  • Ämne: Byta förgasare hjälp
Författare Ämne: Byta förgasare hjälp  (läst 3443 gånger)
Utloggad Pedersen
  • Antal inlägg: 1
Pedersen
« skrivet: 11 augusti 2008 kl. 10:15:46 »
Ska byta min 16 mm förgasare till en 24 mm . men då måste jag köpa insugs röret med och så mätte jag vid toplocket o den var 22 mm ? betyder det då att jag måste köpa ett nytt topplock ?
Min gamla förgasare är : 16mm
Insugsröret är: 22mm båda sidor
Topplocket är: 22mm
 Då tänker jag med är det nån stor skillnad om jag köper en 22 mm förgasare istället för 24
tacksam för svar
Mvh Pedersen
Utloggad Jimbo66
  • Dönäs Swamp Riders
  • Antal inlägg: 56
Jimbo66
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2008 kl. 10:31:49 »
En 16mm förgasare är alldeles för liten om det är 22mm insug på toppen.
Den bör gå betydligt bättre med en 22/24mm!
Can-Am Renegade 800 -08
Dinli 450 *såld* (Bra maskin ända tills vevstaken flög genom motorblocket på motor nr1 och kamkedjan klättrade på motor nr2.)
Adly 300 *såld* (Inga större problem förutom diverse elfel.)
Utloggad Pedersen
  • Antal inlägg: 1
Pedersen
Förgasare
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2008 kl. 10:35:37 »
Det roliga är att det är en 110cc :D men vad rekomenderar du en 22 mm eller öfr köper jag en 24 mm måste jag köpa nytt insug rör och ny topp. e det vekligen en sån jävla skillnad på 22 till 24 mm så jag måste byta nästan allt?
Utloggad SVENSKQUADRACING
  • Antal inlägg: 102
SVENSKQUADRACING
Föggen
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2008 kl. 10:42:06 »
Du beheöver ej byta topp
Du kan porta ditt insug så det blir 24mm mot toppen,,
Skall inte vara några problem
Använd en Dremel
på en 4 Taktare skall det inte vara blankt polerat på insug så du vet
Endast på 2 taktare skall det vara så..
Sätt dit insug och förgasare och bestycka om förgasaren
efter test..
Cummins
Cummins
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2008 kl. 13:04:20 »
Det finns billiga förgasare på jofrab runt 500 hundring, dock kopia av mikuni. Vad har du för anslutning av förgasare. Köp 22 mm så slipper du jobb, skall du porta så måste du göra det bra annars kan det bli sämre än vad det är nu. 8)
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2008 kl. 21:32:27 »
Du kanske vinner på toppvarvet, men frågan är hur bra motorn
kommer att gå på mellanregistret. Du får sämre luftflöde.
Sen så kanske du måste byta kamaxel också, och portning är nog ett måste.
Dinli får äver.
Utloggad Masseri
  • Antal inlägg: 33
Masseri
SV: Byta förgasare hjälp
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2008 kl. 21:07:27 »
Vet ikke om min atv passer helt i denne sammenhengen..Har en Aeon Crossland 300.Som jeg har montert en Keihin 28mm gasser på.Den hadde en forgasser på 18mm.Innsugskanalen er 27mm ,så jeg måtte bare prøve.Og det er jeg glad for !!!Den ble mye morsommere og kjøre,akser veldig mye bedre.Bruker literen på mila...men nesten like mye når den var original.Eneste problemet er at utløpet fra tanken er trangt,kjører jeg full gass lenge.Går den på en måtte "tom".Men når jeg slipper¨av på gassen,kommer den  seg igjen.
2258 gäster, 0 användare (0 dolda)
