  • Ämne: kedjerulle ?
Författare Ämne: kedjerulle ?  (läst 3885 gånger)
Utloggad hopalong
  • Antal inlägg: 4
hopalong
kedjerulle ?
« skrivet: 17 augusti 2008 kl. 21:05:30 »
Hej. har en SMC 300, har lite problem med "kedjerullarna", Nedre k-rulle är helt väck och kedjan ligger mot pinnen där det en gång suttit nån typ av rulle. Vad har den för funktion? kan man ta bort hela pinnen? skulle va oerhört tacksam för svar.
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
SV: kedjerulle ?
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2008 kl. 21:25:45 »
funktionen är väl att den ska hjälpa till så att kedjan hålls sträckt runt framdrevet. Med slak kedja så kan väl kedjan slå i motorblock edl. Är inte helt säker på detta men så har jag fattat det iallafall...  En ny kostar väl ca 100:-(jag hade inte velat köra utan på min)
Utloggad hopalong
  • Antal inlägg: 4
hopalong
SV: kedjerulle ?
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2008 kl. 21:35:31 »
Tack för ett snabbt svar! Jag försökte beställa en ny, men den passade inte. Vet nån var man kan beställa såna grejor.
Utloggad Marqz
  • Antal inlägg: 160
  • Umeå
Marqz
SV: kedjerulle ?
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2008 kl. 21:39:17 »
Kolla på http://www.atvhuset.se/
dom kostar 48 kr där  ;)
Barossa 250 -04
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
SV: kedjerulle ?
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2008 kl. 22:17:26 »
Har för mig att även biltema säljer sådana nuförtiden, om du nu har det i närheten? Det enda måttet som brukar stå är ytterdiametern, så jag antar att det är det enda som du behöver veta. Övriga mått (innerdiameter och bredd) kanske är samma på alla? Eller är det kanske nått special på din maskin?
Utloggad hopalong
  • Antal inlägg: 4
hopalong
SV: kedjerulle ?
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2008 kl. 19:47:31 »
Tack för alla tips! En annan fråga, nu när rullen är borta så ligger kedjan ända mot pinnen. Ska den det?
Utloggad Marqz
  • Antal inlägg: 160
  • Umeå
Marqz
SV: kedjerulle ?
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2008 kl. 20:13:00 »
Kanske beror på hur slapp kedja du har.
Kedjan ska väl gå att rucka på minst 2 cm upp och ner om inte mer till och med när du sitter på hojen.
Sen på min Dinli så ligger den i mot när jag inte sitter på den och ligger lite
mindre i mot när man kör.Sen om det är rätt eller fel kan jag inte svara på.
Beror ju på lite vilken lutning man har på svingen oxå...
Barossa 250 -04
Utloggad hopalong
  • Antal inlägg: 4
hopalong
SV: kedjerulle ?
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2008 kl. 20:41:29 »
Lutning på svingen??   Är den ställbar på nåt sätt?  Atv-huset såg bra ut, blir nog att beställa därifrån.
2457 gäster, 0 användare (0 dolda)
