  • Ämne: Nya däck till min sportsman 450, vilken storlek kan man hänga på?
Författare Ämne: Nya däck till min sportsman 450, vilken storlek kan man hänga på?  (läst 5837 gånger)
Utloggad fyrre
  • Antal inlägg: 69
fyrre
« skrivet: 15 augusti 2008 kl. 22:50:41 »
Är sugen på nya däck till min Sportsman 450 -07, dels för att få upp markfrigången lite och sen bättre grepp. Men vad jag förstått så bör jag inte hänga på större däck än 26'' för att inte tappa orken? Var kan jag hitta variatorkit till min maskin? Har letat lite men bara hittat till det större modellerna..
Hur breda däck kan jag sätta utan att det tar i nånstans? Tyckte att min ÅF yrade nånting om att inte sätta större däck just därför att dom oftast är bredare än 8 tum och då måste man tydligen ha spacers om det inte skall ta i där framme? Vilka spacers skall jag ha? Om jag sätter spacers fram, bör jag bredda den bak också då?
Dom däcken jag är sugen på är (mest troligt 26''):
                           ¤ ITP 589 m/s
                           ¤ SUPER SWAMPER SWAMP LITE
                           ¤ ITP Mud Lite
                           ¤ AMS Swamp Fox
Vilket av dessa däck är att rekomendera? Man vill ju ha bra grepp när man är ute på surmyren/skogen, men även vill man ha ett däck som klarar av lite asfalts-körning utan att dom nöts ner direkt..
Nu var det jättemycket frågor på en gång!    :)
MVH
SV: Nya däck till min sportsman 450, vilken storlek kan man hänga på?
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2008 kl. 11:40:53 »
itp 589 går som en våt tvål på asfalt.
jag tycker du ska kolla på ett däck till: ITP TERRACROSS som fått väldigt bra omdömmen från amerikanska forum.
det är desutom ett radial däck så det borde vara helt ok för lite väg.
« Senast ändrad: 16 augusti 2008 kl. 12:40:33 av atvnerd »
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2008 kl. 12:38:38 »
ITP har släppt Terra Cross HD som tydligen skall matcha Maxxis Bighorn i hållbarhet.
Men skall du krypa myr så kanske SS Vampire ASX 26" eller Atv- TSL vore något, 13 resp. 13,5" bredd på bakdäcken.
« Senast ändrad: 16 augusti 2008 kl. 13:18:02 av Lillhajen »
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2008 kl. 14:58:34 »
jag har ams svamp fox däckena och dom är bra i lera osv.. men vobblar nåt fruktansvärt i högre hastigheter  >:( vet att jänkarna påpekat detta
men jag kan ha fel!
Utloggad fyrre
  • Antal inlägg: 69
fyrre
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2008 kl. 19:59:11 »
okok. Men i vilket fall, hur breda framdäck kan man ha innan man behöver spacers? om man breddar fram, bör man bredda bak också då?
MVH
Utloggad knipp
  • Nykarleby, Finland
  • Antal inlägg: 154
knipp
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2008 kl. 20:31:10 »
med andra fälgar får du nog dit 10" utan spacers. men med orginal plåt vet jag inte riktigt vad som är max. har hört att kenda bearclaw 10" ska gå att få dit men är inte 100% säker
_______________
Polaris Sportsman 500HO -08
Linhai  260 4x4 -07 --SÅLD--
http://mharald.spaces.live.com/
Utloggad fyrre
  • Antal inlägg: 69
fyrre
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2008 kl. 21:50:32 »
Citat från: knipp skrivet 17 augusti 2008 kl. 20:31:10
Ok. Men det är orginalfälgar detta gäller. Ingen som däckat om orignalfälgar på sportsman som med säkerhet vet vad som gäller?
MVH
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2008 kl. 22:07:54 »
sätt på spacer direkt!  annars räcker det med pyspunka så tar det i... du kan även glömma allt vad kedjor heter om du kör utan spacers.
Utloggad fyrre
  • Antal inlägg: 69
fyrre
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2008 kl. 00:41:43 »
Citat från: atvnerd skrivet 17 augusti 2008 kl. 22:07:54
Ok. Men jag har 8 tum breda framdäck nu och om jag sätter nya däck så blir det 10 tum breda. Då bör det kanske räcka med en tums spacers, då det nya bredare däcket endast breddar 1 tum åt vardera håll? Bör jag sätta spacers bak om jag sätter spacers fram? Tänkte att det kanske blir olustigt att köra på nått sätt då den blir bredare fram i proportion till vad det är original?
MVH
« Svar #9 skrivet: 18 augusti 2008 kl. 00:52:29 »
Blir ju nästan lika billigt att handla nya fälg och däck (kit) som att handla däck samt spacers...
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2008 kl. 08:50:29 »
Har du nån kompis som jobbar med skärande bearbetning (svarva/fräsa) så kanske han/hon kan göra spacers, det är ganska enkelt.
Utloggad fyrre
  • Antal inlägg: 69
fyrre
« Svar #11 skrivet: 25 augusti 2008 kl. 14:30:20 »
Ok. Nu har jag nästan bestämt mig för att beställa swamplite däck 26x12-12 bak o 26x10-12 bak och sen 1'' (25,4 mm) spacers runt om. Men det jag lurar lite på ännu är om jag skall ta 26x10-12 eller 26x9-12 till framdäcken. Tänkte att det kanske blir för tight med bara 1 tums spacer fram? Det borde kanske itne bli för tight egentligen då jag har 8'' breda framdäck nu o lägger jag 10 tum så lär det ju bredda 1'' tum åt varje håll o då borde en tums spacer räcka eller?
EDIT: Jag beställde Swamplite 26x12-12 Bak och 26x10-12 Fram. Spacerfrågan kvarstår. Räcker 1 tum, om inte, var kan jag beställa 1,5 tum?
MVH
« Senast ändrad: 25 augusti 2008 kl. 15:41:49 av perssoonn »
2599 gäster, 0 användare (0 dolda)
