  • Ämne: Låsta bromsar
Författare Ämne: Låsta bromsar  (läst 3169 gånger)
Utloggad Rawhawk
  • Antal inlägg: 5
Rawhawk
Låsta bromsar
« skrivet: 7 augusti 2008 kl. 21:49:52 »
Tja!
Jag har precis köpt en beg.Goes 450x och upptäcker efter ca en vecka att om jag bromsar hårt med frambromsen så låser sig framhjulen och släpper ej förens jag släpper på trycket via luftnipplarna i bromsoken.
Undrar om någon annan har haft samma problem?
Hur ska bromsarna funka egentligen? Ska alla hjulen bromsa vid användning av frambromsen/fotbromsen? Det ser ju ut som en sorts bromsvåg på svingen.
Om jag kopplar om bromsarna så att handbromsen tar bara på framhjulen och fotbromsen på bakhjulen blir man underkänd vid ev besiktning då? Det är ju så på min vanliga hoj.
Utloggad EKWALLRACING
  • Antal inlägg: 95
  • KAN KÖRA PÅ 2 HJUL OXSÅ..
EKWALLRACING
Låsta bromsar
« Svar #1 skrivet: 8 augusti 2008 kl. 09:20:54 »
Hejsan
om du kommer in på besiktningen och de gör en rätt besiktning så får du backning på bromsarna om du gör om dem
men det är ju en fördel at ha bromsar på fram för sig och bak för sig
Jag hadde gjort om presis som du skriver alltså gör om bromsarna
Och skifta om 4 år då du skall besikta igen..
Rob
SPONSRAR MIG SJÄLV!
Äger du fler än 5 bananer så har du en kines!!
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
Re: Låsta bromsar
« Svar #2 skrivet: 8 augusti 2008 kl. 16:52:34 »
Citat från: "Rawhawk"
Tja!
Bromsvågen är kass.....  (bara att beställla hos din åf och vänta några veckor tills leverantören får hem sådana i lager )
Finns fler som haft detta problem.....
Byt all bromsvätska samtidigt då den är under all kritik!! (men den glittrar fint i alla fall  :wink: )
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
SV: Låsta bromsar
« Svar #3 skrivet: 7 november 2008 kl. 17:53:04 »
Nonne Vad är en bromsvåg och kan det inte vara så att det är huvudbromscylindern vid fotbromsen som är kass. min har jag fått justera så kraftigt att det inte finns mycket kvar av justeringsskruven.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad Rawhawk
  • Antal inlägg: 5
Rawhawk
SV: Låsta bromsar
« Svar #4 skrivet: 16 november 2008 kl. 00:33:56 »
Jag har nu kopplat om bromsarna så att fotbromsen tar nu bara på bakhjulen och frambromsen tar bara fram, så som man tycker att det ska vara. Får köpa en ny bromsvåg den dagen jag ska besiktiga den. Kunde inte få en ny på garanti eftersom jag inte fick med serviceboken när jag köpte den, men den var inte så dyr.
2001 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
