  • Skötsel »
  • Ämne: Ta bort oljepluggen
Författare Ämne: Ta bort oljepluggen  (läst 10075 gånger)
Utloggad Robban86
  • Antal inlägg: 121
Robban86
Ta bort oljepluggen
« skrivet: 14 augusti 2008 kl. 01:43:52 »
Jag har ett litet problem. Jag hade tänkt byta olja själv i min Yamaha raptor 350 -06, men oljepluggen som sitter under motorn går inte att få bort. Den sitter väldigt hårt. Någon som har ett förslag hur man kan få bort oljepluggen, så man kan tömma ur oljan. Måste man göra något speciellt eller måste man ha ett speciellt verktyg? Jag har försökt med hylsnyckel men det gick inte.  :(
Letar ny quad, kanske en LTZ 400 igen
YFZ 450 -06 vägreggad Såld
Raptor 350 -07 Såld
LTZ 400 -06 Såld
Raptor 350 -06 Såld
My love!, follow me to heaven † take my hand and it will be over † No more crying, let's live after we die † I promise you, we be in the sky smiling, like we never could do on earth † FOREVER and EVER I will be by your side, Holding your hand † We are in heaven † We are free †
Utloggad paparazi
  • Antal inlägg: 47
paparazi
SV: Ta bort oljepluggen
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2008 kl. 23:05:40 »
Får du inte bort den med rätt hylsa, prova med en huggmejsel, slå inte hårt, bara många gånger.
Har den suttit länge, kan den fastna, då oljan blir varm. (om du inte är ängslig, prova köra den varm, då släpper pluggen lättare.)
GasGas 450 wild hp -05 såld
Yamaha yfz 450 -08
q-max nurfar
polisport handguards
FMF bomber krök
roll design styrstam
RPM dominator 2 bakaxel
Utloggad Robban86
  • Antal inlägg: 121
Robban86
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2008 kl. 23:13:22 »
Citat från: paparazi skrivet 16 augusti 2008 kl. 23:05:40
Okej tack för svaret!  :) Det ska jag pröva.
Raptor 350 -07 Såld
LTZ 400 -06 Såld
Raptor 350 -06 Såld
Utloggad Kryckan
  • Antal inlägg: 314
Kryckan
« Svar #3 skrivet: 1 september 2008 kl. 22:44:47 »
Jag hade samma problem med min Raptor då jag skulle byta olja på den.
Då plugger är gjord av alu, så räcker det i princip med att du glider av den en enda gång för att den ska bli förstörd..
Jag hade kört min riktigt varm innan, och det hjälpte inte.
Lösningen fick bli att knacka dit en hylsa av mindre storlek samt använda mig av ett riktigt långt skaft för att dra lös den...
Har beställt en ny plugg, och eftersom de är fjäderbelastade samt har en o-ring så kommer jag inte dra åt den lika mycket som tidigare ägare hade gjort.
Lycka till!
CFMoto Cforce 520
Yamaha Raptor 350 - SÅLD
« Svar #4 skrivet: 1 september 2008 kl. 22:53:14 »
borra hål i pluggen (när du fått den nya) borra så stort det går utan att förstöra gängorna i maskinen, ta en hugg mejsel och slå försiktigt på sidan av pluggen.
Alt. gör ett spår i pluggen så att du kan använda en slagmejsel med vanlig spårskruvsbits, SLÅ FÖRSIKTIGT!
* hammer01.jpg (1.57 kB, 100x100 - visat 1446 gånger.)
Utloggad Robban86
  • Antal inlägg: 121
Robban86
« Svar #5 skrivet: 1 september 2008 kl. 23:21:35 »
Tack för svaren men det är fixat redan  :D Jag behövde bara köpte en bättre hylsnyckel så gick det hur lätt som helst. En sån där sexkantig hylsa  :)
Raptor 350 -07 Såld
LTZ 400 -06 Såld
Raptor 350 -06 Såld
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #6 skrivet: 2 september 2008 kl. 00:00:30 »
Citat från: atvnerd skrivet  1 september 2008 kl. 22:53:14
Hur tusan slår man försiktigt med en slagskuvmejsel ??? Den funkar ju inte om man inte dammar till den rejält, inte min iallafall.
Cummins
Cummins
« Svar #7 skrivet: 2 september 2008 kl. 00:51:39 »
Det finns en oljeplugg som har bättre sexkant som är 10 mm hög mot orginalen som bara har 4 mm. Den kostar en hundring, kan vara nått för er som inte vill jävlas vid nästa oljebyte. ()p
« Svar #8 skrivet: 2 september 2008 kl. 06:48:55 »
Citat från: hijack skrivet  2 september 2008 kl. 00:00:30
Har du bara ett läge?...hårt... hårdare...stenhårt, ta givetvis i såpass att slagmejseln funkar, annars hade jag lika gärna kunnat sagt slå med en huggmejsel. ;)
Utloggad Kryckan
  • Antal inlägg: 314
Kryckan
« Svar #9 skrivet: 2 september 2008 kl. 10:23:20 »
Citat från: Cummins skrivet  2 september 2008 kl. 00:51:39
Jävlar så bra det lät! Får bli att beställa en sådan när jag åker och hämtar den andra.
Kommer garanterat att dra sönder även denna nämligen  :banghead:
CFMoto Cforce 520
Cummins
Cummins
« Svar #10 skrivet: 2 september 2008 kl. 11:25:32 »
Jag kommer med info om var man kan beställa den, ska ringa till en som har dom hemma. :djump:
Utloggad Kryckan
  • Antal inlägg: 314
Kryckan
« Svar #11 skrivet: 2 september 2008 kl. 20:23:45 »
Jag tror faktiskt att jag fått tag i en sådan oljeplugg nu..
Den gick på 140 spänn inkl tätningen, men jag ska kontrollmäta så fort jag hinner..
Om det är denna, så ska ni även få artnr. till den så ni andra 350-åkare också kan beställa den..
/Kristian
CFMoto Cforce 520
  • Skötsel »
2611 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2738. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
