  • Ämne: Raptor 350
Författare Ämne: Raptor 350  (läst 6375 gånger)
Utloggad anek025
  • Antal inlägg: 39
anek025
« skrivet: 16 december 2005 kl. 10:09:12 »
Hallå!
Har verkligen beslutsångest, funderar på att köpa en raptor350. Har fått tag på en ny -06 för 63´, kanonpris enl mig. Men ändå så känns det som att den kanske är för klen eller för liten. Jag är 188cm lång. Nån som har en sådan och kan hjälpa mig med dessa funderingar.
Tack på förhand
Utloggad 660raptor
  • Antal inlägg: 46
660raptor
« Svar #1 skrivet: 16 december 2005 kl. 10:59:21 »
jag tycker att du ska satsa på en yamaha raptor 660 :D
amaha raptor 660.
honda cr 125.
Utloggad anek025
  • Antal inlägg: 39
anek025
d
« Svar #2 skrivet: 16 december 2005 kl. 11:01:23 »
Endast ute efter mc-reggade, 660 blir nästan för mycket pengar.
Utloggad Outty 1000
  • Antal inlägg: 177
Outty 1000
« Svar #3 skrivet: 16 december 2005 kl. 12:11:19 »
du blir alldrig nöjd , 660 då har man allt , snålhet ingen bra kombination med hobby eller lek !
jag vet jag har gjort felet själv!
prov kör någon om du kan , du kommer bli helt såld på 660 , jag vet!
Can Am Outlander Titan 1000 -12
Can Am Outlander XT 800 -07
Yamaha Raptor 660 -06
Xuv side by side 300 -07
Sym Quadlander 200 -06
Utloggad AtvRacer
  • Antal inlägg: 494
AtvRacer
« Svar #4 skrivet: 16 december 2005 kl. 12:23:56 »
kollar på dinli har läst att många är nöjda med den
Utloggad Barossa
  • Antal inlägg: 241
Barossa
« Svar #5 skrivet: 16 december 2005 kl. 12:26:41 »
Förstår precis hur du känner har under hösten kollat runt på olika maskiner i den prisklassen. själv valde jag Dinli 450 mycket på grund av storleken, tyckte raptorn kändes lite liten men ibland är det ju en fördel
att inte ha en stor maskin också.Det beror ju lite på hur o vart man kör.
Så mitt råd är att prova några maskiner till och känn efter vilken som passar dig. :wink:
Barossa SÅLD!
Dinli 450 såld
blata såld
ltz stulen
15 Drev
Utloggad anek025
  • Antal inlägg: 39
anek025
« Svar #6 skrivet: 16 december 2005 kl. 13:09:37 »
Har provat raptor350, gasgas450, yfz450, raptor660.
Raptor350-Kändes liten å smidig, gick bättre än jag trott. Prisvärd. Motorn är dock i minsta laget. Hade iofs bara tänkt ha den under vinterhalvåret. Och då spinner det med 28hk oxå..
Gasgas450- Stabil på vägen eftersom den är bredare än alla andra, dock tvivelaktig kvalite på el och motorsidan. Kändes slö.
YFZ450- HEEJ jevvlar va den gick, var iofs tävlingspreppad. Sanslöst skoj! Är min absoluta favorit bland alla, men med ett pris på 95 så är det ganska mycket pengar.
Raptor660- Kändes hög och vinglig, hade iofs just kört yfz:an. Bra vrid i motorn, dock ganska tung. Men säkerligen den mest driftsäkra av dom alla.
Obs bara mina tankar och ej fakta... :!:
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
Re: .
« Svar #7 skrivet: 16 december 2005 kl. 13:51:19 »
Citat från: "anek025"
Var den riktigt injusterad? De är lite slöa(?) på fabriken och sprutet står åt fanders original. Dessutom måste man byta avgassystemet för att göra den helt ostrypt, gör större skillnad än man tror.
Tvivelaktig kvalité? Hur menar du då?
/J
33 - Boive-Racing.com
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Utloggad anek025
  • Antal inlägg: 39
anek025
Re: .
« Svar #8 skrivet: 16 december 2005 kl. 13:59:14 »
Citat från: "Jocke72"
/J
Var på väg att handla en sådan förut, hade bestämt mig men backade ur efter att ha hört några kvalitetsbrister. Ex startmotorn tar in vatten, elsystemet(kommer inte ihåg vad som var problemet), insprutningen krånglar, samt att effekten är lägre än andra 450 maskiner.
Vad är dina erfarenheter av denna maskin?
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
« Svar #9 skrivet: 16 december 2005 kl. 14:26:49 »
Låter underligt, vart har du hört detta?
Det har gjorts en mängd uppdateringar till 2005 års modell, så ska man ha en ska man ha från 2005 och framåt.
Sprutet är samma som sitter i Ducati och Aprillia sen länge och det ska vara väl utprövat.
Har inte kört den i djupa vattenhål men däremot i hällande regn och snö utan problem. Kikar man på hur det är gjort tycker jag det ser tillförlitligt ut, minst lika bra som min andra Raptor 660 om inte bättre.
Bristen på effekt kan jag tänka mig beror på illa justerade exemplar då de inte verkar bry sig om detta från fabrik, av okänd anledning. Ordnas gratis vid första service.
Mina erfarenheter av mina dryga 200 hårda mig är odelat positiva. Med nytt helsystem och injustering av sprutet går den riktigt bra, kunde varit bättre botten iofs. Min går på varvstoppet vid 133 på mätaren.
Man bör åtminstone byta framdäcken till SM däck då crossdäcken är livsfarliga vid asfaltskörning. Kör du hårt kan de vika sig och då går det rakt fram, har jag personligen råkat ut för. Fästet i blött är tokdåligt... Med riktiga SM däck blir det en grym sladd maskin.
/J
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Utloggad anek025
  • Antal inlägg: 39
anek025
« Svar #10 skrivet: 16 december 2005 kl. 14:36:04 »
Hört detta av ägare till sådana samt på div forum.
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
Re: .
« Svar #11 skrivet: 16 december 2005 kl. 14:53:45 »
Hade de fått sitt sprut justerat av en ÅF? Vad var problemen med sprutet från början? Avgasssmällar och att de stannar ibland om man ger fullt och släpper plötsligt? Isf ordnas det när sprutet justeras.
Jag har hittat väldigt få ägare till GG, än förre för modell 2005. Har du några bra länkar?
/J
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
  • Ämne: Raptor 350
1986 gäster, 1 användare (0 dolda)
GeFeldz
