så är det väl bara att byta spindellederna? Eller om du har handlat av ett företag så låt dom fixa det.
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2008 kl. 22:23:57 »
Spindelled på en bakaxel?  Du menar drivknutar?
Jag tycker annars det låter som bussningarna till länkarmen skulle glappa... finns det fettnipplar där så prova o tryck i lite fett i dem.
Glappar det mycket så bör man nog byta dem, borde inte kosta så mycket eller vara speciellt svårt, dock kanske en press kan behövas.
/johan
LTZ400 -06
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2008 kl. 22:50:08 »
Citat från: johano skrivet 18 augusti 2008 kl. 22:23:57
/johan
Nej jag menar inte drivknutar,jag menar spindelleder. Snill3 beskriver ju felet som att det "klonkar, och glappar det i den övre länkarmens yttre led." Jag har ingen outlaw och har aldrig skruvat på någon så jag har väl förmodligen fel, men har inte outlaw en delad bakvagn? På bilder att dömma så ser det iallafall ut så. Och ser det ut och fungerar som på andra maskiner med sådan konstruktion så finns det en övre och en undre länkarm på varje sida med spindelleder längst ut mot hjulspindlarna. Eller hur ser det ut/fungerar på en outlaw?
« Senast ändrad: 18 augusti 2008 kl. 22:54:57 av hijack »
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2008 kl. 23:13:09 »
Det stämmer bra att det är en delad bakaxel, och glappar gör det redan när den lämnar fabriken där den tillverkas så det är säkert inom tolerenserna för Polaris.....
Can Am Spyder RS
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2008 kl. 23:18:49 »
Spindelleden(rna) sitter i framvagnen, de som gör att framhjulen öht. går att svänga med. Om inte bakhjulen också kan svängas (ovanligt) sitter bakaxeln endast lagrad i länkarmen och går sedan via två drivknutar upp till "klumpen", eller?
/johan
LTZ400 -06
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2008 kl. 23:55:34 »
Citat från: johano skrivet 18 augusti 2008 kl. 23:18:49
/johan
Jag ger mig, jag tänkte helt fel. Men någon form av bussning/lagring måste det ju sitta där?
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2008 kl. 01:08:59 »
Hittade en bild över Outlawens bakvagn:
/johan
LTZ400 -06
Utloggad Snill3
  • Antal inlägg: 109
  • Total likes: 8
Snill3
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2008 kl. 21:56:29 »
TACK FÖR ALLA SVAR!!! har faktiskt inte hunnit plocka bort det och kolla ännu,då jag renoverar huset. men bilden på bakvagnen var ju inte helt fel... att dom glappar från fabrik är näligen något jag hört med, därför frågan om det är något man får leva med. ska kolla bustningen och om den är dålig trycka i en poleuretan busstning. åter kommer med mer info!
hotcams stage 2
je 11:1
fs tändning
dobeck efi
hmf system
portad topp
max fatbar
q-max nerfbars
Utloggad Snill3
  • Antal inlägg: 109
  • Total likes: 8
Snill3
« Svar #9 skrivet: 1 september 2008 kl. 21:18:42 »
efter en vecka i turkiet, har jag äntligen kollat felet!! fanns ju en fett nippel :D fyllde den sen var det ordna!!!
hotcams stage 2
je 11:1
fs tändning
dobeck efi
hmf system
portad topp
max fatbar
q-max nerfbars
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #10 skrivet: 1 september 2008 kl. 22:24:18 »
Va bra. Enkla lösningar är dom bästa ()p Och så blev det ju billigt oxå = ännu bättre ^-^
Utloggad OutlawNissen
  • Antal inlägg: 44
OutlawNissen
« Svar #11 skrivet: 4 september 2008 kl. 18:20:01 »
Min glappar också, och inte hjälper det med fett heller.
Min har glappat lika mycke från ny som nu 130 mil senare.
Har inte orkat lägga någon energi i det.. Men skumt är det ju att dom säljs med glapp, typiskt jänkare.
Outlaw 500 -07
2022 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
